Steering column defective
adrian73ran
Salut!
In urma cu ceva vreme (6 luni) am avut probleme cu "blocatorul coloanei" care a fost reparat prin schimbarea microcontactilor si a motorasului.
de asemenea s-a apelat la procedura facuta cu Vag-Com  pentru "disable immobilizer", adica blocatorul nu mai era activ, nu mai bloca sau debloca coloana!
Operatiunea reparat si dezactivarea imobilizatorului a functionat perfect 6 luni pana cand ieri a trebuit sa deconectez masina de la baterie (i s-a pus distributie noua, reconditionat electromotorul si inlocuit senzorul G28 cu unul Bosch).
Dupa reconectarea bateriei masina nu mai pornest!
Mesaj in bord " Steering colomn lock defective! "
Atasez erorile
PS imobilizatorul initial nu avea eroare, a capatat-o dupa ce am incercat sa ii dau test on/off
Ce ma sfatuiti sa ii fac?
Oare trebuie sa reiau procedura de activare a imobilizatorului?(procedura nu-mi este cunoscuta pt ca nu am executat-o eu)
Modificat de mgm2000ro
se schimba ELv cu unul nou.
MARYUSRDV619
Salut! Are cineva idee ce este de facut? A apărut din senin.
F l o r i n
ELV defect, necesita inlocuire. Ai nevoie de ELV nou original + montaj + codare
MARYUSRDV619
Imi poti lasa un cod pentru ELV nou?Nu se poate lua din dezmembrări?Se poate coda cu VCDS?
Se comanda dupa seria VIN., Daca am scris ca se pune nou, cum poti sa-l iei din dezmembrari. Se poate coda cu VCDS doar daca ai codul pin.
F l o r i n
Da-mi seria sasiu pe mesaj privat sau whatsapp și te voi ajuta cu part numberul piesei
Codare - se poate face online cu Odis original- cum procedez eu și alți colegi care avem subscripție și scule originale.....sau off-line, jos modulul confort, dezlipit eeprom de pe placa, citit eeprom, decriptat cu scule desicate și asa poți afla codul, pt a face adaptarea cu vcds
MARYUSRDV619
Revin cu un update, am fost cu ea la un mecanic la mine in zona si i.a luat borna, acum licare volanul cu rosu, masina porneste si se opreste! 🤦‍♂️ Florin, imi poti lasa un nr de telefon in privat pentru a vorbi ce este de facut?
F l o r i n
Dacă verifici după logo meu din avatar, găsești pe net site ul meu, nr telefon,  tot ce ai nevoie. Nr meu de telefon îl ai și în profil
MARYUSRDV619
Salutare baieti, am rezolvat problema, am luat un blocator din dezmembrări si i.am pus partea electronica din al meu,s.au stins toate erorile, merge perfect! Mulțumesc pentru ajutor!
