Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
Torpedoul din bord.
Sent from my GT-I9100
Nu e de acolo! Mufa e mai mica si e introdusa in lampa! Ce-i drept, lampa nu functioneaza si ar putea fi de la intrerupatorul ei...posibil?!?
Intrerupatorul e in spatele torpedoului.
Senzorul de temperatura din canalul de ventilatie dreapta l-ai verificat?
Nu. Azi o sa incerc sa scot capacul de la torpedo sa vad ce e in spate. Sper sa nu fie chiar asa de dificil.
Prima lupta castigata:)...am lumina in torpedo!post-115910-13664648727062_thumb.jpg
Golf 5, 1,4 MPI, an 2005
Sambata am vrut sa schimb becul din portbagaj cu un bec cu led.Fiind mai mic cel cu led am incercat sa apropii piciorusele cu o surubelnita(sunt 100% anti tehnic) si la un moment dat  a facut scurt.
Am pus becul vechi la loc dar nu s-a mai aprins nici acesta nici cel cu led.
Aseara cand am ajuns acasa am observat ca nu imi mai merg nici becurile din interior de la plafoniere.
Lumnia ambientala din plafoniera functioneaza, luminile din bord functioneaza , farur, stopuri toate merg ....numai luminile din palfoniera nu mai merg.
Mentionez ca am leduri si in plafoniera...banuiesc ca s-a ars o siguranta din panou, problema este ca nu am manual si daca crede-ti ca este de la o siguranta va rog mult sa-mi spune-ti care.
Multumesc anticipat si scuze ca am scris si aici dar acum am gasit
Modificat de eugenus
Verifica siguranta SC15.
Si daca toate sigurantele is bune ce ar putea fi de nu merg becurile interioare(portbagaj,torpedou plafoniera)?
Doar siguranta.
f ciudat le-am verificat pe toate,toate is bune numai ca becurile nu imi merg:-??
ma poate ajuta cineva si pe mine pentru un golf 5 1,9 tdi, 105 cp, motor MKV, am gresit o siguranta si nu porneste masina si cand aprind farurile fac aiurea
multumesc
Ai in attach o schema a sigurantelor. BTW - nu am auzit de motor MKV - nu exista asa ceva.
Golf_v_fuse.pdf
Golf V_Fuse_Relays.pdf
Modificat de alteacupra
daca ai un golf 5 1,9 tdi, 105 cp motor bkc, poti sa-mi trimiti si mie o imagine cu sigurantele te rog
mersi
mai fratilor!!!
are cineva schema sigurantelor de la un golf 5, 1,9 tdi, motor BKC, pentru ca am schimbat o siguranta si cred ca am pus alta gresit, nu mai porneste masina
va multumesc anticipat
eu am cartea in germana si nu inteleg nimik, in plus are o schema care nu este identica cu ce am eu pe masina si nu vreau sa schimb multe sigurante.
Pana la urma am sa chem acasa pe cineva cu vagcom, poate asa se rezolva
Paste fericit tuturor
octavianpascu
Descarca manualul de aici de pe forum si acolo gasesti sigurantele.Am incercat sa urc eu acele pagini din el dar nu am reusit si nici din autodata si din pacate am formatat calculatorul si nu mai am nici etka.Cauta aici la "manuale" si o rezolvi foarte simplu.Daca nu te descurci lasa o adresa de mail si ti-l trimit.
Din ce an vreti sa fie? ca difera de la an la an.
Paste fericit
adresa mea este costelcarabas@yahoo.fr
iti multumesc
golf 5 1,9 tdi, 105 cp, din  septembrie 2004, motor BKC
mersi
Chiar nu are nimeni schema tablourilor pentru Golf plus 1.9 TDI BKC 2005?
va salut, am si eu o problema, nu se mai aprinde lumina in interorul masini, nici daca il las pe pozitia in care sa se aprinda daca se deschid usile nici daca dau eu de buton pe pozitia in care sa stea aprine mereu, stie cineva care ar fi problema sau care este siguranta ca ma gandesc ca poate s a ars si sa o inlocuiesc dar sa nu stau sa o caut prin toate acele sigurante
Cea din portbagaj se aprinde?
Nici cea din portbagaj nu se aprinde
Gata am rezolvat o, era siguranta arsa! Multumesc!
