Martor centura defect
BlueGolfV
Multumesc pentru raspuns! Are cineva codul acestui reper?
F l o r i n
cu seria sasiu, la magazin de piese, o sa iti zica codul reperului, pt masina ta
  • 9 months later...
Am si eu probleme cu senzorul de centura pasager dreapta. Cel putin asa cred eu...desi s-a intamplat ca bazaia si cand nu era pasager(dar foarte scurt).
Ce am observat eu: - de obicei bazaie cand fac mai mult de 150 de km, da!! foarte ciudat! :))
- nu stiu cum se explica dar de foarte multe ori incepea sa bazaie cand imi miscam eu piciorul de pe acceleratie pe covoras, sau cand shimbam viteza(ambreiaj + schimb treapta)
- cand opream motorul pentru cateva minute ii lua si jumate de ora pana sa se reapuce de tiuit.
- bazaie random
Ce as putea sa ii fac? Inca nu am verificat nici o mufa acolo. Daca scot careva din ele risc sa dezactivez altceva? Zicea cineva mai sus de airbags.
Ms!
Adrian Alexa
Vin cu un update.
Intre timp problema s-a acutizat. A inceput sa bazaie tot mai des, indiferent daca aveam sau nu pasager in dreapta.
Am fost sa mi-o schimb la electrician. Am cumparat al suport pentru centura si ghice ce? Iarasi a inceput sa bazaie.
Daca fac asa cum zice acest baiat:
ce riscuri implica?
In caz de tamponare - mai functioneaza airbagurile asa cum trebuie?
F l o r i n
Banuisc ca vb de dezactivarea avertizarii - nu are treaba, o poti dezactiva linisitit.
Nu ai pus noua ?
Adrian Alexa
Da, am uitat sa mentionez. Am luat una tot veche, din dezmembrari.
Aici sunt mufele de sub scaun pasager.
Pana la urma care e rostul acestui cablu? Doar ca sa bazaie in cazul in care senzorul de greutate vede ca ii cineva pe scaun si nu si-a pus centura?
Ce legatura are cu airbagurile?
Ieri dupa ce am dezactivat la pasager totusi a continuat sa bazaie...mai rar ce-i drept. Asa ca am dezactivat si de la scaun sofer. Acuma nu mai bazaie deloc centurile.
Stiu ca se pot dezactiva si din calculator - care e diferenta?
F l o r i n
pai, care sunt sansele ca cea din dezmembrari, sa fie impecabila ? foarte mici....
nicio diferenta.
rol de avertizare
Adrian Alexa
Deci airbagul nu e influentat de centura pusa sau nu?
In teorie - in caz de impact daca nu ai pasager in dreapta tot pusca airbagul?
Ieri, dupa ce am vazut ca nu mai bazaie, am pus napoi mufa la scaun pasager - nu mai bazaie! :))
Deci sau erau amandoua cu problema sau doar la scaunul soferului. Poate ca totusi aia inlocuita ii buna.
F l o r i n
Adrian, ti-am zis ca nu are treaba, ca e ok, ca merge, nu afecteaza functiile airbagurilor...stai linistit.
  • 2 years later...
Am golf 5 din 2004, dar nu se aprinde martor si nici sunet nu e. Pe ceas se poate vedea semnul pentu centura. Am activat cu vag pe pozitia 3 dar tot nu merge. Sa nu aibe?
ba are. Vezi daca este bagata mufa de la centura  jos in podea, la scaun sofer.
Nu am mufe scoase. Ma gandesc ca imi aparea eroare daca ar fi fost pe vag...
nu, nu iti apare..... de aceea ti-am zis sa verifici. Ai verificat?
Atunci nu ai activat unde trebuie. Pune codingul care il ai acum pe ceasuri.....activat ...
Am citit pe forumul asta, discutii mai vechi, cum ca pana in 2005 nu ar avea senzorii astia si ca ar trebui sa mai am o mufa mai mica pe langa aia de la centura...Asa ziceau unii.
codingul care il ai acum pe ceasuri?
Fa o scanare cu vcds ul si posteaza-l
Momentan nu am. Astept sa-mi vina...Dar sub scaun pe langa mufa de airbag, nu trebuue sa mai am o mufa? Eu nu am...
Fa o poza, sa vad ce ai acolo. In teorie....o mufa galbena pt airbag scaun si una mare...sau mica, neagra. In funcție de dotarea masinii. Nu ai mufa neagra....conectata....nu iti apare martor centura in bord, chiar daca este activat in ceasuri
  • 3 years later...
On 4/25/2012 at 9:45 PM, Al Bundy said:
Se schimba tot capul de centura cu suportuld e prindere de pe scaun.
Pentru golf 6 1,6 tdi highline imi poate spune cineva codul la aceasta piesa pentru scaunul soferului? Ma gandesc ca e o piesa generala pt mai toate modelele.
Am gasit Capsa centura stanga cu fir, cod 1K4857755 AB 326 de lei si Capsa centura dreapta fata cu fir, cod 1K4857756L 125 de lei.
Sa inteleg ca pt scaunul soferului e cea de stanga ca e de 3 ori mai scumpa si se defecteaza mai repede? 😀
Modificat de dvn2007
Wow, deci 326 de lei de la dezmembrări
Profita ca nu se găsesc aftermarket.
E un scaun cu totul mai ieftin pt golf 5 si cred ca se potrivește mufa.
