Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Nu pornește deoarece problema este la calculatorul motor. De aceea apare și avertizare pe ABS ESP. Verificați alimentarile acestuia, cablaj, releu. Dacă totul este ok, alt ecu.
Imi poate spune cineva daca este trecut codul PR de la frane pe acest sticker?
Am nevoie de codul de login ca sa pot face codarea ABS-ului.
Imi cer scuze pentru imagine, nu am reusit sa o rasucesc.
Modificat de ionut-90
Da,sunt trecute codurile PR dar mai bine iei codul din pompa veche..un scan al masinii vechi..etc.
Ce pompa ai ? Mk60?
poate un Bosch 5.3 sau maxim 5.7
Mk 60 este la superb 2.
Si nu vad nici-un cod PR cu 1L... sau 1Z...
Folosește procedura de pe wiki.ross-tech.com. O sa compui codul se login
Ce coding original ai la pompa?
Am cautat astazi pe net, si dupa cateva ore de "navigat" pe youtube, google si ross tech, am reusit sa fac codarea, acum mai am de facut testul de drum.
Va multumesc pentru ajutor !
REvin si eu la colegii mai experimentati cu o intrebare sa-mi dea ceva idei de unde sa incep.Eroarea se vede in atasamnet,senzor ABS schimbat,eroarea persista...
Verifica cablajul cu un ap de masura.Inelul de pe rulment e ok? In cazul in care ai inel ok,cablaj ok-inlocuiesti pompa Abs.
Inelul e ok.Azi l-am verificat.Ai idee daca as vrea sa verific continuitatea cablajului de la sanzor pana in mufa pompei ABS daca se pastreaza culorile de la firul senzorului pana sus la mufa?
Sau ai vreo schema cu amplasarea pinilor mufei ce corespund senzorului stanga fata?Multumesc.
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Da,se pastreaza culorile. Ai pin 1 si 2 in conectorul T25 al pompei ABS.1-fir negru/2 fir maro.
Mulțumesc mult. O să verific.
  • 6 months later...
Salutare. Am și eu o problema cu ABS-ul are momente când se aprinde și rămâne aprins împreună cu ESP-ul.De cele mai multe ori se întâmplă atunci cand merg bara la bara sau stau în coloana ori la semafor. La scanare îmi apare senzor stânga spate scurt la plus intermitent(00290) g46. Am schimbat doi senzori și ploblema încă persista. Precizez ca am și curățat inelul la butuc  și mufă sub bancheta. Multumesc
Verifica pana in pompa, daca e ok cablajul. Daca da....senzor bun, cablaj bun, alta pompa abs
Salut.
As vrea sa va intreb daca in Vag Com - ABS - Measuring blocks, este normala valoarea de 255.0 km/h la toti senzorii de viteza de la roti. Mentionez ca diagnoza este facuta cu motorul oprit.
Salut am și eu o problemă am un vw passat din 2001 și i-am schimbat de căutând senzorul de la abs după dreapta față martori sau stins dar cand pun piciorul pe frână și îi dau drumu se aprind iară , îi iau contactul îl pun înapoi și martori se sting. Dacă mă poate ajuta cineva cu această problemă a și ce am mai observat ca nu mi se aprinde stopul pe frână,  am verificat becurile și sunt bune
Problema cu switchul de frana. Se verifica cu testerul in blocurile de masura pe engine.
Cumpara numai Hella sau original.
Salutare. Am un AVB dotat cu pompa ABS (mufa 31 pini) si doresc sa o inlocuiesc cu o pompa ABS/ESP (42 pini). Am studiat schemele, am cumparat senzorii, dar nu reusesc sa imi dau seama ce trebuie sa fac cu  firul verde/maro (T31/13) , in schema de 42 pini nu apare. In schema de 31 pare ca ar duce in ECU. Aveti vreo idee?
NU stiu pe ce scheme te uiti tu dar nu este fir verde/maro in pin 13.
Modificat de Al Bundy
Cu siguranta este, am verificat mufa de masina.
Salutare. De ceva timp la Passatul din semnatura aud pompa abs la unele franari, chiar usoare. Alfel la franari bruste imi impinge pedala. A mai intalnit cineva problema ? Ma gandesc ca pompa a functionat mereu, doar ca n-am auzit-o eu. Acum ar avea uzura in lagare si face zgomot.
Modificat de 42miticutza
Da, un senzor fata pozitionat incorect , daca ai umblat cumva la suspensie recent, sau o coroana deteriorata, cu mizerie pe ea, etc
Mersi ! Am luat o groapa acu vreun an.
  • 7 months later...
Am întâlnit aceeași problemă azi. La unele frâne (deci nu întotdeauna), de obicei medii, simt în pedală cum intră puțin pompa ABS (simt acea vibrație caracteristică), în mod fluctuant (1/2-1 secunde intră, vibrează, se aude un cârâit, apoi eliberează, apoi tot așa). Nu am eroare pe modulul ABS.  Frânarea este în rest normală. ABS-ul funcționează normal la frânări puternice.
S-a umblat acum 2 luni când am schimbat capetele de planetară.
Să verific senzorii față ABS/inelele de pe fuzetă?
