Iluminare interioara
JAMS
Am observat aseara ca lumina de interior din oglinda (singura lumina de interior de pe broasca mea) este total insuficienta daca afara e bezna. Fata de Passat, care are 3 becuri in fata si 2 in spate, beetle-ul mi se pare foarte slab dotat la capitolul lumini interioare. Nu stiu daca toate au un singur bec, dar in a mea vreau sa montez inca minim 2 lumini in partea din spate (nu stiu daca pe tavan sau niste leduri plasate strategic). A mai facut cineva asta? La voi a venit din fabrica cu mai mult de un bec la interior?
Salutare , cam asa arata lampile de citit de pe spate (una pe fiecare stalp) . Amandoua si cu cea din oglinda lumineaza destul de bine tot interiorul . Aceeasi curiozitate la En Vogue (vizavi de tetiere-pline vs. donut), unele au lampi pe spate ,altele nu .
Toate cele bune !
Modificat de George I.
da, asa am si eu in spate,in amandoua pati, niste lampi ca in poza lui George
Modificat de Marius
Quote inutil. Foloseste butonul ADDREPLY!
  • 7 months later...
Si eu am tot un en vogue dar nu are lumini pe spate, doar pe cea din oglinda. Oare se poate pune ? O fi prea complicat ?
Nu e complicat. Trebuie trase firele de la plafoniera centrala, decupat plafonul sa bagati plafonierele si cam asta e.
La fel am si eu.
Florin, dar nu crezi ca totusi e (foarte) riscant? Adica nu stiu, nu cred ca merita sa te complici si sa nu tai bine tapiseria plafonului. E o treaba care cere multa atentie, rabdare si migala. Poate vei fi nevoit sa inlocuiesti apoi toata tapiseria de pe plafon. Zic si eu.
Modificat de LauCalin
Exact asa cum ai spus. Multa migala, masuratori, instalatia izolata bine, cu banda rezistenta la frecare si totul iese super.
Nu stiu daca se incadreaza aici, am vazut ca masina mea are becuri in partea inferioara a usilor. Niste becuri rosii, care, din cate stiu, se aprind cand sunt aprinse si farurile (cel putin asa am vazut la alte masini). Numai ca la mine nu se aprind si nici nu stiu cum s-ar aprinde. Aveti vreo idee cum se procedeaza?
la tine cred ca sunt un fel de catadioptri.si eu am la fel insa nu am deloc un bec acolo, este doar plasticul rosu.
corect?
La masinuta mea se aprind cand sunt usile deschise sau nu sunt inchise "bine".
:icon_thumright:
corect?
Paaai... cred ca da. Nu m-am uitat pana acum. Am crezut ca trebuie comutat ceva ca sa se aprinda... am zis ca ma uit dar am tot amanat.
  • 2 years later...
mihaimaftei
Salutare, Cum se dau jos acele doua lampi de pe spate, am ambele becuri arse si nu le pot da jos ca sa le schimb.
Silviu Anton
salut
presupun ca sunt decat clipsate.nu ar trebui sa iasa greu. dar ai putea merge la un electrician....mai mult de 5ron nu ar trebui sa-ti ia.
succes
bernard the polar bear
Am un VW New Beetle 2.0 AQY din 2000 si am scos lampa de iluminat habitaclu sa schimb becul si spre surprinderea mea nu avea bec tip sonda ovala cum stiam eu ca ar trebui ci un bec cu soclu. am cautat pe net si pe forum dar nu am gasit de nici un fel un model sau un numar nimic care sa semene. Este un bec 12v/3,8w de la Alba, dar nu am un cod sau altceva. am pus o poza cu el atasat.
stie cineva ce model este si de unde as putea gasi asa ceva?
merci,
post-20625-0-31044400-1411388830_thumb.p
becul nu se poate scoate din acel soclu de plastic? dupa cod cred ca il poti comanda de la magazine de piese auto sau de la dealer.
L.E. cauta Type B Neowedge  sau 1J0 947 171
Modificat de Muale
nu se scoate din soclu, de pe placa din lampa l am scos prin desurubare.
dap mersi de coduri astea sunt.
Becul este T 4,7, daca vei cauta sa pui led
