Codari VCDS
NTZ
Salut, am o mică problemă cu un Golf 5 Plus, 1.9 BKC. Mai exact, m-am trezit cu eroare de bec ars, iar problema era la becurile de la numar. Am verificat burdufurile, iar in cel din dreapta era un fir rupt, ma rog desprins, ca fusese deja prins o data cu banda. L-am prins inapoi, iar becurile stau aprinse doar 2-3 secunde dupa ce pun contactul. Am mai cautat fire desprinse dar nu am gasit.
După ce am pus testerul, am găsit următoarele erori: 01504 License plate lamp Electrical Fault in Circuit și 01800 Light switch Implausible Signal. Care o fi oare problema?
Am uitat să specific faptul că becurile sunt de tip LED, așa am cumpărat-o, pe unul dintre ele fiind amplasată și camera de marșalier... care vine la pachet cu becul.
Modificat de adrianb95
Dar in cazul asta va trebui sa renunt la camera de retur. Mai mult decat atat, pana acum au mers fara probleme iar acum nu mai merg... Nu ar trebui sa fie o solutie ca sa mearga ca pana acum?
M-am jucat cu obdeleven si am reusit sa imi activez urmatoarele erori. Becurile functioneaza dar imi apare in bord eroare bec ars, marsarier si ceata spate dreapta. Nu pot sterge nici intervalul de service. Am avut si o interventie cu vcds. Nu imi vede unele module. Sigur sunt nepriceput si m-ar ajuta daca ar fi un coleg se pricepe sa ma scoata din belele. Zona Timisoara.
Vezi in aria prestari servicii sau daca este vreun topic cu intalnirile vw ale timisorenilor.
Daca nu stiti ce faceti cu interfetele,de ce insistati sa umblati cu ele?
Salutare! Am un golf 5 plus din 2006 cu RNS 300. Are banca de cd.uri si am vrut sa ii pun aux dar nu reusesc. Am incercat sa activez functia din VCDS dar imi afiseaza erarea 31 request out of range. Am incercat sa conectez si altfel mufele dar nu merge. Din ce am vazut pe net, pinii pentru aux ar trebui sa fie defapt cei pentru cd si ma gandeam sa intersectez cele 3 mufe de la cd, left right si ground cu cele de la cablul aux dar nu stiu cat de bine este. Daca ma poatr ajuta cineva sa ma anunte! In cazul in care va este neclar si ma puteti ajuta, va las email.ul meu si ne auzim acolo!
mariandragos222@yahoo.com
Salut, la o skoda octavia 2 cand pun contactul apare temperatura exterioara, se poate face vreo setare sa ramana unde am lasat-o? pe consumul mediu sau altceva, multumesc
Modificat de WooZie
@WooZie Se schimba pe temperatura doar daca temperatura exterioara este mai mica de 4 grade, altfel ramane in meniul ales de tine.
m-am prins azi cand a fost temperatura peste 5 grade(la 4,5 inca apare), multumesc mult, am luat-o de curand si nu stiam, la jetta mea ramane cum l-am lasat :), inca o data multumiri
Modificat de WooZie
salutare! mă ajuta și pe mine cineva să activez martorul de centura in bord? de când am luat mașina a fost dezactivat, am încercat să-l activez dar nu am reușit.. mersi!
codul din adaptare este:0001101
F l o r i n
Se adauga +02... adica 0003101
Salutare, detin o Octavia 2 2008 1.9 TDI BXE, si am observat la masina fratelui, Seat Leon 1P 2007 2.0TDI BMM ca poate ridica geamul soferului automat dupa oprirea motorului, eu la Octavia 2 trebuie sa tin motorul pornit pana se ridica geamul. M-am uitat in diferse codari cu VCDS dar nu gasesc aceasta codare. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Incearca sa vezi daca ai byte 4 bit 7- power windows enabled with terminal 15 off
@spido si tot despre octavia 2, geamurile se ridica din cheie doar daca tin apasat, la alta octavia la fel ca a mea se ridica si daca se elibereaza butonul de pe cheie, la mine nu, trebuie tinut apasat pana ajunge sus. Mai trebuie bifat ceva sau asa stie centrala, o fi diferita?
Se codeazape centrala functia de confort.
e bifata dar nu ridica decat daca tin degetul pe telecomanda pana ajung sus, daca iau degetul dupa ce pornesc, se opresc instant
sau poate n-am inteles eu.....se codeaza cu alta scula sau merge sa fac eu treaba? Apropo, nici pe convenience nu pot sa intru, posibil sa nu aiba asa ceva?
Repet. Nu ai ce coda. Daca era debifat confort,nu mergea deloc din cheie. Ce an e masina? E cumva FL?
Functia este confort function automatic closing la O2. La O2 fl nu merge.
e octavia 2 din 2011, nu e FL, e chioara complet, doar pe fata are geamuri electrice si AC manual, dar repet, la fel e si cealalta a unui prieten si aia merge din cheie se duc singure
e ciudat ca modulul convenience apare, dar nu poti sa intri pe el....nu stiu ce sa zic, erori nu da, nu e umblata la ea
ma refer la central convenience 46, il scaneaza la autoscan, dar sa intri pe el nu merge
Modificat de WooZie
E FL. Nu ai ce-i face..
Pe 46 nu ai cum sa intrii, functiile sunt integrate pe 09 central electric.
daca pun un log ai cum sa iti dai seama daca e fl?
parca fl avea alte faruri....asta e cu farurile vechi
Din 2010 (sfarsitul lui 2009) sunt fl. Deci...ori nu e 2011...ori...
Dă-mi seria sasiu, o sa iti fac filtrare dupa ea si vedem exact in ce data e produsa,  ce are pe ea, etc
Este o octavia vanduta sub denumirea de tour, a inlocuit prntru 2-3 ani vechiul tour 1. Caroserie de o2 si electrica de o2fl. Deci nu merge functia de confort.
Din 2009 , toamna lui 2008 sunt FL.
