Inchidere, butoane, sigurante, butuci
b_codrin
Am si eu o problema, imi pornesc stergatoarele de nebune ( fac vreo 4-5 ture si se opresc singure ) atat de pa fata cat si de pe spate , am schimbat manetele ( degeaba) , se pare ca problema e din releu ( ar trebui inlocuit / reparat ) . Problema e ca nu stiu care e ( numarul ) .....( releul pt stergatoare e nr 19 scris pe el)
doar ca  eu nu am nici un releu 19 .. am 100 - 410 - 427 ( situate sub tabloul de sigurante) , care e releul de la stergatoare si cum il scot ? trag de el pur si simplu  ca pe o siguranta ?
ps. problema nu e zilnica ( apare o data la 1 saptamana, doua...  )
nu stie nimeni ??
  • Replies 136
  • hhhrobi
    6
  • COSMIN27
    6
  • Greuuuuuuuuu
    5
  • bushycata89
    5
NU ti-am raspuns mai sus ?
da ms de raspuns.. ori ca ziceai ca problema o rezolv din interiorul masinii ori ce ai zis tu e acelasi lucru.
  • 5 months later...
A montat cineva inchidere centralizata electrica cu telecomanda pe polo 6n, din cap in coada? Am nevoie de sfaturi, daca poate sa ma ajute cineva. Multumesc.
A montat cineva inchidere centralizata electrica cu telecomanda pe polo 6n? Multumesc.
  • 10 months later...
Buna ziua.Am vazut ca sunteti colegi priceputi si ati indrumat si alte persoane in diferite probleme.M-ar interesala la modelul meu Polo 6n( AER benzina 999 cc) care sunt firele pe care trebuie montat modulul inchiderii cu telecomanda, sa comande inchiderea vacumatica originala de pe masina.Eu,dupa ce am cautat tot ce se poate gasi pe net legat de acest subiect am decis sa montez singur modulul cu telecomanda.Problema cu care ma confrunt este ca montata conform schemei (am ales tipul de legaturi pt inchidere pneumatica din schema de montaj a modulului inchiderii insa am incercat si si modul possitive trigger cum am vazut pe youtube la un rus insa era montat pe 6n2) nu se inchide sau in alta combinatie se inchide si nu se mai deschide.Am incercat sa intercalez firele de comanda de la modul pe firul rosu care merge la butucul cheii dar si pe firul rosu cu dunga neagra de la mufa actuatuatorului,ambele din usa soferului.Singurul mod in care functiona a fost cu firul de la actuator dar cu mufa scoasa,atunci inchiderea din usa sofer nu mai functiona.Atasez schema electrica masina,schema montaj inchidere si poze cu firele pe care am incercat montajul.
In speranta ca ma veti putea ajuta va multumesc anticipat !
Multumesc mult pentru raspuns insa te mai rog daca poti sa imi zici la ce fire ai legat inchderea,respectiv deschiderea de la modulul cu telecomanda (la firele care a ajung la mufa de la butuc sau la cele de la mufa de la actuatorul vacumatic???)
In speranta ca imi vei raspunde cat mai repede iti multumesc anticipat!
post-158089-0-93553900-1448206022_thumb.
post-158089-0-62254600-1448206032_thumb.
post-158089-0-10268100-1448206037_thumb.
post-158089-0-08974400-1448206123_thumb.
post-158089-0-66173400-1448206130_thumb.
post-158089-0-85097900-1448206139_thumb.
post-158089-0-42106300-1448206142_thumb.
Modificat de ghitao2000
La mufa de la butuc. De la butuc pleaca comanda catre compresorul din portbagaj.
Multumesc inca o data ! Abia astept sa am putin timp liber sa incerc sa o montez si voi reveni cu rezultatul.
DanielMatei2007
salutare sunt si eu nou pe acest sait am și eu o intrebare am un polo 6n din 2001 iar la închiderea centralizata nu merge decit usa de la sofer stie careva care ar putea fi problema închiderea e prin vacuum
se poate schimba închiderea si pune una electrica
se poate monta o inchidere electrica in loc de una cu vacuum si daca sa trebuie scoasa ceea cu vacucm  sau merge fara sa o scot
PROBLEMA REZOLVATA !
Multumesc mult inca o data colegului Nedelea pt informatii.Am reusit montarea dupa schema din manualul modulului "positive trigger" firele de comanda fiind conectate la mufa de la butuc.
  • 7 months later...
Îmi poate spune cineva dacă se găsesc garnituri din cauciuc de schimb pentru mânerele de la portiere?
