Revizii [Passat CC]
chetyw
Sa discutam aici despre tot ce tine de revizii.
Revizia la 15000 km. Pe mine ma costat in jur de 650 lei.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Va salut! sambata am facut prima revizie de 15000 de km la Tess Brasov
Oamenii au fost rapizi si eficienti
Revizia a costat 680 de lei- ulei castrol , filtre(toate) si antigel :lol:
Split topic.
salut la toata lumea
de vreo 2 saptamani scartaie placutele de frana pe fata cand franez usor(am mai avut aceeasi problema la un outlander si o skoda o2)
mi s-a spus ca sunt placutele din material ecologic
asa sa fie???? :P
Ar fi de folos daca ne-ai spune si unde ai facut revizia...
Salut , bebevw in legatura cu placutele de frana eu am patit asa ceva la un seat cand nu am mers cu masina in jur de 1 saptamana , iar cei de la reprezentanta mi-au spus ca sunt prea uzate placutele si trebuie schimbate , desi ultima oara cand am mers cu ea nu se auzea absolut nimik .
Revizia a fost facuta la Midocar Vitan 650 lei
Este cineva pe aici care detine un Passat CC pe benzina si a facut prima revizie ?
Dap, eu. Si prima si a doua revizie cca 700 Ron, la Delcar Brasov.
OK , ms . Eu urmeaza sa fac prima revizie in curand si eram curios cam care ar fi costurile , cu aproximatie .
Modificat de Hooligan
Stie cineva unde se afla filtru de aer de polen de la aeru conditionat? eu unu nu il gasesc :)
Filtru de polen , banuiesc ca la el te referi , e posibil sa-l gasesti undeva sub capota , in fata parbrizului , in dreptul stergatorului din dreapta .
Filtrul de polen il gasesti in interiorul masinii sub bord in dreapta (sub torpedou). Are marginea dintr-un plastic mai tare si intra pe o şină
sub capota nu e, am cautat de am inebunit si am dat si torpedou jos si nici gand sa dau de el
Vezi topicul de aici. Este la picioarele pasagerului din dreapta fata, sub torpedo. Nu poti sa-l vezi de pe scaunul soferului...
Salut!
Eu deja am facut 2 revizii la 1.8-ul meu. Prima a costat 550 lei ( ulei + filtrele toate ) si a doua la 30 mii a fst 750 lei ( ulei + toate filtrele - s-au gandit ei sa-mi puna uleiul mai scump fara sa ma intrebe - dublu fata de celalalt cel folosit la prima revizie... si bineinteles, ca m-am tiganit cu ei, dar a trebuit sa platesc tot, urmand ca la revizia de 45.000 km, sa-mi faca reducere la pretul uleiului :) ).
Placutele si acum la 37.000 km le am ca noi :icon_thumright: deci nu stiu pret pt ele.
Reviziile le-am facut la Scorpion Galati - SINCER NU RECOMAND NIMANIU ACEST SERVICE... lipsa totata de profesionalism, dezinteres total din partea tuturor, si pe deaspusa, se misca si cu viteza melcului....
In ce priveste revizia, masina e ieftina de intretinut. Mai nasol e cu consumul ... ma dispera 11-15% in oras - in Braila in trafic. Seara la mers lejer, e cam 8.5%.
Off topic - aveti idee la cate ture intra turbina in functiune?
In jur de 1800-2000 intra turbina
In legatura cu consumul , stai linistit mie sub 14% nu-mi scade :vaidecapulmeu: , dar totusi raportat la performantele masinii mi se pare OK . Si app , iti ia bine tare seara , eu nu vad consumul ala decat cand ies din localitate :ceuameni:
Si inca o nelamurire as mai avea ... la prima revizie se schimba uleiul + toate filtrele ? Mie mi sa spus ceva de genu uleiul , filtrul de ulei , verificarea articulatiilor . Abia la a doua revizie , cea de 30 000 km se vor schimba toate filtrele . La voi cum s-a procedat ?
la prima revizie am schimat ulei + filtru ulei + filtru aer
la a 2-a revizie - ulei + filtru ulei, aer + polen.
iti recomand sa schimbi si filtru de aer - mai ales la motorul tau, e aiurea sa tii 30.000 km un amarat de filtru ( care nici nu costa mare lucru )
sa vezi cum fuge masina dupa ce pleci cu ea de la service :icon_cool:
respira si ea ca lumea! :D
in rest, nu pare sa necesite niciun fel de interventie ( de genu - bucse sau amortizoare sau altele pe la directie ).
ma asteptam sa am probleme cu rotile pe 18, dar pana acum, o singura belea am avut - am luat o mare groapa si mi s-a strambat o janta ( cam 1-2 mm - foarte putin vizibil ), cauciucul a inceput sa scoata un vuiet si s-a strambat geometria... :icon_thumright:
Modificat de cosminrot
Gata si cu prima revizie :lol: Schimbat ulei ( Castrol ) + filtru ulei + filtru aer ( suplimentar completare lichid parbriz + antigel ) .
@cosminrot - Ar trebui sa faci ceva cu janta aia totusi , se poate indrepta ...
@Hooligan
Pai am indreptat-o
Faza najpa e ca, groapa aia am luat-o fix asta vara, cand plecam din tara, in apropiere de vama de la giurgiu, si nu am simtit nimic suspect pe drum :(. Probabil ca fiind masina plina ochi, nu am sesizat vuietul cauciucului si abia cand m-am intors in tara ( dupa vreo 3500 km ) am mers cu ea la vw la service sa-i refac geometria ca se strambase volanul ( nu tragea masina deloc! ), dupa care cam mers la o vulcanizare si am verificat si rotile, si mi-au gasit cauciucul deformat si janta putin stramba.
Si acum tre sa-i schimb un cauciuc :(
Nu ne-ai zis ca te-a costat revizia? Ce impresie ai avut?
( ps : eu nu-i las niciodata sa-mi compelteze cu lichid de parbriz - nici nu vreau sa ma gandesc ce tarif au :)))) )
Revizia m-a costat 525 RON ( surprinzator pt mine ) , cat despre angajatii service-ului , mi s-au parut destul de ok deocamdata ...
L.E. : Am uitat sa le spun despre usha de la sofer si mi-am adus aminte exact cand am ajuns acasa :sly: Asta e .
@cosminrot tu cum ai rezolvat problema ?
legat de scartait? trebuie sa cureti toate chederele ( si cel de sus, si cel de pe montantul central ) foarte bine ( in service se foloseste o solutie pt chedere de la marca Wurth )
Ok , ms . Nu ma gandeam ca problema ar putea fi de la chedere ...
Inca nu am ajuns pe la Scorpion , sper cat de curand . Am folosit mai demult un spray pentru ungerea balamalelor si vreo 3 luni am rezolvat problema ... dupa care " placutul " sunet si-a facut din nou aparitia si ma gandeam sa folosesc spray-ul inca o data :icon_idea: ( poate nu am uns suficient balamalele ) .
  • Edy_77 changed the title to Revizii [Passat CC]
