Sign in to follow this
lxl
Nu mai bagă caldură
Recommended Posts
lxl
Buna ziua la toata lumea, am o problema cu un A6 2002, nu mai baga cald deloc, ventilatorul inpinge in habitaclu cu putere ,dar numai rece,a avut cineva asemenea problema? Eroare nu apare si raspunde la test actuatori fara probleme. :vaidecapulmeu:
Share this post
Link to post
Share on other sites
volnick1986
da eu... la golf.. iarna nu baga caldura. era de la termostat ca ramasese blocat pe deschis si racea motorul aiurea. te-ai uitat la acul din bord. se urca pe 90 de grade in regim normal? la mine mergea termostatul cand vroia el. acum se urca pe 90 si cobora si tot asa. cand se urca pe 90 dadea caldura si cand cadea nu mai dadea. l-am schimbat si totul e OK! cost problema: 50 lei la un mecanic + 50 lei termostatul de la piese auto. piesa nu stiu daca e originala sau nu dar e identica cu cea ce am dat-o jos care a fost originala masinii cred (aceleasi coduri, semn de vw audi pe ea si sigla made in germany)
Edited by volnick1986
Share this post
Link to post
C o s m i n
Vasile, ai acces sa scoti furtunele ce intra in calorifer? Incearca sa bagi apa cu presiune pe ele sa vezi daca mai si iese in celalalt capat. Faptul ca ambele furtune ce intra in el sant calde, nu inseamna ca nu e de vina caloriferul.
M-am confruntat si eu cu asta la un Passat si pana la urma caloriferul era infundat (si era iarna). Simptomele erau aceleasi. Sufla doar aer rece, nici o eroare pe climatronic. Speranta mea era sa fie clapeta centrala blocata. Dar de ce era mai rau n-a scapat... Am scos bordul si am schimbat caloriferul. Si totul a revenit la normal. Era plin de mizerie.
Share this post
Link to post
lxl
Mentionez faptul ca ,de pe o zi pe alta sa intimplat ca nu mai baga cald. Acul sta in continuare pe 90.Nu stiu unde este robinetul de la calorifer, poate de acolo se trage, tota problema.
Share this post
Link to post
C o s m i n
Din ceea ce stiu eu, masinile de generatie mai noua, mai ales cele cu climatronic, nu au robinet. Trecerea de la aer cald la aer rece se face doar prin clapeta centrala. Altfel spus, prin calorifer circula tot timpul apa din motor.
La Passatul de care vorbeam a aparut problema tot peste noapte. Cand a cumparat masina (era iarna) avea caldura, iar dupa 2 zile nimic.
Share this post
Link to post
C o s m i n
Ia spune Vasile, cum e cu furtunele prinse sub caseta de directie? :blah: :offtopic:
Share this post
Link to post
lxl
Ia spune Vasile, cum e cu furtunele prinse sub caseta de directie? :blink: :lol:
Era vorba ca ramane secretul nostru :icon_thumright: ,concluzia este ca cine lucreaza si greseste.
Nu stiu cine a schimbat caseta de directie, dar nici nu are impotanta, s-au grabit baietii si la montare au reusit sa prinda un furtun de caloifer intre caroserie si caseta, prostia a fost ca eu am demontat jumatate de masina pana mi-am dat seama ca problema este de acolo. post-37663-1243621183_thumb.jpgpost-37663-1243621126_thumb.jpg
Share this post
Link to post
vidoo
Am aceeasi problema cu caldura , numai ca la mine cred ca este termostatul, apa nu trece de 60 grade. O sa-l schimb si o sa postez ce se rezolva.Poate ma ajuta cineva cu informatii la cat trebuie sa stea apa ( la golf imi statea la 90 si cred ca asa este normal).
Share this post
Link to post
silviu8x
Evit sa mai deschid alt topic...Deci,am o problema cu un audi a6 cu motor AJL,la inceput nu se ridica temperatura apei si nici a uleiului.M-am gandit ca era termostaul blocat pe deschis.Am pus un carton ce acoperea cam 70 la suta din suprafata radiatorului,dar nu a schimbat mare lucru.
Azi am pus un carton si mai mare care acoperea toata suprafata.Apa s-a incalzit tot greu ,in schimb a ajuns la 90 de grade si a ramas acolo,uleiul si el era mai sus,totul stabil!am facut asa 30 de km,destul de uimit,dar multumit.
Din pacate ceea ce era normal s-a intamplat,apa a inceput sa depaseasca 90 de grade,inclusiv temp. uleiului a crescut spre 120 de grade!M-am oprit imediat si am scos cartonul,apa revenind la 90 de grade,uleiul scadea mai greu.Ma gandeam ca is norocos si termostatul poate si-a revenit,ma rog masina are 130k de km facuti in 10 ani!Uimitor apa si uleiul continua sa creasca,numai daca ma opresc cu motorul pornit scade temperatura.Chiar nu mai inteleg nimic!
In mintea mea de profan ma gandesc ca la inceput termostatul era blocat deschis,apoi primind un soc termic mai mare s-a blocat pe inchis,sau e vreun senzor?Ce altceva a putea fi?Lichid de racire e destul(max),presiune in sistemul de racire este,bordul ma gandesc ca merge bine,din moment ce se ridica si coboara ambele temperaturi impreuna...
Share this post
Link to post
vidoo
Acum .....problema: unde este dispus termostatul la A6 motor AKN? Este cumva dispus in spatele distributiei asa cum am constatat eu vizual?
Share this post
Link to post
vidoo
Share this post
Link to post
l.u.v
Da, acolo este.
Trebuie demontata cureaua din stanga motorului.
Share this post
Link to post
vidoo
Da.... acolo e! Fir-ar ....... :banghead:
silviu8x: daca obturezi radiatorul de racire , se incalzeste tot volumul de lichid din sistemul de racire, or acesta este calculat ca volum astfel incat , la deschiderea termostatului amestecul dintre lichidul rece din radiator si cel cald din motor sa duca la mentinerea unei temperaturi optime. De aceea temperatura ajunge la 90 si apoi tot urca...Tot de aceea si ventilatorul este actionat prin vascocuplaj.
Edited by vidoo
Share this post
Link to post
vidoo
Schimbat termostat=problema rezolvata!Unde l-au dispus si nemtii astia! De acum incolo, am trecut la capitolul invataturi si urmatoarea: la schimbarea distributiei se schimba la AKN tot ce mai este pe sub aceasta sau pe langa!(in limita bugetului bineinteles).
Edited by vidoo
Share this post
Link to post
ghitaTSI
Buna, am si eu o intrebare : la un Audi A6, 2006, 3.0 TDI quatro, am o problema legata de ventilatie (nu este climatronic) ... cand afara sunt temperaturi cu -grade, in mers se opresc ventilatoarele si nu mai baga caldura (nu conteaza pe ce treapta este), cand opresc la semafor sau oriunde incepe ventilatia iarasi....cum plec cu ea (500 metri) se opresc din nou, si doar cand imi arata in bord temperatura exterioara cu - grade. Am scos mufa la senzorul de temperatura exterioara ca am zis ca poate au legatura de face numai cand sunt grade cu - , dar aceeasi treaba. Am fost cu ea in Italia la reprezentanta, la vreo 5 electricieni, am bagat 600 E in ra si tot nu ia dat nimeni de cap. Cineva imi zicea ca ar fi nu stiu ce computer care distribuie curentul si ala ar taia alimentarea in mers (costa 800 E) dar nu era 100% sigur. Ce parere aveti? Am fost si la test cu ea si i-a dat urmatoarele chestii :
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4FX5N051707 Mileage: 267300km/166092miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI 0000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011772
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 254AF3CAD3BB1034
1 Fault Found
17060 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15): Electrical Fault
P0676 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 81.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 24.5 %
Temperature: 18.9°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0053117
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 267237 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.28
Time: 23:21:54
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0099
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300069692
Coding: 0000003
Shop #: WSC 10156 599 83377
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 392CZ057515986
Coding: 0000001
Shop #: WSC 38059 143 00798
VCID: 37762982791792A4
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
2 Faults Found
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 245554 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.26
Time: 15:11:56
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0000010
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 16
Reset counter: 150
Mileage: 262931 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.06
Time: 10:22:05
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000059088
Coding: 0000022
Shop #: WSC 77557 264 175077
VCID: DBBE1532257F16C4
3 Faults Found
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 77
Reset counter: 155
Mileage: 266839 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.08
Time: 14:43:09
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 267200 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.26
Time: 18:29:12
Freeze Frame:
Temperature: 1.0°C
Speed: 41.0 km/h
(no units): 25.0
(no units): 218.0
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 267202 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.26
Time: 18:32:27
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found
02382 - Sensor for Light Detection (G399)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 115
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.11
Time: 17:35:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6013680
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A30D036EAC5AFCC
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD041RD3
Coding: 0013106
Shop #: WSC 38059 143 63368
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025042600065
Coding: 0002011
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4H+11UJ94
Coding: 0001043
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 08008049040381
Coding: ECFE73C41B3104
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 0550
Revision: 00000000 Serial number: 353I 047568484
VCID: 2E580CE6864D536C
1 Fault Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 0
Mileage: 241031 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.30
Time: 08:15:03
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0100
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: …!
Coding: 0000522
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000743150000
Coding: 0131205
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 15S00001 Serial number: 00709040027089
Coding: 0000008
VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000020163
Coding: 0001003
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: ”X"
Coding: 0000522
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
1 Fault Found
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 148
Mileage: 267232 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.28
Time: 23:21:52
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 117
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 38742ABE74099DDC
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Serial number: 352IX047563098
Coding: 0000001
VCID: 2044E2DECC99F51C
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000057176
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1409110527
Coding: 344630393135313035442056413031343039313130353237
Shop #: WSC 00000 384 00290
1 Fault Found
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Mileage: 249880 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.15
Time: 08:09:04
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11830425101210
Coding: 0001006
VCID: 2240E8D6C295E70C
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 D HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0650
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0504H823
Coding: 0000006
End ---------------------------------------------------------------------
Va rog daca cineva ma poate ajuta cu informatii as fi recunoscator. Sa auzim de bine !
Share this post
Link to post
TiTina
unitatea de comanda ventilator, cod piesa:
4f0820521a
parerea mea :icon_redface:
Share this post
Link to post
Pmarius_89
Salutari, imi cer scuze ca postez aici dar nu pot creea un topic...am si eu o probela cu un audi A6 2.5 TDI din 2001 cod motor AKN, aceasta de ceva vreme imi face figuri la caldura, daca o turez mai puternic imi baga caldura, iar atunci cand nu baga caldura imi si creste temperatura la apa...mentionez k i-am schimbat termostatul si am verificat si pompa de apa daca e buna sau nu si mai adaug k i-am schimbat si busonul de la vasul de expansiune ca cel vechi nu lucra acea supapa ca la VW...la VW am vazut k lucreaza foarte usor acea supapa dar la cel de audi nu....
Share this post
Link to post
serjuNis
Salutare , acceasi problema o am si eu cu cu A6 3.0 tdi. Dintr o data masina nu mai baga caldura , temp la apa urca la 90 frumos , iar la diagnoza eroare ventilator (Unu l dintre ventilatoare) cum zice ,,mesteru,, . Problema la mine a aparut cand dintr o data masina a pierdut din putere adica nu mai accelera , ma opresc fortat ,dau la cheie si nimic. Astept 5-10-15....1 ora sa se raceasca motoru si la prima cheie porneste ,dupa care constat caci caldura nici gand. Joi duc buburuza la Audi sa vad ce are .
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
