Problema lumini interioare
Sergiu.B.
Am postat pentru ca am rezolvat o problema a masinii de cand o am, din 2015. Am si cumparat intre timp un alt CCM, si am intampinat exact aceeasi problema. Nici unul dintre module nu are lipituri "crapate".
No relay that controls the dimming function (it wouldn't dim otherwise), it gets a switched earth from a fancy MOSFET, but there is a relay that puts the +ve supply to sleep about a minute or so after you lock the doors,so it could be either.
You need to get the light down when it's doing it, if you put another ground onto the blue/grey wire and it works properly then that's the problem. If this doesn't fix it then put +12 volts onto the red/blue wire,either way it's almost certainly the CCM that's gone breasts upwards.
Modificat de zumik83
Buna zuua .Ma puteti ajuta cu o problema referitoare la iluminatul interior .Atasez schema de mai jos unde avem un - care pleaca din dioda 142 si se duce in lampa citit pozitia 70 .I_mi puteti spune unde se gaseste dioda din pozitia 142 ? Se pare ca am o problema pe acel traseu .Cu stima.
Modificat de florin_gti
Dioda aia se foloseste doar la masinile ce nu au inchidere centralizata, nu cred ca e cazul la tine.
Deci sa inteleg ca schema este valabila pentru masinile fara modulul comfort .
Ai si schema ptr varianta cealalta ?
Nu amm in dotare acea schema !
Cu stima !
Dupa inchiderea usilor ,luminile din interior au un timp de repaus dupa care se sting , in acel moment se aude un releu care decupleza . Vreau sa stiu daca acel releu este situat in modulul comfort sau are alta locatie . Daca locatia este alta i-mi puteti da un indiciu ?. Multumesc frumos ,
F l o r i n
Sub bord, in stanga, este modulul confort. Verifica daca de acolo se aude
Releul face parte din modulul de confort. Dar ce problema intampini ?
Bună! Am si eu o problema la un Golf 4 din 2001,daca are pusa siguranta 14 imi fura curent si mi se descarca bateria iar daca o scot nu mi se mai descarca, pe langa faptul ca se descarca bateria se mai aude din cand in cand si sunetul unui releu care cuplează și decupleaza. Ati putea va rog sa ma ajutați cu o parere despre locul unde ar putea avea scurtul sau de ce cuplează si decupleaza acel releu?
Buna seara,am și eu o problema la un Golf 4 fara închidere centralizata,respectiv cand deschid ușa șoferului nu se aprind luminile ambientale.
Am verificat switch-ul de la încuietoare și funcționează,însă am găsit din întâmplare aceasta dioda pe cablul care alimentează becul din ușa și switch-ul și cred că e arsa că dacă îl leg pe direct,fara dioda se aprind luminile.
Întrebarea este,ce rol are aceasta dioda și ce se întâmplă dacă l-aș cablul așa fără dioda respectiva?
Salutare am avut un scurt la plafonieră de la buton Desfăcut plafonul înlocuit firele care erau în scurt dar am o problemă mai exact in momentul când comut butonul să se aprindă plafoniera la deschiderea ușilor  rămâne aprinsă și nu se mai stinge când închid ușile .Ce am observat este că dă să se stingă se aude un păcănit de sub volan și se aprinde iar plafoniera.Nu se aprinde nici când deschid ușa
Vezi ce erori ai la scanare, pe modul 46 convenienta
Mulțumesc poate mă ajută vreun coleg  Mai nou după ce pun contactul la 20 de secunde mi se aprinde martorul ușa haion și dispare după ce deschid ușa stg sau dr.apoi când Inchid  ușa iar se aprinde
Modificat de mihai1
Fa o diagnoza,  verifica in blocurile de masura, pe modul 46 convenienta, ce se intampla
Buna! Problema cu martor portbagaj  deschis indica la mine când aprind bec plafoniera sau bec parasolar ce nu se aprind. Menționez că am refăcut lipituri broasca ușa șofer (swich funcțional) și modul confort. La scanare îmi indica eroare 00953 - 25.00 stare comutator nedefinită.
Mă poate ajuta careva sa rezolv problema.
Refa lipiturile de pe placa modulului confort
  • 6 months later...
De ceva timp tot caut informatii despre o problema care imi da batai de cap.
In cauza, un golf 4 1.4 16v din 2001.
Nu imi functioneaza absolut nicio lumina din masina, in afara de ceasuri, cilmatronic si torpedo si atunci cand incerc sa aprind vreo lumina, mi se aprinde in bord martorul de la portbagaj. Am tot citit pe net si scrie sa verific siguranta 14, verificat, totul in regula. Uneori, se mai aprind luminile dar asta se intampla exrem de rar. Pe lambda problema asta, uneori cand trag frana de mana, mi se stinge lumina din ceasuri si climatronic.
Exista vreo rezolvare? Stiu ca mai exista un topic pe aceasta tema, dar nu am vazut nicio rezolvare.
Nici la butoane? Verifica reostat reglaj intensitate lumini bord.
Pt plafoniere, verifica modul confort , verifica firele din manson cauciuc dintre hayon si caroserie
Salut Florin ! Zi-mi te rog cum pot vorbii cu tine la un telefon sau pe un mail ! The_mirelul@yahoo.Com este al meu . Avem un golf 4 benzină niște oameni calumea au tăiat toate firele galben roșu din mufele ce duc la uși pentru că nu au depistat de ce se arde siguranța 38 ,la care iau și intrerupt firul din spate !
nu merg luminile de plafon la deschidere uși , nu merg luminile din consola centrala închiderea centralizată se aude doar motorașu de la rezervor (tot el se auzea când atingeam firul intrerupt înapoi la siguranță)
Este o plotogeala maxima !
acum nu am remediat nimic am scos toate mufele de la  uși , de la portbagaj , casetofon , plafoniera , trapa , lumina torpedou, modul confort și cu toate astea scoase dacă pun înapoi firul la siguranța 38 trage mult curent se încălzește ! Dami un sfat unde sa mă uit ca nea luat capu și ne apucam se trag de el sa văd fiecare colț unde este legat .
Modificat de Manafu
Omis detalii
va salut si la multi ani!
revin si eu aici cu o intrebare legata de modulul de confort. am o Bora 2001 immo2 (4 geamuri, clima, senzori ploaie, computer, esp) cu modulul de confort 1J0 959 799 AH.
initial am luat masina cu cateva probleme legate de luminile din interior si cate ceva pe la inchiderea centralizata. am schimbat pana acum 2 module cu acelasi cod si terminatie care au rezolvat in mare parte problemele dar am mai ramas cu mici "chichițe" (nu semnalizeaza cand incui etc) care ma deranjeaza uneori. iar dupa doua module schimbate pot doar sa cred ca cele care au codul asta tind sa se defecteze din cauza varstei cel mai probabil, deci orice as lua cu codul asta e foarte posibil sa aiba ceva si sa nu fie perfect (cum mi-as dori).
intrebarea mea este: cu ce cod as putea inlocui modulul actual? se potriveste ceva mai nou tot cu 3 mufe? cele mai noi (de pe immo3) poate sunt mai ok din punctul asta de vedere? seria masinii este WVWZZZ1JZ1W412403 daca va poate ajuta cu ceva
va multumesc pt ajutor. un an nou mai bun sa aveti!
Din pacate, nu. Numai 1j0.... nu merge instalat cu 1c0. Ca sa faci asta, trebuie inlocuit modulul, ceasurile, calc de usi, telecomenzile (daca ai chei briceag de fabrica) si instalatia electrica modificata.
Parerea mea...nu are rost
iti multumesc pentru raspuns. de aceeasi parere sunt si eu, e destul de multa chinuiala. o sa trec oricum la un kit de pornire immo3 din cauza ECU-lui meu care nu-mi da voie sa-i rescriu softul (are un stage 1 aiurea) dar chiar si asa, daca e nevoie sa modific instalatia, nu are rost.
merg toate modulele 1j0 cu 3 mufe? ai idee daca exista vreun cod de modul 1j0 care sa nu fie asa problematic?
Nu. Nu exista coduri cu probleme si coduri fara. Merg cele cu 3 mufe, dar trebuie sa fie aceeasi varianta de caroserie....
