Problema cutia de viteze manuala
Cosmo17
preghicialex are dreptate. trebuie sa poti scoate din viteza chiar si fara folosirea ambreiajului la o anumita turatie. problema ta cred ca e din cutie, iar un mecanic bun o poate repara fara probleme. nu-ti fa griji ca nu mai e ca inainte.
@klauu95: aceiasi problema am si eu - daca folosesc masarierul, in 1 din 5 cazuri imi ramane blocat schimbatorul in masarier. Trebuie sa ridic putin picorul de pe ambreiaj si apoi sa incerc din nou. Altfel nu merge. Stie cineva care este cauza?
Si eu am aceeasi problema cu zgomotul si agatatul in unele trepte la masina mea un polo.Zilele trecute i-am schimbat uleiul din cutie dar nu se simte vreo diferenta.Ma gandeam sa incerc cu un aditiv pentru ulei de cutie de viteze.A mai incercat cineva?Oare risc ceva?
likutza nu vei rezolva nimic daca bagi aditiv in cutie iar cu agatarea in viteze este posibil sa fie tamponul de la cutie de viteze care este uzat si din cauza aceea sa agate in viteze sau mai poate fi de la timonerie verifica daca ai joc la tijele care intra in cutie si mai incearca sa faci o aerisire a ambreiajului si daca e nevoie sa completezi lichid de frana.bafta :beerchug:
La mine daca am calcat ambreiajul si frana nu imi intra in treapta 1 sau masalier. Au fost ture cand m-am enervat si am bruscat maneta de viteze si pana nu am apasat de 2 ori ambreajul tot nu a vrut. Acest lucru l-a facut de noua si nu am reusit sa rezolv nimic pe garantie.
nu am stiut unde sa postez si nici nu pot deschide topic nou. Deci,problema aparuta recent la masina,golf V. De obicei cand apasam levierul sa bag in marsarier,se auzea de fiecare data un tziuit,deci nimic anormal, doar ca astazi am observat ceva diferit si anume ca bag levierul in marsarier,face un alt neam de tziut (suna altfel si e mai lung) si asta doar prima data cand folosesc marsarierul,apoi liniste de fiecare data pana opresc motorul si eventual il repornesc. are careva solutii?
mie imi scartaie in treapta a doua si a treia...doar uneori .are cineva vreo idee?
Si la mine nu mai intra de la a 6 la a 5, iar cand e in a 5 are un huruit cand iau piciorul de pe acceleratie. Are cineva idee ce ar putea fi?
Huruit sau vibratie? Te intreb ca la mine in frana de motor (la o turatie extrem de joasa ~ 1200-1300) se simt vibratii in treapta 4, dar in rest nu am nici o problema. Cod cutie: JLU.
Modificat de janos
OT si prostesc poate, dar cum aflu codul cutiei de viteza pentru un 2.0 tdi cod motor bkd?
dupa seria masinii, dai un PM lui kostas.
Huruie cand iau picioru dupa ambreiaj doar la a 5 nu trepideaza maneta masina are 280.000 km foarte multumit de ia pana acum
@ sebip: apare pe sticker-ul din portbagaj si in cartea service ;)
@ foaie3107: ai verificat vreodata nivelul uleiului din cutie? Te intreb in ideea ca daca NU ai ulei suficient distrugi rulmentii (in timp) si astfel acestea pot hurui, tot asa si rotile dintate. Nu iti sare din viteza (oricare dintre ele)?
Nu am verificat uleiu, nu sare din viteza, doar la a 5 huruie si nu intra dintr-a 6 intr-a 5. Urmeaza sa-i fac Sambata o revizie capitala.
Eroarea posibila: sincroane uzate.
Incearca sa faci dubla debreiere; adica scoate-l din viteza normal cu ambreiajul calcat, dupa care lasa-l in liber 1 secunda iar dupa incerca sa-l introduci in treapta 5-a.
Asteptam info ;)
As avea nevoie de sfaturile voastre in legatura cu o problema la masina din semnatura (G5 - BRU).
Mai exact, se aude un zdranganit la introducerea manetei in treptele de viteza, se intampla in toate treptele indiferent de conditii...motor oprit/pornit, ambreiaj calcat sau nu.
Am incercat sa inregistrez acest zgomot si il puteti auzi aici:
De asemenea pe langa zgomot cutia mai si "agata" in special la introducerea in treptele R,1,2. Nu stiu daca este relevant dar am observat si un pattern, anume daca introduc intr-o anumita treapta..de ex. 1 ..prima data agata, dar daca scot si introduc din nou in aceeasi treapta merge fara probleme de oricate ori as face asta...pana schimb in alta viteza..apoi daca revin din nou iar agata la prima introducere si apoi e ok.
De mentionat faptul ca si volant are probleme, care se manifesta prin acel zornait specific insotit de o trepidare periodica a masinii (in special la rece ca la cald se amelioreaza mult aceste simptome).
Oare au legatura aceste probleme?
volant e clar ca va trebui inlocuita si o sa incerc sa fac asta in viitorul apropiat, dar acest zgomot la cutie ma intriga.
Masina are 93.000km
Aveti idee care ar putea fi problema?
Mersi,
Ai verificat nivelul uleiului din cutie? Doar vitezele superioare sunt in ulei daca nivelul este mic, restul vor fi pe uscat generand astfel de sunete. In mers prin barbotare se vor unge si acelea insa la inceput e foarte improbabil ca au ungere corespunzatoare.
Zgomotul ala vine de la cablurile de la timonerie care actioneaza selectorul. La toate face asa. Cu agatatul in viteze poti sa rezolvi schimband uleiul la cutie sau gresand timoneria cu un spray vaselina. Bafta!
sau refacind reglajul la timonerie.
@marianu, unde se poate reface reglajul? Cei de la reprezentanta au ridicat din umeri cand i-am rugat sa-mi regleze cutia...
Ce simplu este. Am crezut ca se mai trage ceva la cablurile alea.
Multumesc @marianu :icon_thumright: !!!
nu stiu despre voi dar eu nu ma pricep suficient sa dau jos cutia de viteze in spatele blocului :)
Pai ptr. reglajul cutiei de viteze, exact ca'n filmuletul postat de marianu, nu e nevoie sa dai cutia de viteze jos! E suficient sa dai capacul de pe motor jos, cartusul cu filtru de aer(trebuie dat jos si debimetrul de aer-MAF'ul, ca sa nu-l smucesti) si ai acces la cabluri! Desfaci debitmetrul de aer cu tot cu mufa, din cele 2 suruburi, sa n-ai surprize ulterior sa-ti apara vreo eroare! Mie mi-a luat ~10 minute!
Anul trecut mi-am schimbat uleiul din cutie si de atunci nu mi-a placut deloc cum intra in viteze. Am fost la reprezentanta in Alba si s-or uitat de 2 ori la motor pe banii mei fara sa faca nimic! Imi agata cand bagam intr-a'ntaia si in marsarier. Doar acum simt ca am schimbat uleiul :icon_thumright: !
  • loghy changed the title to Problema cutia de viteze manuala
