Codari VCDS
NTZ
Multumesc mult, chiar mi-ai fost de ajutor. :)
Modificat de nenea2u
1. da, trebuie sa lasi farurile aprinse, cand incui masina - deoarece nu ai senzor de lumina.
2. DRL - ai bit pentru Scandinavia sau Nord America - in functie de care ai selectat - aprinde farurile permanent pe contact.... sau numai cand ai frana de mana lasata - deci, schimba bitul la tine si o sa mearga permanent
Mersi Florinu:).am si pentru scandinavia si pt nord america,chiar nu stiam ce sunt acele chestii:))..Deci m-am lamurit!
Alta chestie,
1.e greu sa schimbi centrala electrica din 20 byte cum o am eu in 30 byte?
2.un pret Noua si un pret SH?(din ce m-am uitat SH am gasit intre 150 lei si 300 lei).
3.Ce cod ,sau unde trebuie sa ma uit sa stiu ca are 30 byte?
4.Daca schimb doar chestia asta o sa pot activa functia "Cornering" de exemplu?,adica functiile care nu le pot activa pe centrala mea ,se pot activa doar daca schimb centrala?
1. Depinde ce intelegi prin greu. Pt. tine probabil e destul de complicat, pentru altii mai putin.
2. Nu vrei sa cumperi centrala noua. Crede-ma, chiar nu vrei. Cauta SH, preturile scrise de tine sunt ok.
3. Cauta 3C0 937 049 AJ sau AL.
4. Da.
Multumesc mult si ca idee ,daca o cumpar dati-mi un sfat.adica un buletin ceva,sa o scanez sa o verific?sau cum sa o verific?o montez pe masina si bag Vag comu si ce tre sa vad?
P.S inca o nedumerire.Calculator confort e acelasi cu centrala electrica? Multumesc de raspuns Al bundy! Si la intrebarile de sus?cum sa procedez?
Modificat de davydsss
NU, sunt lucruri diferite.
Ma ironizezi si nu-i frumos.Daca nu-ti convine numai imi raspunde,lasa-i pe altii.Cand am spus de buletin m-am referit ca daca iau aceasta piesa de la cineva,dupa cand sa o pun sa-mi de-a vreo eroare sau sa aiba probleme aceasta centrala si dupa cum dau de el?Si ziceam ceva de genu ca sa-l iau cu mine pe vanzator si sa testam piesa!la aia m-am referit,dar m-am gandit ca nu trebuie sa dau mura-n gura ca la copiii mici...
E mult mai complicat decat crezi. Nu poti ,pur si simplu , sa iei centrala de pe masina mea , sa o pui la a ta si sa mearga.
Chiar daca au acelasi cod.
Apeleaza la cineva care stie sa codeze centrala noua dupa centrala ta.
NU, nu e ok, se codeaza in functie de dotarile masinii.
david - o sa o probezi cand o montezi/codezi pe masina - daca o montezi pe masina direct, in afara de cateva erori - care apar datorita diferentelor de dotari - trebuie sa functioneze - semnalele, farurile, stergatoarele - deci functiile principale.
daca pana acum nu ai mai cumparat piese de la dezmembrari - de obicei vanzatorul o sigileaza (cu vopsea), marcheaza - in cazul in care ai probleme cu ea, te duci si vb cu el - in functie de ce ai stabilit initial, ti-o schimba sau inlocuieste - cam asa trebuie sa se procedeze.
Reiau.
In primul rand trebuie sa verifici daca PN de pa carcasa modulului corespunde cu cu versiunea afisata de VCDS. Asta pt. ca tu ai nevoie doar de anumite PN. Am intalnit cazuri in care pe carcasa scria ceva, insa electronica era total diferita.
Daca dupa etapa asta totul e ok, treci la codare. Am presupus ca aspectul asta e subinteles, din moment ce prima data trebuie sa interoghezi adresa 09 sa verifici PN.
In al doilea rand, masurile tale de precautie in tranzatiile comerciale nu fac obiectul topicului si nici al forumului. E treaba ta cum te intelegi cu vanzatorul, ce garantii primesti si cum transati eventualele divergente. Pe mine personal nu ma intereseaza.
Imi cer scuze. As fi vrut sa fiu sarcastic, dar de data asta nu mi-a iesit. Poate data viitoare.
Te rog frumos citeste cu voce tare ce ai scris mai sus. Eventual in fata oglinzii, intonand exact semnele de punctuatie folosite. Sper din tot sufletul sa sesizezi problema, pentru ca altfel e trist. Pardon, tragic chiar.
Mult succes!
Modificat de starchaser
  • Administrator
davydsss, nu inveti sa iti repari masina pe forum... cu atat mai putin sa faci codari.
Stiu destule cazuri in care diversi temerari s-au trezit pe dreapta datorita experimentelor facute cu vagcom-ul. Citeste tot ce e de citit atat aici cat si pe net (ross tech poate fi un punct de plecare).
Exista si sansa ca unor intrebari usor tampitele sa primesti raspunsuri la misto, este riscul unei comunitati online.
Si da, limba romana este importanta, vezi art 1. si 2. din Regulament
@restu'
Exista sansa ca unii sa fie mai putin invatati sau mai tineri. Ceva mai multa rabdare nu strica.
Polemica inceteaza aici!
Mersi
Salutare. Am un golf 5 1.9 tdi de 105 cp si tocmai a aparut o eroare: Abgas Werkstatt. I-am facut o scanare cu Vag Gom ai am urmatoarele coduri de erori:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1K - VW Golf Mk5
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,19,25,37,3D,42,44,46,52,55,56,62,69,72,76,77,7D
Address 01: Engine
   Controller: 03G 906 016 B
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  - - Intermittent
16785 - EGR System: Insufficient Flow
            P0401 - 000 -  -
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
            P0299 - 000 -  -
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
End   ----------------------------
Imi poate spune cineva care sunt solutiile pt aceste probleme?
Verifica furtune turbo si egr prima data
Daca sunt ok - probleme membrana egr si probleme turbo
Masina iti sta turata si in 1100 rpm in ralanti ?
Daca da - verifica baterie si incarcare alternator
Salut.
Multumesc pt raspuns.
Intradevar, motorul la ralanti dupa o periaoda incepe sa creasca turatia la 1100.
Dar bateria are doar 6 luni, iar acum 2 luni am verificat incarcarea pe care o face alternatorul si este in parametrii normali.
In legatura cu EGR-ul, o sa verific toate furtunele si senzorii ce tin de turbo.
Problema urmatoare este ca ieri, dupa ce am facut un drum de 50 de km cu 160-180 km/h, timp in care motorul a functionat la parametrii normali de putere si cuplu, cand am intrat in oras, abia mai simteam ca accelereaza.
Am oprit si repornit motorul si totul a revenit la normal.
Astazi o sa fac sapatul mai multe...
Va salut.
M-am jucat si eu putin ieri cu Vag Com-ul si dupa cele citite pe aici, am reusit sa-mi activez Come-Leave Home, Deschidere Portbagaj din telecomanda.
Dupa o scanare a masinii, am gasit o eroare. Ma poate ajuta cineva cu rezolvarea ei? Am vazut pe Ross Tech despre ce este vorba, era descrisa eroarea acolo. Dar ma gandesc daca este cineva din BV care poate repara sigur aceasta eroare. Sau daca o pot rezolva eu... dupa niste sfaturi ? :)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104A2103FD
   Coding: 3D0F0B40070000
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 148636 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:44:33
O zi frumoasa va doresc.
Modificat de staycu
Salut.
Sunt nou pe aici , nu prea ma pricep sa lucrez cu vcds-ul .M-ar interesa si pe mine daca pot sa setez si eu la leonul meu din 2001 sa se rabateze oglinzile cand inchid din alarma si usile la viteza de 15 km , am citit si de lasatul oglinzii in jos cand bag in marsarier se poate asa ceva . si daca da cum . mentionez ca am oglinzi rabatabile din interior .  iar pentru chestia cu geamurile la mine cand apas pe alarma sa se inghid usile geamurile se inchid singure la coborare nu merge  nici din alarma nici din inghidere. puteti sa sa ajutati cum sa fac cu alea 2 3
Va multumesc !   Astept un semn
Modificat de yodany18
Ai cumva scaune cu reglare electrica? Din cate stiu au legatura cu plierea oglinzilor.
Modificat de spido
Cu vcds pe confort la adaptari pui autolock si autounlock si se incuie usile la 15kmh.
CAm atat.
1. sa se inchida/deschida geamurile de pe telecomanda, se poate activa - la modelul tau, o putem face numai cu VDS Pro, interfata seriala si laptop cu mufa seriala nativa - asta e configuratia care iti trebuie
2. pliere oglinzi din telecomanda  - doar cu modificari hardware - am facut asa ceva -
3. Nu merge sa iti coboare oglinda cand bagi in R - merge doar la modele echipate cu scaune electrice
uite cum le-am facut eu, sa se plieze/deplieze din telecomanda
Nu ai citit ca el vrea din telecomanda ALARMEi si nu a masinii ?
CAre posibil nici sa nu aiba ?
ma intereseaza daca pot atunci cand inchid masina din alarma sa se rabateze oglinzi. de ce nu ar merge atata timp cat geamurile se inchid , daca sa putut acolo banuiesc ca trebuie sa setez ceva si la oglinzi , pentru geamuri cum sa procedat .iar cu oglinda sa inteleg ca mergea daca aveam scune electrice. astept un rasp
sa incercam sa pastram linia ....... - Am citit, dar pot sa o fac si din asta si din orice, atata timp cat imi trebuie doar o comanda, pentru a executa functia.
din pacate, yodany - nu merge din activari....  activarea pentru geamuri se face pe modulul confort, modificand adresele corespondente.
plierea oglinzilor este functie comandatat de calculatoarele de usi - si nu s-a gasit solutie numai din software, pana acum.
da, la cele care au scaune electrice cu memorie - merge coborarea oglinzii dreapta, cand bagi in Reverse.
ok multumes pentru raspuns . alte functiii ce as putea sa activezi la modelul meu si cum as proceda
 Numai bine !
Nu prea multe.... din pacate.
deschiderea selectiva - la prima apasare pe butonul de descuiat de pe telecomanda, sa descuie doar usa soferului - restul raman incuiate, pana la a doua apasare, daca se doreste
claxon/beep la incuiat/descuiat - daca ai claxon/alarma originala
incuierea automata la 15kmh, descuierea automata a usilor, cand scoti cheia din contact.
  • Aerofan pinned this topic
