Probleme motor 1.2l
nicuiry
Una din probleme la motoarele astea cu 12 Valve de 1,2 este distributia, eu am avut probleme cu unul si nimeni niu mi-a dat un raspuns. Se uzeaza patinele de indindere a lantului de distributie, pinioanele si se intinde lantul. Simtomele au inceput cam asa , se aprindea robinetul din bord mai ales la benzina normala, a crescut consumul la 8,5 litri, turatie variabila la pornire , pornire greoaie. Intr-un final s-a dus si senzorul de suprapresiune, alte erori n-au aparut pe motor dar la un momendat n-a mai pornit. Este destul de greu de facut distributia, trebuie bine strinse pinioanele de la axul cu came deoarece sunt prinse de axul cu came doar prin presare. Exista ceva filmulete pe la uKrainieni, bulgari cu schimbatul distributiei la motoru de 1,2, pe mine m-au ajutat. Ideia ca este pe lant distributia si nu ai probleme este total gresita, acest motor a demonstrato pe deplin. Eu recomand verificarea motorului daca este la semne cu ajutorul chitului de distributie, doua blocatoare la axele cu came si unul la vilbrochen scotind senzorul de rotatie, daca nu sunt la semn spor la treaba cu distributia. Dupa scxhimbarea distributiei am ajuns la un consum de 5,8 litri. La mine erau decalate axele cu came, lantul alungit, probabil si o uzura usoara la rotile dintate. Schimbati si lantul de la pompa de ulei.
