Bord computer si tempomat la Caddy
17LIR
Buna ziua, am si eu o întrebare, la un caddy din 2008 in bord se aprinde becul verde de faza scurta ??? Mulțumesc anticipat
Nu, nu se aprinde. Si parca becul verde e pt pozitie....dar oricum, la vw din acesta perioada nu se aprinde.
La un caddy 4 2016, am tempomat dar nu am BC. Vreau sa schimb cluster-ul. Ce clustere pot monta??? Eventual de pe alte modele (am inteles ca ar merge de Touran)????
Modificat de hremus
  • 2 years later...
Buna ziua!
Am montat pe vw caddy ceasuri SH cu maxidot cod 2k0 920 874 an fabricatie 27.02.2010
Ceasurile originale au codul 2k0920 841 C an 23.03.2005 minidot fara BC si fara ceas de temperatura apa
Adaptarea s-a facut cu Abrites
Am copiat:
-VIN-ul
-power class-ul
-Componet security
-pin-unl
- cheile
-am scris KM asa cum ii aveam pe masina
Dupa codare am 3 erori pe vcds care nu stiu cum sa scap de ele:
17 intrument cluster 2 erori:
2 senzori pe care nu ii am pe masina:
- senzor nivel ulei g266
- senzor 2 combustibil g169
25 imobilizer:
-00003 Control module
 014 - defective
Am dezactivat senzorul G266 din VCDS dispare eraorea de pe 17 instrument cluster si dupa imi apare alta eroare pe 01 Engine:
18058 - Powertrain Data Bus
            P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster
Ma  poate ajuta cineva!
Cum as putea sa scap de aceste erori.
Am gresit eu la adaptarea ceasurilor?
O sa revin eu cu erorile asa cum apar in VCDS.
Nu are legatura cu adaptarea....este ok,  ramane cu acesta eroare, pt ca ai dezactivat senzorul de nivel ulei
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
cum as putea sa o rezolv?
Nu am decat 1 sensor
Din cauza ei nu imi indica corect valoarea in bord.
Imi indica mai putin.
Modificat de Antonie93
