Replica RNS 510
Florin1up
"win 6+ android 4.0.4"? are dual boot?
da win ce6 si android 4.0.4
Săptămâna viitoare pun si eu poza cu navi China Erisin cu win 6+ android 4.0.4 1 gb ram 1 gb procesor 4 gb flash attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1392288490.971990.jpg
Cat te-a costat?
331€
Da la banii astea mai platesti vama .Ce e nasol cu garantia cand achizitionezi asa din afara.Am patit-o pe propria piele
este tot inclus nu plătesc nimic,cu garantie risti si câștigi sau pierzi
Salut. Am si eu o intrebare in legatura cu montarea unei camere de marsarier pe o Octavia 2.Camera este conectata la o navigatie ANS610.
Montajul l-am facut dupa sfaturile lui Akaiu07 (caruia ii multumesc pe aceasta cale pentru informatii), cu ajutorul unui releu in felul urmator:
Alimentare releu cu + de la bec marsarier si -  de la caroserie; intrarea in releu alimentata de la baterie si iesirea din releu alimentata spre camera.
Cu acest montaj totul funtioneaza perfect cu motorul oprit, insa daca pornesc motorul, apar cateva dungi pe ecran.
Am inteles ca ar trebui sa leg un condensator in paralel, dar nu stiu cati uF trebuie sa aibe.
Ce mi se pare ciudat e ca inainte am avut o navi AS7608(replica RNS 510) si camera nu facea nici o figura...bine, atunci si schema de montaj era altfel deoarece mufa de can avea un fir de alimentare a camerei si nu a fost nevoie de legarea acesteia la marsarier.
Sper ca am fost destul de explicit. Daca ma puteti ajuta cu vreun sfat as fi recunoscator!
Stima
Tot nu i-ai dat de cap? daca iti apar dungulitele inseamna ca nu alimentezi camera cu un 12V curat! Cu condensatorul nu rezolvi nimic,,este doar folclor.
Daca atunci cand nu ai cheia pe contact (bord aprins) camera functiionaeza ok atunci verifica alimentarea de 12V cu care alimenrezi camera. Sigur nu este o sursa nemonitorizata cu can!
Asa am patit si eu si am pus un condesator pe firul ce alimenteaza camera dar nu ma intreba ce anume ca electricianul a facut asta.Si mie la fel imi facea cu motorul oprit mergea bine si cind porneam motorul aveam striatiile alea pe ecran.
Da, pentru ca becurile sunt monitorizate cu semnal can si atunci cand pui pe contact intra componenta de can peste 12V. Varianta cu condensatorul este o carpeala si daca vrei sa aibe intradevar efect trebuie pusa si o dioda in serie cu 12V.
Cu contactul pus( fara motor pornit) camera functioneaza perfect! doar cand e motorul pornit apar dungulite, nu foarte proeminente, dar apar. Am tras 12v direct de la borna bateriei !
Conteaza de cati A e releul?
Modificat de sony4uandrei
am avut si eu o problema asemănătoare cu senzori parcare aftermarket cu contactul pus mergea perfect cu motorul pornit nimic eu am pus un Releu iar + este de la bricheta spate.poate ai pus nasol releul nasol
pai nu prea aveam ce sa leg gresit, din moment ce camera merge si cu motorul pornit, doar ca apar dungile respective. Alta pare sa fie problema doar ca nu imi dau seama care :)
Ia verifica masa de la camera. Vezi sa fie legata la sasiul masinii. Si mai poti incerca si fara masa. camera o va lua prin conectorul RCA de smanl video...vezi in care dintre variante face mai putine "liniute"
Eu imi aduc aminte ca am pus comanda releului pe becul marsarier bineinteles iar pentru alimentarea camerei am luat minus de pe caroseria masinii de la un surub in portbagaj legat direct la camera iar plusul l-am luat de la un bec de iluminare a portbagajului si l-am trecut bineinteles prin releu ca sa se alimenteze camera numai la marsarier;se pare acel bec de iluminare portbagaj are un plus curat si constant pe el iar minusul il primeste la deschiderea portbagajului pentru a se aprinde;de atunci camera functioneaza impecabil cu sau fara motor pornit si imaginea e sticla fara sa mai apara acele dungi de bruiaj;am incercat si eu initial cu un condensator dar a atenuat un pic dungile si atat;eu am octavia2 facelift.
sa inteleg ca masa nu ai mai trecut-o prin releu?
cine a zis de masa prin releu???? am specificat doar de +12V. Masa o iei de la caroserie sau o poti incerca sa nu o conectezi deloc (GND si-l ia intern prin masa de la semnalul video (mufa RCA).
Daca imi permite vremea maine iti fac o poza la ce am eu .
...iar pentru alimentarea camerei am luat minus de pe caroseria masinii de la un surub in portbagaj legat direct la camera ...
Akaiu07 la postul lui otofomon ma refeream.In seara asta voi ajunge la garaj si voi incerca toate variantele propuse de voi si maine va dau de stire.
Flotouran95, poate reusesti, la mine e soare acum :)
Multumesc pentru sfaturi.
acum vin si problemele
1 navigatia este canbus si nu am comenzi pe volan daca intru la audio nu mai pot iesi de acolo,am citit aici ca nu se poate rezolva,ok nu mai intru
2 cu cheia in contact dupa 1 minut se reseteaza mereu daca pun contactul si apar martori in bord nu se mai reseteaza,ce pot face?
3 acum când intru cu vag-ul am multe erori pt nu mai gaseste navigatia oem,am incercat sa debifez pe acola dar m am lasat pagubas,am debifat navigatia asa am o eroare ai putin,pun erorile aici poate ma rezolva cineva
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003679337
   Coding: E5808B1700041A00000000700F00000000095D40640000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 160528 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.26
                    Time: 17:46:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B110406
   Coding: 3DFD2C04C21002
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
2 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 160534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.26
                    Time: 19:19:13
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 160534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.26
                    Time: 19:19:16
am debifat radio dar nu mai alimenteaza casetofonul asa ca l am activat,ms
Modificat de geoland87
pt problemele astea, trebuie sa vb cu cei care comercializeaza astfel de unitati - sunt mai familiarizati cu ele.
si cu erorile aparute ce pot face?dintre colegii care au navi china siguri aveti aceleasi erori,cum ai rezolzat ? :RO flag:
n-am auzit de la nici un client al meu sa aiba erori in bord de la navigatie cind scoate/pune cheia sau in timpul utilizarii.
Modificat de muzica9
erori in bord nu am,cand dau la audio rămâne blocat nu mai pot ieși de acolo ,erori imi da pe vag-com,si asta cu cheia este enervant
Modificat de forceturbo
Quote inutil
am inteles acum.
ai erori pentru ca nu iti gaseste modulul audio original. asta nu o sa-ti influenteze cu nimic buna functionare a masinii.
nu iti merge pe acc pentru ca ai o varianta low cost de decodor can-bus pentru unitatea dvd.
am inteles acum.
nu iti merge pe acc pentru ca ai o varianta low cost de decodor can-bus.
daca nu influenteaza cu nimic este ok asta nu ma mai deranjeaza,ms...scuze ce vrei sa spui prin acc?
  • Ex member pinned this topic
