Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
Salutare dragi colegi! In dimineata aceasta la un moiment dat in timp ce semnalizam... a incetat avertizarea sonora... de tot! semnalizari/avarii,centura,benzina...tot ce tine de avertizare sonora. Sa fie o siguranta oare?  va multumesc anticipat!
A decedat buzerul din ceasurile de bord.
Ma puteti ajuta cu  schemele  tablourilor electrice pentru un Golf V break  bluemotion 1.9 TDI BLS 2009?
Modificat de ionut262001
Salutare tuturor ! Are cineva schema sigurantelor cu explicatie la un golf 5 2.0 tdi ( ma intereseaza in special siguranta de la luminii interioare )
Ai citit in topic si nu ai gasit? E doar cateva posturi mai sus, cu toate ca e repostata si in cadrul topicului.
Detin un VW JETTA/ 1.9 TDI/ 105cp/ 2006.
De curand mi-am schimbat becurile ce ilumineaza nr-ul de inmatriculare, cu led-uri, apoi m-am aprins si m-am apucat si in interior sa pun led cu lumina alba rece.
Toate bune si frumoase chiar daca mai sareau bucati mici de plastic am tot dat inainte. Am ajuns la becul unde este parasolarul soferului am montat a mers doar cand voia, am schimbat din nou cu cel din dreapta (pe dreapta merg pe stanga nu) si se pare ca este o problema acolo. De la ce poate fi? n am tras de fire, chiar am fost cat se poate de atent sa nu stric ceva (si asa ca strangeam fiecare coltisor de plastic ca sa pot sa pun la loc). Am trecut peste asta si iar am schimbat becuri pana am ramas fara led-uri. Era ultimul led de pus si a durat vreo 2 zile pana am cumpar iar un set cu 2 led-uri. Fiind foarte entuziasmat ca o sa termin si rezolv o parte din problema ca am lumina-n beci am fugit la masina sa montez si acest led. Bineinteles ca am atins pe acolo cu cheia de contact si a facut o scanteie mica si-am stricat tot ce am facut pana atunci + lumina din portbagaj.
A apus soarele si-am ramas fara lumini in masina pe plafoniere la sofer in dreapta in spate si-n portbagaj. Led-urile care lumineaza numarul merg, dar in interior nu mai am nimic in afara de bord portiere si navigatie. Unu din ledurile centrale de la bancheta din spate se parinde dar foarte vag, adica doar sa vezi ca e ceva acolo atat.
M-am apucat sa citesc prin carte si forum crezand ca e o siguranta ceva, dar am verificat in stanga bordului si toate par in regula, nu par a fi arse. Ma poate ajuta si pe mine cineva va rog?
Va multumesc
Modificat de DiaconuuVlad
Salut, am un golf V 1.9 TDI 2006 - cod motor BXE - 4 Motion - cumparat din romania. NU gasesc siguranta pentru Haldex - ma puteti ajuta?
buna seara reinvii un pic topicul............detin un toledo 1.6 BGU 2005 si am avut o siguranta arsa.....am schimbat-o si mi s-a aprins check-ul ( siguranta era de la pompa de aer), dupa care am printat un tabel cu semnificatia si aranjarea sigurantelor, din tabloul compartimentului motor. Dupa "rearanjare", erau cateva care nu corespundeau si le-am mutat conform tabelului, dupa punerea lor, in functie de tabel, masina numai porneste........rog frumos pe cineva daca are masina cu acelasi cod de motor sa puna un tabel cu pozitia si tipul sigurantelor. Atasez o poza cu tabloul de sigurante compartiment motor. Va multumesc.
adica tu ai scos sigurantele de la locul lor si le-ai pus in alte parti? chiar si unde nu aveai pini? nu inteleg de ce te miri ca nu mai porneste
cand ai de gand sa faci inginerii de astea, faci o poza inainte ca sa nu ramai cu masina in drum, cum trebuie sa gasesti pe cineva care are acelasi tablou ca tine, nu toate sunt facute identic
mda.....recunosc prostia ......dar acum nus cum sa o scot la capat, am luat tabelul de aici de pe forum......
Modificat de slasher
te uiti unde ai pini(papuci) si pui sigurante, pt inceput ai putea s-o iei babeste si sa vezi ce nu merge, identifici siguranta, te uiti in tabel sa vezi ce valoare are si o pui la locul gasit fara
eu am pus sigurantele in functie de tabel, este vorba de vreo 6 sigurante de la 5A pana la 30A.
pai nu asa, asa nu faci nimic, ca oricum ai facut dezastru, o iei cum ti-am zis, pune sigurante acolo unde lipsesc, tabelul ala il tii doar pt valorile sigurantelor
Asta o sa fac.....dar de acum maine dupa ce vin de la serviciu. Problema este ca mai toate locasurile pentru sigurante au pini. Un electrician ar putea rezolva problema?
Am incercat ......tot nu reusesc......acum daca ar fi cineva cu motor ca al meu si sa faca o poza la tabloul de sigurante, asi ramane profund indatorat.
  • 10 months later...
Stimati colegi, am si eu o problema la golful meu 5 ,1.9tdi 2006 , nu mai merge becul de la marsarier si senzorii de parcare, iar cand pun contactul clipeste de 5 ori becul galben de la ulei . Am gasit siguranta 4 arsa, am inlocuit-o , dar spre surprinderea mea, se arde instant . Becul de la marsarier este bun, doar ca am mai patit acest fenomen cand am avut o scurgere de ulei pe langa pompa de vacuum parca, iar dupa ce a curatat cu spray ulei scurs, siguranta s-a ars . Acum cateva zile, dupa ce am efectuat schimbul de ulei, aceeasi problema, doar ca am schimbat siguranta si a mers . Acum , o schimb si se arde mereu . Ce anume ar trebuie sa verific ? Vreo mufa sau vreun fir agatat ?
trebuie sa verifici toate componentele aflate pe acea siguranta si cablajele spre ele
Am patit si eu aceeasi duda la g5 al meu. Cred ca e a patra oara cand am probleme cu firele intrerupte sau scurt-circuitate. Sa ma *** in ea de masina.
Pe scurt, g5 are duze incalzite, iar firele trec pe langa balamaua capotei. In timp, acestea se patrund sau mai rau, ca la mine, fac scurt si iti pliciuieste siguranta sc4 din caseta de pe partea stanga a bordului. Cumva, la mine a reusit sa incinga firele in asa fel incat s-a topit izolatia lor pe o lungime considerabila, chiar pana aproape de conectorul pompei de ABS. Sa vad cum o fi inauntru ca nu am mai avut energie sa investighez pe vremea asta. Nu mai zic ca a trebuit sa fac masina tandari ca sa desfac plasticaraie, tapiterie, radio, ca sa deconectez toate subsistemele care erau alimentate prin aceasta siguranta. Spre surprinderea mea, ce era mai greu de banuit - rezistentele duzelor stropitoare - a fost chiar cauza problemei.
Pe siguranta sc4 avem urmatorii consumatori la g5 (cred ca indiferent de motorizare):
adica toate sistemele astea stau pe o siguranta de 10A ? inseamna ca nu sunt calibrate corect firele de la diuzele incalzite, altfel nu trebuiau sa se topeasca ci sa se arda siguranta...oricum foarte ciudat. Parca de 10A este, nu? sau e mai mai mare
Este de 5 amperi la mine, din fabrica. Eu am prezente dotarile marcate cu rosu in poza de mai sus. Probabil ca au pus siguranta de 10 amperi pe masinile produse in anii initiali si au modificat pe urma / poate au mutat pe alte sigurante anumiti consumatori. Eu chiar am 5A in manualul masinii cu descrierea sigurantelor.
Nu stiu cat de clar m-am exprimat, asa ca reformulez: deschiderea capotei a cauzat de-a lungul anilor macinarea izolatiei firelor care alimenteaza rezistentele duzelor stropitoare.
Modificat de adyp2003
pai la 5A trebuia sa plesneasca rapid, nu sa incinga firele, oricum e foarte ciudat, plus ca problema cu ruptul firelor pe la toate deschiderile iar e nasoala....si nu e numai la vw, am gasit si la citroen la portbagaj la fel, pur si simplu izolatia e teapana si se sparge, nu e si ea mai maleabila sa se indoaie usor
am intalnit de mai multe ori problema asta (la Golf 5, Passat B6), face praf firul de la duzele incalzite - si ii topeste izolatia, pe toata lungimea lui, de regula.
Poti te rog sa imi spui din experienta ta daca firele sunt topite mai departe de intrarea in habitaclu prin spatele torpedoului?
Chiar se topesc pana in caseta de sigurante? Ar fi cam greu de reparat; cred ca mansonul trece prin spatele bordului de-a lungul parbrizului pana la caseta.
Pe etka nu am gasit nici un conector intermediar pentru firele astea; chiar nu e?
nu au nimic intermediar, doar noduri.
Da, la majoritatea erau topite pana in habitaclu. Nu pana in tablou sigurante, dar intra in habitaclu, din pacate. Acum, depinde de noroc....
