Senzori de parcare - Probleme & Retrofit (Touareg 7L)
ANSWERS
cum fac sa modific unghiurile de la niste senzori parcare la un touareg ? am montat un bullbar si tiuie senzorii continuu.
chiar nu stie nimeni daca se poate face asa ceva si cum ?
Am un Touareg fara senzori de parcare si as vrea sa ii pun senzori si pe fata si pe spate.
Ceva recomandari de firme care vand asa ceva si le si monteaza?
Iti recomand Falcon (sunt pe Bd. Magheru). Monteaza senzori de parcare de la Directed Electronics.
Eu mi-am montat la ei. M-a costat 7mil tot kitul+montaj (4senzori,cutie de control,ecran). Senzorii sunt cei mai estetici vazuti de mine pana acum (si am vazut multi). Si detectia este foarte precisa.
Oricum eu n-am avut incredere sa cumpar procarii de-alea la 1mil din metro/selgros/carrefour/etc.
...m-a costat 7mil tot kitul+montaj (4senzori,cutie de control,ecran)...
Da, dar 4 senzori nu sunt doar pentru o spate (sau fata)
Adica Ovidiu nu ar trebui sa-si ia 8 pentru fata-spate?
exact, mie imi trebuie 8 senzori, pt fata si pt spate...
si sa pun 2x4 senzori inseamna 2 ecrane si nu vreau sa impopotanez masina.
nu neaparat. Sunt si kituri, cu cate 8 senzori. Eu as alege un kit cu opt senzori, fara nici un display, doar cu beep'uri :) trebuie doar sa cauti.
vezi si la Code Alarm - sos. Dudesti-Pantelimon 44 (cladirea antilopa). Ai reducere 10% acolo ca membru vwforum.ro - 021/2550166
Pe un Touareg cu senzori din fabrica am o problema cu senzorul nr 4. Tot da eroare, merge 2 ore apoi nu mai merge. Se pare ca masina a fost atinsa f usor chiar in dreptul senzorului (pare o zgarietura mica pe plasticul din jur - pesenzor nu se vede nimic). Banuiesc ca de la asta ar fi.
Senzorul se poate inlocui? Cu ce senzor se inlocuieste? de unde il pot lua?
Este posibil sa ai firele rupte sau mufa slabita.
La un service VW iti vor face un test si remedia problema / inlocui senzorul (in acest caz te costa cam 150 ron, insa iti recomand sa intrebi inainte).
Bafta!
by the way...
in cazul unuia dintre exemplele de mai inainte, in masina se vor aprinde numai ledurile rosii impreuna cu un bip lung, diferit de sunetul obisnuit al utilizarii parktronic.
Exact asa face. Am pus-o pe tester si l-am gasit senzorul cu problema. Idee e ca daca sterg eroarea apare inapoi.
Oricum o sa ma uit la fire/mufa(sper ca de acolo sa fie problema).
Ca sa verifici mufele senzorilor de parcare nu trebuie demontat buclierul?
Sautare!
Am si eu senzori de parcare pe masina din semnatura(asa am luat-o). Are aceeasi functionare ca si la d_ovidiu doar ca uneori nu functioneaza deloc(intra bipul mai lung) , iar uneori intra in functiun doar pentru cateva secunde apoi intra bipul mai lung. Am verificat mufele ,filrele daca nu sunt intrerupte dar sunt ok. Pe tester arata ca 2 senzori ar fi defecti . i-am luat jos si functioneaza la fel si fara ei(ma asteptam sa nu functioneze deloc daca sunt legati 2 senzori). Un senzor nou original e undeva la 350 lei. Se poate sa fie problema cu cei 2 senzori sau cu modulul??
by the way...
Asa se aprindea la mine cand am spalat masina, cand dadea cu jetul pe masina si cred ca pe senzori, se aprindeau doar becurile rosii si scotea un sunet diferit. este normal?
da cristi.... exact asa face si la mine de fiecare data cand intru cu ea in spalatarie...cred ca este de la vapori...in rest functioneaza perfect.
Am si eu o problema cu senzorii de parcare , nu mai functioneaza deloc . se aprinde doar un punct rosu si atat .
Cum ati rezolvat problema senzorilor pana la urma? Se pare ca dupa ultima spalare am ramas si eu cu ei "zapaciti" ( se aprind doar marginile rosii). A mai facut de cateva ori in trecut dupa spalare, dar isi revenea in 5 minute. Acum dupa 2 zile e la fel.
Eu am avut probleme cu senzori dupa ce am instalat Xenoane AM pentru proiectoare,erau foarte aproape droserele de senzori si cred ca interactionau in vreun fel,dar le-am mutat mai in spate si nu mai sunt probleme.Bafta
salut
am si eu o problema cu senzorii, adica nu se mai aude nici un sunet cand ma apropii de ceva.
Ledurile merg si pe fata si pe spate dar nu mai bipaie
stie cineva cum se activeaza?
salutare !stie cineva unde este situata sonda de mers inapoi ptr touareg r5 an 2005 cutie manuala
Master Auto System
Buna!
Asta ma impiedicat si pe mine sa pun bullbar pe touareg din cauza acestor senzori.
Singura metoda este sa anulezi din senzori din consola.
sau sa-i muti, oricum trebuie marita distanta cu ceva cm din vagcom tinand cont de noile dimensiuni ale masinii, eu la carlig in spate asta am facut, pe rosu maxim deja atingeam cu el una alta...de modificat unghi nu se poate decat din senzorul propriu-zis ceea ce mi se pare greu daca nu imposibil, eventual schimbati cu altii cu unghi mai mic poate ar fi vreo chestie. pana ana alta muta-i parerea mea.
succes
Modificat de katalinscrob
Poti sa-mi spui, te rog, cum ai facut asta?
Sau sa ma indrumi spre un link cu informatii ceva?
