Relee si sigurante Passat B6
R_a_z_v_a_n
am cautat pe ross, vazut problema. Nu am idee care-i firu
Era arsa aceasfa siguranta. Ca idee asta nu trebuia sa fie in panoul de sigurante? Ce naiba cauta alea 2 relee si siguranta asta aruncate asa pe sub plansa?
Am si eu o rugaminte , stie careva unde sunt conectate firele pt faza lunga in centrala electrica la un passat b6 din 2009?
codul centralei este: 3C8 937 049 E
Hmmmm, nu e notata niciuna cu T. am pus poza mai jos
Buna ziua, unde gasesc siguranta pt radio cd deoarece nu primeste curent. Multumesc   Motor BMP
Modificat de otniel
Unitatea are o siguranta in spatele ei.
În Ebox, panoul cu siguranțe de lângă baterie, este una de 15A
Nu mai funcționează deodată nici un ceas în bord...nu este curent deloc în bord...funcționează semnalizarea,radioul,clima,farurile...să fie o siguranță sau releu?
Da, verifica siguranțele din panoul de pe partea soferului
Salutare tutror.
Am un Passat B6 din 2010. Am observat ca uneori, in mers , mi se opreste caldura pentru o secunda, se aude un click undeva in bord in partea dreapta dupa care reporneste. O data mi s-a oprit si sistemul media si bordul tot asa pentru o secunda. O fi un releu sau o siguranta pe undeva care sa nu mai faca contact bun..?
Salutare!
Am următoare problema: În mers s-a stins becul de la farul din stânga - xenon. După un drum la Augsburg și aflarea sumei pentru schimbarea xenonului cu problema + manopera ( 950 RON), m-am apucat sa rezolv singur. Am desfăcut bara + ambele faruri, am mutat becul cu problema pe celalalt far și surpriza merge. Am schimbat droserul de pe stânga pe dreapta, merg ambele. După câteva telefoane: sa verific siguranțele + releele. Am nevoie de puțin ajutor, unde sa verific și unde găsesc releul pentru xenon. Mulțumesc frumos
nu are releu si nici siguranta separata.
Salut am un passat b6 2.0 tdi BMR DSG si nu merge webasto si ma gandesc sa verific si siguranta.Din cate am vazut este siguranta F30 din cutia B de la motor de 20 A dar care este aceasta cutie B cum o gasesc?Va multumesc.
Compartiment motor. E si schema pusa, chiar la inceputul topicului.
Da dar nu am inteles mare lucru de acolo decat numele.Este in stanga sau dreapta?
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Tu faci misto? Cum adica in sta sau dr? Cred ca am fost suficient de clar: compartiment motor. Partea soferului-asta daca ai deschis cumva capota si stii ce ai acolo.
LE: nu mai da quote la mesajul anterior.
Imi pare rau daca te am suparat dar nu stiam si decat sa fac o prostie mai bine sa intreb dar se pare ca supara intrebarile.Multumesc oricum.
Nu inteleg ce prostie puteai sa faci. Dar sunt sigur ca nici macar nu te-ai uitat sa vezi unde e cutia aia cu sigurante.
Nu m-ai suparat deloc. Crede-ma. Am fost foarte surprins de intrebare, in contextul in care e doar un e-box in compartimentul motor.
Am verificat siguranta de acolo si este buna.Deci problema mea la webasto este din el trebuie sa il duc undeva.Credeam ca scap doar cu siguranta arsa.
Fa-i intai o scanare. Sa vezi exact pb. Poate e doar blocata unitatea si o rezolvi din vcds.
buna seara, va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarea problema la un passat b6 2007 motor BMP 2.0...nu se mai aprinde bordul(nici un bec, nu functioneaza nici turometrul nici vitezometrul), masina porneste si functioneaza perfect...am verificat sigurantele din interior(stanga -dreapta) si cele din compartimentul motor de langa baterie...va rog sa ma ajutati...
