Consiliere achiziţie New Beetle
broskana
  • Replies 57
  • Georgik
    12
  • broskana
    6
  • TEHNO
    5
  • mihai.onu94
    4
l-am vazut..chiar e in balanta cu cel argintiu .. nu stiu ce sa fac .. pretul e cam pe acolo ... cel argintiu are trapa . cel alb are motorul ... cel alb are mai multi km cel arginitu nu .. parca cel alb e mai ingrijit .. nu stiu ce sa fac .. cu ambi am vorbit
eu zic pe alb, motorul e faina , culoare faina
vezi tu , chestia cu km difera, vezi sa ii aiba originali. cel alb e intrat acum in tara din cate am vazut.
las lua pe ala alb eu dupa felul cum arata dar tu esti cu banii!
BUNA,
 as dorii sa achizitionez un new Beetle din 99 motor 1.9 TDI ALH si as dorii sa stiu daca este Euro 2 sau Euro 3... deoarece am inteles ca taxa poate fi 500 sau 1500 euro. Cum as putea sa aflu acest lucru? Mersi
ALH-ul este Euro 3 ,iar taxa in jur de 1000 Euro , cel mai bine cu datele masinii mergeti la ANAF si intrebati
Modificat de George I.
  • 2 years later...
Salutare!
Am o mica nelamurire cu privire la achizitionarea unui VW New Beetle, an fabricatie 1999, cod motor ALH, cu 102k km la bord. Am facut astazi o scanare la masina cu un vag-com si am asa:
Monday,01,February,2016,11:03:34:52379
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.3.0 (x64)
Data version: 20151216
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: BEETLe
Chassis Type: 9C - VW New Beetle (1999 > 2010)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
Address 01: Engine        Labels: 038-906-018-AGR.lbl
   Part No: 038 906 018 AP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  2124
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 64CC5248F497241EF5-4B00
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1J0 907 379 S
   Component: ESP     20    CAN  V010
   Coding: 00241
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 4182BBDC4B4551363E-4B00
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 609
   Component:  D AIRBAG VW3 SG   0002
   Coding: 00068
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 6CDC3A681C476C5EBD-4B00
Address 17: Instruments        Labels: 1C0-919-xx0.lbl
   Part No: 1C0 919 861 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V23
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00332
   VCID: 27560544C5218F0610-4B00
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X1161410
   Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X1161410
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 5Y Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 040C72C814D7841E55-4B00
   Subsystem 1 - Part No: 1J2959802C
   Component: 5Y Tőrsteuerger. FS0001r
   Subsystem 2 - Part No: Steuerger
   Component: t Beif. antwortet nicht
3 Faults Found:
01483 - Control Circuit for Rear Lid Remote Unlocking
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
            49-00 - No Communications
01135 - Interior Monitoring Sensors
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 04:39)--------------------------
despre address 46 central conv stiu despre ce e vorba, mai exact macaraua de pe partea dreapta a cedat iar respectivul umreaza sa o repare zilele ce urmeaza. nelamurirea mea este in privinta adresei 17, mai exact a instrumentelor de bord. Mi s-a parut suspect sa imi apara mesajul No Faults Found, or DTCs not supported by controller, or a communication error occurred. Se poate sa se fi schimbat clusterul? am incercat sa citesc si KM din Applications> read edc15-16 mileage, insa nu am putut sa flu nimic. masina arata bine din punct de vedere vizual si trage bine.
deci sa te linistesc la fel apare si la mine pe canalul 17 (new beetle 2001, km nu-i pot citi nici eu, testat cu 2 clone si un ross tech original eu am acum 330k, acum pe bune daca masina aia are 107k in bord o cumpar, km reali nu-i poti citii chiar daca diagnoza reuseste sa citeasca din edc15 eepromul lui se poate rescrie deci naspa, cel mai bine duo la un mecanic si uita-te sub ea si dupa la vw sa-ti zica ceva istoric despre ea. fostul proprietar ma gandesc ca era ca mine 01135 - Interior Monitoring Sensors 36-10 - Open Circuit - Intermittent si-a scos sezorii ca avea caine deci probabil stia cu ce se mananca masina aia.
