Ce tip de ulei folositi? Ce vascozitate?
andREI
1.326 voturi
  1. 1. Ce tip de ulei folositi?
    • 0W40
      82
    • 5W40
      915
    • 10W40
      210
    • 15W40
      30
    • 20W50
      7
    • 5W30
      148
1. Nu baga 5W40 ca maninca si mai mult - e mai fluid. Oricum amestecul asta nu-i bun. Foloseste tot 10W40
2. Eu as incearca in primul rind sa identific daca-l arunca pe undeva. Poate totusi...
Eu am observat la masina mea ca arunca ulei pe la busonul de ulei. Am desfacut busonul de ulei cu motorul pornit si am vazut ca au ceva presiune si gazele alea de carter. Garnitura e buna dar cred ca nu mai etanseaza bine si mai scapa ulei pe langa ea. O sa incerc cu o garnitura de cauciuc aplicata pe buson sub cea existenta poate etanseaza mai bine. ;)
pierderi nu am...am verificat motorul pe toate partile si nimic. am schimbat chiar si simeringurile de la supape:( si... amestecul de ulei sa inteleg ca nu e benific sau este chiar daunator?
Eu zic sa vezi daca nu ai scurgeri.daca nu vezi daca afuma, si in cel mai rau caz segmentezi motorul.
Eu am 162k si nu consuma mai nimic,adica in 10k poate scade de la nivelui de max la jumate.Nush cat ml o fi aia.
Folosesc Castrol Magnatec Diesel.Filtru bosch.
@vicius_the_one
imposibil sa fie buna garnitura aia daca zici ca "arunca" ulei pe acolo,sau, sa fie defomat capacul de chiulasa,ceea ce nu cred.
Tine cont de faptul ca guma aceea inbatraneste si e nomal ca dupa ani de zile sa lacrimeze putin,pe care il stergi cu o carpa,in nici un caz nu ar trebui sa curga cu galeata.
Modificat de marius1982.11
Nici nu am zis ca da cu galeata la buson, ci doar se umezeste. Si arunca si pe EGR(exclus curgere ulei din el, am verificat) . Deci garnitura
Asa fac motoarele PD, pufaie, pe la capacul pe unde se pune ulei, de parca e terminat motorul.
Din cate stiu eu nu e bine sa completezi cu un alt tip de ulei, in ceea ce priveste densitatea si citeste aici http://www.oilshop.ro/uleimotor/marci.php?...1d9ffa7028704ba sa vezi ca pentru tine e prevazut dupa norma sae 10W-40.Noroc
mi-ai trimis licul cu uleiuri dar nu stiu care din cele trei standarde (500.00/501.01/502.00) mi se potriveste mie ca acolo scriu uleiuri de la 0w30 pana la 15w60? Am motor 1.6 akl 98
Oricare din cele trei norme sint bune. Uleiul pe care il folosesti trebuie sa indeplineasca una din cele trei.
Ca viscozitate, pentru un motor neuzat, merge ca viscozitate chiar si 0W30. Nu-i cazul tau daca zici ca consuma ulei. Pina nu stabilesti cauza nu te hazarda cu el.
Daca ai mers pina acum cu 10W40 eu as merge in continuare cu el, in schimb as lua la control motorul - asta in caz ca m-am lamurit ca nu-i vorba de aruncat pe undeva si sint sigur ca consuma. Inainte de a umbla la supape consuma ? Daca e o problema acolo, poti avea consum. La fel din uzura setului. Astea-s cauze clasice ca sa zic asa.
Alternativa ar fi sa iei ceva mai viscos si sa mergi asa, dar eu nu sint pentru idee (n-as putea sa stau linistit daca as sti ca undeva e o problema).
Daca nu esti lamurit de ce trei norme, gindeste-te ca au trecut zece ani, timp in care au aparut noi norme, noi uleiuri. Ca sa te convingi ca asa e, arunca o privire si aici:
http://www.bitnet.ro/vw/select/index.php?m...ec=AKL&tc=X
Bafta
Modificat de Viorel C
@salapiat, acolo pe site-ul care ti l-am dat doar daca bagi in stahga pe la jumatatea paginii codul de motor iti apare o pagina cu toate masinile care au acest cod de motor din grpul VAG. Dai click pe norma SAE din dreptul motorizarii pe care o ai si o sa iti apara ce tipuri de uleiuri exista cu acea norma SAE. Pentru a vedea ce norma SAE e prevazuta de VW pentru masina ta in cartea masinii trebuie sa ai un sticker sau in porbaj la roata de rezerva unde scrie norma masinii SAE a masinii. Revino cu un post si zi-mi daca te-am ajutat in vreun fel sau mai mult te-am incurcat ca sa stiu sa nu mai dau sfaturi si sa nu par deplasat apoi. Ms si o zi buna. :) :P
Modificat de golf1.8gti
nu gasesc unde anume zici sa bag codul motor. uite in poza este abtibildul ala unde ai codul motor, poate reusesti u.
Modificat de salapiat
Vascozitatea este all-inclusive la uleiurile 507.00,01 long life conform normei VW.
@salapiat am uploadat o poza cu indicatiile de rigoare unde sa bagi Codul de motor pe care il are masina ta.
da golf1.8gti dupa cate am vazut eu pe ce mi-ai trimis cred ca ar fi mai bine un 5w40 sau 5w30(pt vara) numai cred ca data viitoare nu o sa mai bag castrol ca dupa cate am citi asta se consuma mai repede oricum. Cred ca o sa bag un valvoline 5w40. daca u esti de alta parere...anuntama si zi-mi daca gresesc. oricum..multumesc de ajutor
am facut revizia acum o sapt la autoworld cluj, de data asta mi-au pus 0w40 mobil 1, aveam 5w40 inainte, nu am idee de ce mi l-au skimbat. Intr-adevar papa repede, am completat de 2 ori in 15 mii km. Am 1,6i 102 cp benzina pe jetta. Daca ma iau dupa norme, uleiul e bun, nu am idee daca e bine ca l-au skimbat. Masina merge la fel, sau cel putin asa mi se pare mie. Ce parere aveti de uleiul asta?
Castrol 5W-30 dupa 12000km a consumat aprox. 150ml. Am avut si mobil 1 si a trebuit sa fac schimbul la aprox. 10000km ca aveam uleiul la minim si ma tot atentiona in bord.
am un golf4 1.6AKl si 180000km la bord. momentan am castrol magnatech 10w40 si...mi-l cam mananca(400ml/1000km)mi se pare cam mult.
1) ca solutie provizorie pana la urmatorul schimb pot completa cu 5w40?
2)la urmatorul schimb ce ulei sa ii bag?
Consumul de ulei,in afara unor probleme care pot proveni de la motor,mai este influentat de stilul de conducere,(mai sportiv,adica motorul "forjat")de conditiile de trafic(mers mult in oras).Constructorul da ca normal consumul de ulei pina la 1l/1000km,tocmai ca acesta poate fi variabil in functie de conditiile de exploatare.Daca folosesti uleiul pe care-l indica producatorul masinii totul trebuie sa fie ok.Daca nu e inseamna ca:ai probleme la compresie(ai verificat daca e asta?),sau mai pot fi si altele dar asta e mai usor de depistat.Daca e asa,degeaba pui un ulei mai vascos,este un artificiu de moment,dar care nu rezolva cauza ci doar problema pe moment.Daca motorul e ok si consumul este din cauza stilului de conducere sau a conditiilor de trafic nu prea ai ce face(schimbi stilul,ca traficul ramane).deci daca problema e de la motor ar fi bine sa o rezolvi si sa pui uleiul indicat de producator.Am citit pe aici pe undeva,ca un coleg a constatat o scadere a consumului de ulei care a coincis cu schimbarea stilului de conducere :ceuameni:
Modificat de videosergiu
@salapiat nu stiu ce sa zic despre valvoline. Incearca si vezi cum se comporta ca am intalnit mecanici care mi-au recomandat brandul asta, si ca uleiul Castrol castrol nu mai e ce a fost, dar eu nu am probleme cu el. Eu am avut deopotriva pe a mea din germania castrol 0w30, in tara la primul schimb am pus tot castrol dar 5w40 siu mi-l papa de numa, numa si am revenit dupa indicatiile producatorului la castrol slx LongLife II 0w30 pe care il aveam si inainte.
pai daca eu bag tot cate 700-1000 de grame la 1000 de km atunci... nu sh cand o sa pot zice ca trebuie sa schimb uleiul. daca peste asta care il am acul castrol 10w40 valvoline 10w40? cum o fi?
pai ideea e sa completezi cu acelasi tip de ulei pana il vei schimba si apoi sa pui valvoline.
azi am fost la un magazin de specialitate sa imi cumpar ulei pentru masina din semnatura. am cerut sa mi se dea ulei Mobil 1 special V 5 w 40, la care am fost informat de catre vanzator ca Mobil 1 nu mai face 5 w 40 special V si mi-a adus tot Mobil1 special V dar cu specificatia 5 w 30 tot pt PD cu codul 505.01. L-am sunat pe mecanic sa imi zica ce sa cumpar si daca e ok 5 w 40, la care am primit raspunsul ca e prea subtire si pentru acest motor. si am cumparat tot la indicatia lui Castrol eddge 5 w 40. E pentru prima data cand folosesc acest ulei la acest motor, sunt curios cum se va comporta mai ales ca uni se plang de consumul mare de ulei
Aral 5w40 acesta l-au recomandat cei de la Top Car Cluj, la prima revizie tot din acesta au bagat in masina si acum la fel, de consumat nu am obsevat sa consume ceva, nivelul uleiului s-a mentinut intre minim si maxim pe joja, cam putin peste jumatatea distantei, pe toata perioada celor 14000km.
