Boxe Golf IV
nelro
Am montat HU-ul. E un Pioneer si se aude genial fata de cel oem, functia loudness facandu-si meseria. Am verificat si politele de difuzoare si nu sunt gaurite. Urmatorul pas care ar fi? Boxele vin cu site parca.
Modificat de Ciprian01
nu merg... si chiar daca s-ar incadra intr-un fel.... iese urat - ca sa fie cu aspect de fabrica, cumpara sitele - si iese treaba frumoasa.
asa ceva http://www.sistemeauto.ro/product_info.php/site-boxe-golf-ivpassat-ram-20210k-p-370
Salut. Pe partea stanga fata nu imi merge boxa. S-a uitat cineva la ea si a spus ca a intrat apa si s-a intarit nu stiu ce. Acum am cumparat alta un blaupunkt original de pe skoda. Eu am golf 4 din 2001. Acum vreau sa va intreb daca se potriveste..
are alta forma/prindere - e posibil sa o poti adapta, nu am incercat - mai bine iti cauti una identica... e 50 lei la dezmembrari
Site de unde pot cumpara si eu? Si se fixeaza cu surub tip negresa?
@Al Bundy, Ciprian01 se referea la prinderea sitelor, nu a boxelor. :P
Eu pe cele de pe spate le-am lipit cu Poxipol de fata de "usa". Din fabrica sunt prinse in niste puncte de plastic topit.
Cred ca asa fac si eu. De unde iau niste site ok si ieftine? :)
Sau poti incerca din dezmembrari, daca are careva fete de usa taiate/rupte si pe care nu le mai pot vinde.
Cu putina atentie poti sa decupezi plasticul lipit si poti scoate sitele. :)
alabalaportocala
Salut! Stie cineva daca grilele de la boxele din fata sunt prinse in clipsuri? S-a rupt o bucatica din grila si acum joaca plasticul provocand zgomote ciudate. Multumesc.
Au pinii topiti pe dos.
Buna ziua ! Am si eu o intrebare ......am un golf 4 coupe iar in spate am loc de boxe dar nu am difuoarele ! Am desfacut sitele alea si am observat ca in spatele lor la o distanta de aprox. 5 cm am loc pentru boxe insa nu stiu ce difuzoare ar trebui sa cumpar . Locasul de care vorbeam e prevazut cu gauri de prindere a difuzoarelor dar nu cunosc distanta intre ele , de aceea intreb daca si-a pus cineva difuzoare in acel loc , poate are bunavointa sa imi explice cum a facut si ce difuzoare a pus . Ca si player am un Audiola dvx 958 cu ecran retractabil si scoate 4 x 45 watti , asa scrie pe el ! Va multumesc !
cumpara boxele originale, de la dezmembrari sau noi - nu sunt foarte scumpe, se aud ok si se potrivesc la fix.
Salut! La masina din semnatura (care e in esenta un golf 4 in 2 usi) a inceput sa faca urat o boxa de pe fata. Am citit ultimele pagini si vad ca sunt recomandate boxele originale din dezmembrari, care mie personal mi se pare ca se aud foarte bine si as merge tot pe ele. Pot verifica cumva cand le cumpar daca sunt ok? Adica sa nu ma trezesc ca dau fata de usa jos si face la fel ca a mea. La ce ar trebui sa ma uit? De asemenea, stie cineva codul boxei originale, eventual si un pret pt una noua? Multumesc.
sa fie membrana ok, altceva greu de verificat vizual
vezi pe stoauto http://www.stoauto.ro/ - da si tu un telefon sau mesaj si verifica - stiu ca aveau un pret ok, la boxele OEM noi.
Din pacate cei de la stoauto au spus ca nu imi pot aduce boxele pentru masina mea, am renuntat la varianta oem. Tinand cont ca au trecut destui ani de cand a aparut modelul meu de masina (implicit si golful 4), cele din dezmembrari nu mai au nici ele viata prea lunga, asa ca nu merita banii.
Dintre modele astea 2, care e mai ok?
1) Focal  (acestea le-am comandat deja pt ca pretul de 120 ron mi s-a parut destul de bun dar pana sunt livrate dureaza multe zile si pot anula comanda in caz de ceva)
2) Mtx
salut,
știe cineva care sunt specificațiile difuzoarelor originale de pe golf iv din 2001.
ma interesează sa îmi pun și pe spate ceva ușor peste, calitativ, și vreau sa caut în funcție de specificații.
merci.
Stie cineva ce putere are un difuzor original din usa spate?
Am cautat pe net si am gasit doar 4 Ohm si 6 Ah...
Cati W are ?
4ohmi si 20w parca.
Amperii nu au treaba cu difuzorul
Se poate ceva pareri despre marca acestor difuzoare , au fost folosite în echiparea OM
Care inele sunt mai bune, de mdf sau de plastic?
Buna , aş dorii sa aflu ce boxe ar fi bune pentru golful meu , avand in vedere ca acesta a venit echipat cu un Pioneer deh 3600p 4x50 . Boxele originale din pacate s-au distrus . Nu sunt un specialist , doar un pasionat si daca va rog sa imi recomandati niste boxe auto .Multumesc anticipat .
Modificat de Patrick9
