Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
Stie cineva unde este pozitionat releul de la pompa de benzina la un Mk5 , 1.6 102 cai din 2005 ?
este releul J17 (449) in stanga sub bord. e pe pozitia 4.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o scanare dupa schema de sigurante care se afla inauntru in bord la sigurante la o jetta?
as vrea sa dau un print sa o am si eu mereu ca vad ca la mine lipseste, la seat aveam un cartonas frumos cu fiecare siguranta ce reprezinta, cred ca asa ar trebui sa am si la jetta.
multam frumos.
2006, se poate sa coincida cu cea de la golf 5, fiind practic aceeasi masina.
pe seat aveam acest cartonas din urm link, postul 4 si 5 http://vwforum.ro/index.php?showtopic=35672
la jetta vad ca pe capacul din bord din dreptul sigurantelor este ceva locas pt cartonas dar nu este si cartonasul.
schema de mai sus se potriveste si la Golf 5 din 2007?
  • 10 months later...
buna seara . chiar nu stiu daca s-a mai scris despre acest lucru(am folosit functia search dar nu am gasit), dar ma confrunt cu o problema la masina mea. de 2 zile numai functioneaza lumina de pozitie pe partea stanga. Am schimbat becul si am observat ca nu era ars. Totusi am pus unul nou, insa nu se aprinde. Senzorul ramane aprins in bord. Problema este ca nu am schema cu tabloul de sigurante al masinii(golf plus 2005, 19 TDI, BKC). Nu am gasit-o pe niciunde.Totusi, am scos fiecare siguranta si niciuna nu era arsa...Sugestii!!!!!!
Verifica contactele in care intra becul - eventual strangele un pic si da-le cu spray de contacte.
Am montat becul si suportul de pe partea stanga(care nu functioneaza) pe partea dreapta si...acolo merge. Deci nu este nici becul nici suportul de vina. Am inteles din ce am citit pe aici ca masina mea nu are nicio siguranta pentru lumini deci ce ar putea fi???
Buna . Am un golf 5 tdi si am o problema la mi-am luat un gps si nu avea incarcator si am luat un incarcator universal si l-am bagat la bricheta a mers 2 minute dupa care nu a mai mers . am crezut ca incarcatorul s-a stricat asa ca am mai luat unu dar cand l-am pus acesta chiar nu mergea , si am incercat cu un modulator fm si nici acesta nu se aprindea cand l-am pus in alimentare la bricheta . Am incercat la bricheta din portbagaj si lafel a facut a mers 2-3 min si dupa s-a oprit. La ambele alimentari inca lumineaza ledurile si nu stiu daca s-au ars siguratele sau altceva ... voi ce credeti?
sigurante arse, arunca acel incarcator.
sigurantele sunt SC24 si SC 26 din stanga bordului.
Este vreo siguranta separata pentru incalzirea oglinzilor?Nu imi mai merge, dar oglinzile le pot misca.
NU, posibil sa fie oglinzile arse, la diagnoza ce zice ?
Nu stiu sa folosesc un cablu de diagnoza momentan si nici nu am unul, daca sunt oglinzile are ce se poate face?
Exista siguranta pentru becul de pozitie din far? Daca da unde o gasesc? Multumesc anticipat
Nu exista separat doar pentru acel bec.
La Golf 5 2.0 TDI BKD unde care este releul de pornire (cel care trimite comanda spre electromotor)?
In panoul cu sigurante de la motor sunt 3 relee: 2 negre (433) si unul gri (458); care din ele e cel de pornire?
Multumesc mult!
Catalin
imi cer scuze daca s-a mai discutat dar eu nu am gasit sau nu stiu sa caut... si numai deschid al topic ...
vreau sa montez o statie cb in golf in partea din stanga sub tabloul de sigurante si ai as vrea o alimentare directa(circuit separat) direct de pe baterie
1- as gasi un + permanent in tablou , ceva lasat din fabrica ca rezerva?? un soclu gol de siguranta??
2- daca nu pot alimenta din tablou cu fac sa trec cablul spre compartiment motor??
3- este de ajuns un cablu cu doua conductoare de 2.5 mmp myf??
va multumesc foarte mult
Stie cineva unde se afla siguranta pentru casetofon golf 5 an 2005 .
In cutia de sigurante de langa baterie. ce cutie ai ? e cu 2 sau 4 relee ?
Salutare...exista cumva siguranta doar pt becurile de la numar?Am pus leduri,am mers 1 an cu ele si intr-o zi cand ploua le-am gasit cazute si intra apa in ele.Evident n-au mai vrut sa mearga...am stat asa o saptamana si dupa acea saptamana au mai mers o zi.Dar dupa ziua aia si pana acum nu s-au mai aprins...(de vreo 6 luni).Am incercat sa vad daca am curent in mufe acolo la numar si nu vine.Am desfacut prin portbagaj si am gasit firele,le-am intepat sa vad daca au curent si n-au nici acolo.Mai departe nu stiu care e traseul lor,dar ma gandeam ca poate au vreo siguranta,sau daca nu,pot trage fir separat de la pozitii,se poate intampla ceva?
