Codari VCDS
NTZ
Salutari! Am căutat pe aici pe forum însă nu am găsit un răspuns. Am un golf 5 2.0 BKD 2004, are spălător de faruri însă am halogen, din acest motiv as vrea sa le opresc. Exista o codare VCDS pentru a le opri?
Da,in centrala electrica , debifezi spalatoare faruri.
Salut. Am un golf5, 1.6 benzina din 2007. Am led-uri pe spate si de ceva timp (3 luni) cateva din led-urile din interiorul portbagajului pe partea dreapta nu mai functioneaza.... m-am jucat la setarile de intensitate si acum nu le mai dau de cap. Stiu ca se poate remedia dar nu am idee de unde.... si pe langa asta am si martor de bec ars in bord..... Ma poate ajuta cineva? Sunt aproape de Bucuresti.... stiu ca sunt "specialisti" aici....Ma pot deplasa si bineinteles contracost sa o rezolvam?
Pai cam trebuie sa le schimbi...ledurile. Ai umblat degeaba in setari..
Buna. Imi poate interpreta cineva urmatoarele erori. Din unele cercetari pe aici ar fi senzorul nivel ulei de sub cutie. Influenteaza functionarea motorului cu ceva sau e informativ
Modificat de dac_ian
ionescuandreimadalin
Salut am si eu o problema am modificat ceva cu long coding pe centala electrica la un vw jetta 2012 si acum nu mai reusesc sa revin la vechile setari nu mai salveaza codarile . Cum pot rezolva ?
salut
am eroare pe cent elect ccu H la coada si nu gasesc sa cumpar ....
va rog sa mi spuneti cu ce varianta de cod pot sa cumpar ca sa fie compatibila
sau daca se pote repara aceasta
multumesc
touran 2003 AZV
Poti cumpara si altele, dar sa urmaresti sa fie cu dotări similare > daca ai tu, proiectoare, xenon, etc
Salut.
Cam la ce sa ma aștept de la următoarele erori?
Nimic deosebit. Nu iti merge rezistenta electrica de la incalzire. Va trebui demontata si cel mai probabil refacut lipiturile.
Dar eroarea 01314 tot asta înseamnă, sau sunt legate una de alta?
Oricum, nu îmi merge încălzirea în scaune.
Z35 nu are leg cu incalzirea in scaune. Vezi pe HVAC ce erori ai.
48 minutes ago, cryst7ano said:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 gasesti acolo explicatii pt eroarea ta
Am citit acolo, dar după ce scrie acolo la acest cod de eroare nu ar trebui sa funcționeze masina, dar merge.
Ar fi problema la ecu.
Pronet@...
Deci 01314, ar fi probleme cu rezistenta electrica la încălzire?
Modificat de marius976
Da! Asta este boala lor! Se defecteaza rezistenta din aeroterma,care incalzeste aerul ce intra in habitaclu.
Jos de pe masina, desfacuta si reparata. Cam asa arata in interior
Tot nu am prins eu ce trebuie relipit. Am citit topicul cu eroarea dar sunt imagini care nu mai sunt disponibile.
@marius976 la rezistentele incercuite de mine se refac lipiturile, atent si corect. In dreapta parca mai este una...m incercuit cam vag... nu mai stiu exact daca ai si acolo una, dar asa stiam.
305936608_Screenshot_20201213-103525_PhotoEditor.thumb.jpg.63e4ac436d6ef308a274cbc5c85c7980_LI.jpg
53 minute în urmă, marius976 a scris:
Am incercuit eu unde trebuie refacute lipiturile.
Ok, mulțumesc. Am sa ma apuc de treaba, și va voi spune rezultatul.
Hai ca era scris peste tot, dar nu e problema. Am vazut tz întrebarea ta, ti-a raspuns tibi deja. Sunt 5 bucati, sa refeci la toate.
Da, asa e cum spune Florin, sunt 5 bucati, mi-a scapat una. Am facut de mult acest lucru, si mi-a scapat. Scuze pentru raspunstul incomplet.
