Martor eroare airbag aprins in bord
PaulBogdan
F l o r i n
verifica cablajul dintre usa si caroserie - un mansonul de cauciuc
Buna ziua ,am o problema cu airbagul de la scanul din dreapta soferului si anume:mi se aprinde martorul de la airbag iar pe tester imi apare ca este rezistenta prea mare la airbag pasager dreapta,eroarea se sterge iar dupa un timp apare din nou,mufa de sub scaun a fost taiata si au fost legate firele pe direct si tot apare eroarea dupa un timp. Am fost la diverse serviceuri dar nu au reusit sa rezolve problema,am o skoda octavia 2 din 2006 1.9 TDI,va rog daca se poate sa ma ajutati cu un raspuns sunt din jud. Hunedoara iar la noi in judet nu este reprezentanta Skoda va multumesc
Vezi ca ai 2 mufe, una in podea si una sub sezut.
Tot acolo e problema.
in acea zona. Verifica daca sunt bine legate firele.
în urmă cu 22 ore, Al Bundy a scris:
Cea de sub scaun este legata pe direct iar de cealaltă  nu stiu cand am fost ultima dată la service  a sters eroarea si a miscat de scaun dar nu s-a întâmplat nimic eroarea apărând după un anumit interval de timp. Acum a  curățat si mufa  de la calculator si a  spus că altceva nu are ce sa-i faca ca ar putea fi din calculator.
în urmă cu 19 ore, Turbocip a scris:
Mecanicul spune ca sunt bine firele legate după ce sterge eroarea trage de fire misca scaunul si nu se întâmplă nimic
desfaceti si refaceti legaturile, dupa care vedeti daca se sterge eroarea
  • 5 months later...
ionut.vidrighin
de curand mi-a aparut urmatoare eroare pe tester
01321 control module for airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
un sfat ?
va multumesc mult
pe ce modul ? pune eroarea si modulul
ionut.vidrighin
Modificat de ionut.vidrighin
Va salut ! Am și eu o problema pe jetta 2008 , de vreo 2 luni mi-a apărut martorul de airbag in bord , l-am șters , a dispărut pentru 2 zile apoi din nou mi-a apărut . Eroarea ar fi asta :
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl Numar VAG SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Componenta: 2J AIRBAG VW8 020 2300 Revizie: 05020000 Numar serial: 0038PD1CRFV6 Codare: 0012874 Atelier: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D7AE94A64A06DD677-8068 Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME16091E1CF Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME1C0931176 Subsistem 3 - Numar serial: 6351HSME0E057675B Subsistem 4 - Numar serial: 6361HSME0D7D6F69. 2 coduri de defecte:
01222 - Senzor impact airbag lateral -G180- pasager 008 - semnal neplauzibil - intermitent - MIL aprins
01222 - Senzor impact airbag lateral -G180- pasager 010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent - MIL aprins
. Unde sa verific ? Bănuiesc ceva fire corodate, întrerupte ...mașina nu a avut niciun accident in care sa fi sărit airbagurile sau vreo avarie serioasă .
Multumesc !
verifica firele din mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie, pe partea soferului.
Ce treaba or avea firele de la sofer cu eroarea  care ii apare lui  si spune ca este de la pasager ?
pe partea pasagerului .... era prea dimineata. Oricum, multumesc ca ai intrebat, nu ca ai raspuns.
Poate un moderator sterge posturile fara rost si corecteaza postul meu - pe partea pasagerului.
  • 9 months later...
Salut. Astazi am facut o boacănă. Am vrut sa iau curent de la lampa din torpedou si sa alimentez un releu ce taie alimentare HU dupa 15 min de la încuierea mașinii. Problema e ca din graba am incurcat pinii la releu si in momentul conectarii la firul lampii a facut click de cateva ori dupa care s-a ars siguranța pentru plafoniera. Am schimbat siguranța dar dupa ce am dat cheie sa pornesc am constatat ca s-a resetat ceasul si ce mai era prin bord si acum imi ramane aprins martorul airbag. Adica pun contactul, pornesc motorul si dupa 2 sec se reaprrinde martorul. Ce credeți ca e de facut? Am busit ceva la calculatorul masinii? Eroarea dispare in timp sau necesită sa merg la un servis si sa o pun pe tester?
eroarea de la airbag nu dispare decat daca este stearsa si eliminata cauza care a produs-o.
On 10.12.2018 at 17:08, nick_mark a scris:
eu cand am zis... schimba can gateway sau fa-i update. Pana faci asta, care dura 30 minute sa schimbi can-ul si sa-l codezi, ai ocazia sa strici altele, numai ca sa mergi pe varianta ta, cu improvizatiile, ca sa scapi de problema cu descarcatul baterie, dupa montajul navigatiei.
Mai departe ti-a zis bundy ce ai de facut....
Buna seara ,am umblat la firele din usa soferului din stalp pt ca imi facea figuri inchiderea centralizata si dupa ce am bagat mufa din portiera bsoferului in mufa din stalp mi sa aprins aibagul in bord si imi da urmatoarea erore
 01221 - Senzor impact airbag lateral -G179- ºofer
            010 - întrerupt/scurt la plus - MIL aprins
ma puteti ajuta cu un sfat ,ce trebbuie sa fac sa sterg eroarea ca in momentul de fata o sterg si apare iar,oare sa am un scurt la usa soferului?sa fie problema acolo?oare la ce fir trebuie sa ma uit mai atent?
Va multumesc anticipat!
Verifica din nou zona, sigur ai intrerupt un alt cablaj.
Stii cumva ce culoare au firele de la senzorul de impact la usa fata stanga?Multumesc!
Verifica-le si o sa il gasesti pe cel “rupt”. 100%
Nu stiu culorile (cineva cu elsawin sa te ajute cu info).
parca mov si maro, la Golf 5. Verifica firele, trage un pic de ele, daca este rupt, il gasesti imediat. Verifica si pinii din mufe, sa nu fie corodati
Am cautat aseară pe YouTube și asa am văzut și eu, am tras de ele dar nu a cedat nici unul, într-adevăr firul mov este puțin copt și la mufa din stalp nu prea am acces sa verific firele, am încercat sa dau jos mânerul de la capota sa pot da jos plasticul de pe stâlp dar nu am reușit. Acuma m-am gândit sa dau fata exterioara jos și sa schimb toate firele cu problema pt ca mai sunt vreo 2 fire mai groase care și ele sunt coapte. Cred ca asa este cel mai bine.. Oare am dreptate? M-am gândit bine?
da, cel mai bine e sa inlocuiesti firele. Ai acces la mufa, trebuie doar scoasa de acolo
On 20.02.2019 at 8:49, adisuciu01 a scris:
Bună ziua, mulțumesc pt sfaturi. Referitor la problema mea am rezolvat foarte ușor dând fata de ușa jos și verificând toate cablurile, am constatat ca nu era rupt nici unul asa ca m-am uitat în mufe și am văzut ca pinul de la airbag din mufa mama (de pe stâlp) era împins în mufa și nu mai făcea contat în mufa care ieșea din usa asa ca lam tras afara cu o penseta și am șters eroarea și nu mai am probleme. Cu aceasta ocazie am desfăcut și broasca pt a curata motoroasele ca îmi făceau figuri(câteodată nu se deschidea ușa șoferului)
Acum toate funcționează bine. O zi buna
Modificat de adisuciu01
