senzor placute frana spate
ady.marius
Recommended Posts
sal
Am schimbat placutela pe spate la polo meu si am constatat ca placutele au senzor ,negasind placute cu senzor a trebuit sa renunt la acel senzor
acu vine intrebarea
A mai schimbat cineva placutele pe spate?
si daca la voi are senzor sau e numa a mea cu acel senzor
in cartea tehnica nu specifica de nici un senzor de uzura placute pe spate
Link to comment
Share on other sites
Polo nu are senzori pentru uzura placutelor pe spate.
E posibil ca aceeasi forma de placute, ca la Polo pe spate, sa fie foloste si la alte masini pe fata si de aceea producatorul placutelor sa le doteze cu senzori pentru cazul cand se vor folosi la acele masini pe fata.
Edited by alex_pescaru
Link to comment
polo al meu are asta e pbl acu nici nu stiu de unde sa iau placute cu senzor
am montat in prezent placute fara senzor si am desfacut senzorul de pe placuta veche pt ca sa putut desface dar atarna pe la roata deoarece placuta cea noua nu a mai avut gaura ca sa il infig acolo acel senzor se gaseste pe roata dreapta spate
intreb posesorii de polo 9n cu discuri pe spate daca au senzor ca doar nu e a mea mai ciudata
Link to comment
chiar nu ma poate ajuta nimeni? nu a skimbat nimeni placutele la polo 9n pe spate?
Link to comment
eu le`am schimbat, dar nu`mi aduc aminte sa fi avut...
Link to comment
michael in partea dreapta spate pe langa senzorul de abs mai e o mufa care e pt senzor acu am renuntat am facut scurt intre ele 2 fire ale senzorului si nu ini mai sta aprins martorul din bord
Link to comment
nuj daca o sa gasesti placute cu senzor la noi :icon_thumright:
Link to comment
pai bine dar voi cum ati facut chiar nu exista placute cu senzor?
Link to comment
Eu am schimbat:CU SENZOR!Toti(mecanic+Autonet) au zis ca nu are pe spate,cand le-am dat jos,era.De urgenta am luat de la VW,si gata-marca a fost ATE,daca gasesc codul il postez
masina POLO-9N-1,9TDI-ATD
Link to comment
Ady.marius:am vazut ca sunt mai multe motoare 1.4 16V si in functie de asta si de diametrul si de grosimea discurilor sunt sau nu cu senzor placutele.Cauta pe pagina http://www.ate.de (in webkatalog) dupa datele motorului tau;Succes
Edited by dpolo
Link to comment
dpolo cat au costat placutele de spate la dealer?
Link to comment
imi pare rau,nu-mi amintesc decat ca per total placute+discuri fata/spate au fost 600-650Ron,dar numai placutele spate de la dealer VW(cred,dar nu sunt sigur 150-180ron)
Link to comment
Se gasesc placute spate cu senzor nu numai la dealer. Am gasit la un magazin de piese auto si pretul era de 190ron
Link to comment
Asa am patit si eu cand le-am schimbat ala de la magazin a zis ca la polo nu exista cu senzori pe spate dar se pare ca avea la roata dreapta spate si deja le luasem pe alea fara senzor asa ca am scos firul din alea vechi si l-am prins pe acolo de conducta de lichid de frana asta ca sa evit ca in timp sa ramana martorul ala aprins si sa nu intre noroi in mufa.Nu-i bai daca sunt fara senzor chiar nu e nici o diferenta intre ele cel putin asa zicea si ala de la magazin si mecanicul acum mi-am cumparat iar cu senzor dar nu am apucat sa le schimb ca nu sunt alea atat de tocite.Le-am cumparat din brasov de la Paneuro dar nu mai tin minte ce marca sunt am dat 80 de lei pe ele.Din ce am inteles de pe la lume modalitatea de a verifica placutele daca sunt bune e sa le iei si sa le freci una de alta si daca ramane praf inseamna ca sunt bune ca daca nu ramane cica ar fi prea dure si nu franeaza bine sau chiar deloc masina.
Link to comment
Eu tocmai am schimbat placutele fata/spate la polo si al meu are senzori atat pe fata cat si pe spate...Din pacate cand le-am luat nu stiam ca am si pe spate asa ca am luat doar cu senzor pe fata
Link to comment
eu am pe spate Sabotzi.... la cati km se schimba?...sau la 2-3 ani odata cu lichidul de frana....habar n-am..
Masina are acum aprox 40.000 , in februarie 2009 implineste 2 ani.
DOT 4 este lichidul de frana care se foloseste pt vw?
Link to comment
tocmai azi m-am intors de la service cu masina.... eu cum aud ceva dubios fug la service :) imi scartaiau franele pe spate.....apoi iar nu mai scartiau.... asadar m-am dus la service si am aflat ca nu am placute de frana pe spate ci saboti...pe care se pune rugina mai ales cand e umezeala...si apoi uscat si iar umezeala...si ca e normal sa se auda asa la polo..mi-au zis ca nu au ce sa imi schimbe pe spate...deci nu iti face griji cu sabotii...placutele de frana din fata mi-a zis ca mai duc mult si bine..poate pana la 120.000 KM .. acum am 55.000 Km..deci nu e panica nici la tine la 40.000 KM :)
eu am mare incredere in oamenii de la serviceul la care ma duc, chiar sunt niste oameni care nu isi fac de lucru la o masina numai sa aiba ceva de facut...
Link to comment
Cam undeva intre 120-150.000km la o utilizare normala. Insa cam de pe la 60.000km ar trebui verificati prin demontarea tamburilor, totodata efectuandu-se si o curatare cu un spray de frane pentru indepartarea prafului de material de frictiune si a mizeriei.
miss_s, intr-adevar mizeria si umezeala excesiva conduc la acel scartait al franelor. Eu unul scap foarte repede de el: dupa ce plec de pe loc trag foarte putin frana de mana, de 2-3 ori si dupa ce se incalzesc putin nu mai fac zgomot. Nu de alta dar se uita lumea dupa mine pe strada cand franez :(
Cheers!
Link to comment
tocmai azi m-am intors de la service cu masina.... eu cum aud ceva dubios fug la service :) imi scartaiau franele pe spate.....apoi iar nu mai scartiau.... asadar m-am dus la service si am aflat ca nu am placute de frana pe spate ci saboti...pe care se pune rugina mai ales cand e umezeala...si apoi uscat si iar umezeala...si ca e normal sa se auda asa la polo..mi-au zis ca nu au ce sa imi schimbe pe spate...deci nu iti face griji cu sabotii...placutele de frana din fata mi-a zis ca mai duc mult si bine..poate pana la 120.000 KM .. acum am 55.000 Km..deci nu e panica nici la tine la 40.000 KM :D
eu am schimbat placutzele din fata la 30.000 km ...nu cred placutzele pot duce mai mult de 30-40mii km.
Link to comment
Da ce ai facut de le-ai terminat atat de repede. Tii piciorul pe frana mereu? La mine la 28.000 mai e destul din placute. Daca ai reusit sa le schimbi atat de repede inseamna ca faci franari fara rost in mers. Acum daca te jignesc cu ceva te rog sa ma scuzi insa este un semn de intrebare.
Apropo...sunt cele originale ale masinii sau au mai fost schimbate odata ca e posibil sa se fi tocit atat de repede din cauza materialului mai slab.
Link to comment
din cauza traficul din Bucuresti, care nu cred ca se poate compara cu vru'un oras din Romanica... placutele au fost cele originale...masina are 40 mii acum.
eu nu as vrea sa franez des...dar mai mult de 10-15 km/h in Bucale nu cred ca prinzi si apesi destul de des...o sa ramanem si fara ambreiaje... aaa doar noaptea si dimineata se circula mai bine :D:D
Edited by GAD
Link to comment
scuze...nu m-am uitat la oras. este si asta o cauza foarte mare. mai fac si macar 1 data pe luna bucurestiul si imi scoate perii albi de cate ori trebuie sa pedalezi pe loc. apropo...daca le-ai schimbat cat costa setul ?
Link to comment
setul a costat 302.11 ron....pret PBN , schimbarea placutzelor au fost la 30.000km si toata afacerea a costat in 06.2008 :
- spray curatat frane - 9.67 ron
- set placute frana fata - 302.11 ron
- placute frana fata de inlocuit - 71.40 ron <manopera de schimbare>
- roti demontat si montat - 28.56 ron
niste hoti...
Edited by Alextz
Link to comment
Ma apropii de 60.000 km, mai exact 57.000 km si mi-au zis cei de la VW ca tre' sa schimb placutele pe fata.
Mi-au dat pretul de 350 RON/setul.Stau si ma intreb cum se poate sa fie diferente de pret intre dealeri ????
Oricum am sa le schimb la 60.000 km cand fac si revizia !!!
Link to comment
Parerea mea este ca tre sa le schimbi atunci cand este necesar, ti s-a aprins martorul in bord?
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
