Codari VCDS
NTZ
Si daca nu este original?Se poate obtine?
Mersi!
6 hours ago, mond6425 said:
Salutare!
Vreau sa intru cu vcds pe 09 centr.electr.(jetta 1.4 tsi 2013) la security acces si imi cere un cod de acces!De unde as putea sa iau acest cod ?
Va multumesc!
Ca sa faci ce ?
Sa setez delay-ul la headlight washer,timpul si la cate cicluri sa porneasca!In coding nu am posibilitatea de setare decat activarea si dezactivarea lui!
Numarul de cicluri se poate seta din adaptari, iar delayul nu se poate seta ca la modelele mai vechi, am incercat eu asta la mine de prin 2009 de cand am masina si nu se poate.
Am inteles!Eu asa gasisem ceva pe un forum de afara!
Set Headlight washer - Duration
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 6
change to e.g. 500
________________________________________
Set Headlight washer - Cycles
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 26
change to e.g. 10
In adaptari am gasit si am pus sa porneasca de fiecare data,dar daca nu pot face sa porneasca doar dupa 2,3 secunde...degeaba...il las cum era!
Mersi!
Vezi ca ce ai gasit tu este durata cat sa lucreza pompa si nu intarzierea dupa care  sa intre pompa dupa actionarea manetei de spalatoare.
Si numarul de acolo este in miliscunde.
Stiu,dar ma gandeam ca daca intru pe security access poate gasesc si ce ma intereseaza pe mine!Problema e ca nu stiu cum sa intru,cum sa gasesc codul!
Mersi!
nu exista asa ceva, pentru ce vrei tu.
Salutare. Daca nu am directie asistata electric nu pot activa cornering lights?
Sa nu spui ca pe masina ta nu ai directie electrica.
NU poti activa cornering deoarece nu suporta centrala electrica a masinii tale, nefiind pe 30 Bytes.
Pe benzina de 2007 nu este directie electrica...iar centrala este pe 23bytes...cumva o rezolv cu modul de cornering sau trebuie schimbata centrala cu una pe 30 bytes?
Sigur nu toate golf 5 au servo electric ? Eu asa stiu. Cu centrala pe 30 poti.
Eu am Jetta 1.6 BSE 2007. E pe cremaliera servodirectia.
Toate sunt pe cremaliera..dar au un servomotor in caseta de dirctie care ,,invarte" de volan odata cu tine..iti usureaza efortul.
Am pus eu pagina anterioara o poza unde se vede de ce ai nevoie, ce centrala am eu pt a activa cornering
Toate au servo asistare electrica - nu ai hidraulica, cu ulei/lichid pe Golf 5.
Trebuie centrala mai noua, ca sa poti activa cornering
Nu bag mana in foc....eram obisnuit sa aud zgomotul specific pompei de servo electrica
Modificat de loghy
quote post anterior
nu, nu se aude decat pe la Fabia, Polo, Ibiza.... la Golf 5, Passat B6, etc ... nu-l auzi.
2 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Concluzie: "cornering lights" nu au legatura cu servodirectia ci este nevoie de alta centrala...cea pe 30bytes
acum o oră, cryst7ano a scris:
Cunosc optiunea care trebuie bifata. Din pacate am centrala pe 23 bytes
corect !
Cunoasteti ce cod ar trebui sa aiba centrala pe 30 bytes? Mentionez ca am vv jetta 2007 1.6 benzina BSE
Modificat de loghy
quote post anterior
  • 5 weeks later...
Salut
Am si eu cateva "probleme"/intrebari si nevoie de ajutor daca se poate.
1.Am cumparat un Golf V (1k1) si masina a fost adusa din Suedia(daca are vreo relevanta) si am inteles ca acolo asa se fac din fabrica incat sa se aprinda pozitiile si faza scurta imediat cand pun contactul, chiar daca sunt oprite. As putea sa scot aceasta "optiune" si sa imi aprind eu singur farurile dupa ce am pornit masina cu VCDS 12.12 (asta am eu).?
2.Am doar o singura cheie la masina .. uneori se inchide masina si risc sa raman cu ele in contact si eu pe din`afara..daca se poate scoate si acest lucru ?
3.Asta e doar o dorinta de a mea .. US Style , din nou daca se poate face cu VCDS ?
Si nu in ultimul rand care ar fi codarile pentru acestea 3 de mai sus :). Astept un raspuns , multumesc !
Tot ce ai mentionat se poate face din vcds. Ai citit acest topic si nu ai gasit codarile? Sfat: read before request!
Jucandu-ma cu vcds-ul pe masina am gasit asta.
Credeti ca sa umblat la km?
Nu are legatura directa. Are update facut, la cutie
  • Aerofan pinned this topic
