Apa in masina
sebastian stefan
sebastian stefan
Dupa fiecare spalare cu turbojetul gasesc apa pe chederul de jos si de pe acesta se scurge in portbagaj.Problema a aparut toamna asta,fara ca masina sa sufere un accident sau un soc la haion.Chederul arata bine nu e lasat. Are cineva idee pe unde curge? A mai patit cineva asa ceva? Astept idei! Multumesc!
sal man
cand deschizi portbagajul in stanga e un furtun de cauciuc pe unde trec firele si furtunul de apa de la spalator si stergator
vezi ca s-a spart furtunu. am patit la fel. cel mai repede il rezolvi cu un tub de cauciuc termocontractabil.
pentru furtun nou inca astept cotatia de pret.
Si eu am problema asta si nu stiu pe unde se scurge.....
te-ai uitat acolo unde zic eu ? se scoate relativ usor furtunul ala
sal man
referitor la pret eu am vrut sa fac conamda pentru un asa zis futrun ca ei au zis ca nu este furtun ci conducta, si mi=au dat un pret de 60 ron pe un furtun(conducta) de 30 cm, asa ca mai bine o improvizatiecu un furtunas de perfuzie care se gaseste la farmacie sau unul care se gaseste in brico si alte parti de 7 care este 1,1 ron metrul :) :icon_thumright:
daca e furtunasul, tre sa miroasa a solutie ca e parfumata de obicei.
la mine (6N2) era jumulit in 2 locuri - la banketa din spate, si apoi exact unde intra in motorasul de la stergator... pe care l-am cam umplut de solutie ca nu ma asteptam sa am 2 intreruperi - noroc ca e bine facut si nu s-a ars nimic pe acolo, doar captuseala de pe haion am lasat-o vreo 2 zile la uscat, caaaa i-am tot dat :icon_thumright:
@nicuiry : te duci frumushel la un magazin de piese si cumperi cu 2,5 lei toata instalatia de stropit cu tot cu sprinklere si conexiuni de la Logan. Furtunul e la fel, si ca grosime si ca duritate....numai ca e alb. Tre sa fii intr-o roata sa dai 60 ron pe juma' de metru de furtun. Sper ca ti-am fost de ajutor :P
Modificat de Spu
sebastian stefan
Nu e furtunul de la spalator.Apa se prelinge pe cheder cand o spal cu turbojetul.Ma poate ajuta cineva?
eu m-am resemnat... ii pun pe cei de la spalatorie sa stearga mai bine acolo... bine ca nu intra mizerie d'afara...
daca dau cu silicon pt cheder, crezi ca revolva problema?
@nicuiry : te duci frumushel la un magazin de piese si cumperi cu 2,5 lei toata instalatia de stropit cu tot cu sprinklere si conexiuni de la Logan. Furtunul e la fel, si ca grosime si ca duritate....numai ca e alb. Tre sa fii intr-o roata sa dai 60 ron pe juma' de metru de furtun. Sper ca ti-am fost de ajutor :rolleyes:
multumesc pentru sfat
am rezolvat problema cu un set de coliere cam scump 6,9ron 2 buc. si cu 1 m de furtun 1,1ron :D
incearca sa mai strangi cele doua tampoane care le ai la haion(cu imbus) , posibil sa nu se inchida cum trebuie cu chederul
dar vezi ca trebuie stranse amandoua la fel pentru ca risti sa inchizi haionul odata si sa sara
siliconul pentru cheder doar il intretine ca sa nu se toceasca nu are nici o treaba cu trecerea apei poti sa dai cu poxipol sau cu picatura am glumit :)
sebastian stefan
Ms de ideea cu tampoanele de la portbagaj,am incercat acum au o distanta de 5 mm dar tot ajunge apa.La voi e mai mica distanta?
Am si eu o problema : la polo 9n al meu,i-mi intra apa pe langa filtru polen,sub torpedou...multa!!!!!!!!am scos ieri pe ploaia aia 2-3litri de apa.Aveti idee ce s-a spart?????pe unde curge...caci nu i-mi dau seama
Am descoperit zilele trecute ca pe partea stanga a masinii la sofer si in spate la pasageri, sub presurile de cauciuc,mocheta este uda.Am apasat pe mocheta si iesit la apa de m`am speriat.am adunat cu carpa in jur de 1 litru cel putin.Cum sa fac sa scot toata apa si sa usuc?Cum este posibil sa intre atata apa? astept o solutie urgent !!!
Verifica orificiile de scurgere aflate in compartimentul motor - in special cele din spatele bateriei.
Dupa doua orificii - ar trebui sa gasesti multa apa in acel compartiment - in spate/ sub baterie.
nu a nici un orifiuciu in spate la baterie.este filtru de aer.
Vezi sub bord....sub pedale...ai furtunul de la stropitoarea lunetei....este inconjurat de o garnitura care prin contractia pompei face ca aceasta sa sara din locasul ei....astfel toata apa de pe parbriz de poate scurge prin orificiul ala....
ma duc sa verific acuma.revin cu detalii
nu am gasit nici o conducta.poate nu im dau eu seama care este.mai bine dau o tura pana la service.
1L cat ai scos tu e putin...anul trecut am scos apa o ora...trebuie sa dai mocheta jos, spalat-curatat-uscat etc
e neplacut dar trebuie sa o faci...altfel, in timp, te mananca rugina..
da am infiltratie :D maine dau mocheta jos,astup pe unde intra apa si porma o bag la uscat :) deja miroase urat in ea.zici ca e dacia lu bunicu din 1700 toamna. :icon_thumright:
am avut si eu acu vreo 2 luni, s-a dovedit ca s-au astupat orificiile de scurgere de langa aripa fata stanga! dar am demontat jumatate de masina sa le gasesc!
nu am trapa.am exact ce ii sa intamplat si lui Rusky :) saptamana asta rezolv si eu problema :)
pana la urma vinovatul era surubul de la parbriz stanga jos.se desfacuse :)) si intra la apa din plin pe acolo. in 3 zile am uscat pasla si tapiteria.e ca noua acuma :rolleyes:
