Pierde apa
keyafy
mc paul_ral dar imi poti spyune te rog exact despre ce piesa este vorba si cam cat ar fi una noua?daca poti arata-mi exact unde trebuie skimbat.mc ink odata
  • Replies 183
  • ByZ
    11
  • v@sy
    10
  • CVA G3
    8
  • keyafy
    8
multumesc mult.
Luni ma pun sa desfac senzorul si revin cu rezultatul.
Am desfacut senzorul si am gasit garnitura cam arsa (deteriorata). Acum caut alta, dar..... nu gasesc doar cu tot cu senzor nou care costa vreo 66 ron.
Oare la dezmembrari gasesc?
@Keyafi : Piesa aia e maxim 30 de ron ! Atat ma costat pe mine pe motor ABS ,a ta vad ca e putin modificata.
mc ByZ dar cum se numeste piesa?ce sa cer la magazin?
La mine a venit vanzatoarea si s-a uitat sub capota.A zis ca e ştuţul de plastic de la furtunul care iese din chiulasa si duce in calorifer...mai bine fa si tu la fel si cheama vanzatorul sa se uite sub capota :frigbaitata:
Modificat de ByZ
am vazut ca furtunul ala care este prins de kiuloasa are putin joc la unul din surubuyri(cel de dedesubt).oare daca ke strang o sa mai picure?
La mine se vedea clar ca era fisurata flansa aia de plastic...
La mine e plin de antigel pe langa surubul de sus al flansei. Era ud si pe langa senzorul de temperatura si am crezut la inceput ca pe acolo curge. Defapt e mai grav. Sincer nu stiu daca nu cumva se rezolva strangand putin suruburile. Voi incerca sa le strang dupa ce scap de la munca...
Accept cu bucurie si alte idei :angry:
Exact ca tine am patit eu , initial am crezut ca s-a stricat garnitura, dar este fisurata flansa, nu mi-am dat seama pana nu am desfacot-o si am bagat degetul in ea. Am comandat una noua , asa ca degeaba strangi suruburile.
Si unde ai comandat / gasit asa ceva? si un pret aproximativ daca nu cer prea mult. Multumesc.
gasesti la volksparts aici pe forum sau la orice magazin de piese auto, la comanda (cel putin asa e la mine in oras).
Salut. Mi s-a crapat flansa a doua oara, adica componentul in care vine senzorul de apa. Ciudat este ca componenta mea are un singur loc pt un singur senzor, ce se pote gasi la magazin are doua locur si mai trebuie sa-mi iau inca un senzor pe care no sa-l folosesc. Cei de la magazin mi-au zis ca numai componenta respectiva se mai fabrica. Intrebarea mea a-r fi: pe ce masina vine falsa cu doua senzori si e adevarat ca nu se mai fabrica falsa cu loc pt un singur senzor?
Modificat de Hubacska
flansa cu 2 senzori din cate am vazut la golf 2 motor 1.8, iar la golf 3 motor de 2L , flansa cu un senzor incearca sa mergi cu codul la magazin 037121133E
flansa cu un senzor e pt masinile fara AC. Dupa 96-97 se produc numai cu 2 senzori. Cauta la dezmembrari.
Mersi baieti. Cred ca am scris si ieri ca nu se mai fabrica flansa cu un singur senzor. Domnii care s-au gandit sa nu mai fabrica falansa respectiva,a u fost inventivi si langa falansa de 18 lei au mai fabricat un fel de dop (sunt forte curios cat o sa tina) care costa 6 lei. E de ras, am platit 24 lei, si am luat o componenta de tapitarie care nu e asa de important (nici pe de aproape) a costat 25lei.
In fine o sa vedem cat tine falasa (scrie pe a :topran germany, deci.....)
Stie cineva codul la aceasta flansa pentru un motor 1.8 ABS?Poza este a unui coleg cu alt motor.Pe mine ma intereseaza doar codul la toata flansa aia de plastic.Am incercat cu ETKA dar nu o gasesc.
Modificat de ByZ
Din cate vad eu curge pe langa senzor. Acolo ar trebui sa ai o garnitura.
Este poza la un coleg,am scris mai sus.La mine e crapata flansa in zona chiuloasei si aveam nevoie de codul piesei.Oricum l-am gasit in ETKA.
In caz ca mai are cineva nevoie de cod :
Si la mine se prelinge antigelul (G12,roz).Am completat cu apa distilata pana acum.Dupa o verificare ochiometrica,am observat umed piesa pe care am incercuit-o.Deasupra ei,in spatiile micute,am gasit antigel.Ce piesa e?Se repara,se schimba?
Ala parca e un dop. Astupa o gaura de senzor. Dop la orice magazin de piese = 6 ron.
Sper...:-).Cum cer la magazin fara sa fiu nevoit sa fiu sa chem vanzatorul afara sa se uite?
Se schimba usor?Pierd lichid cand il scot?
Modificat de EL-GABRY
se schimba f usor. o sa curga oleak de antigel. cel mai bn pui un lighean sub masina ca sa recuperezi . .... nu stiu exact cum se cheama dar ceva de genu ... flansa racire de la chiulasa ...
Daca e vorba de schimbat dopul... cu motorul rece, se desface busonul de la vasul de expansiune sa iasa presiunea si..... se scoate siguranta de la dop. Curge putin antigel cat sa umpli o batista. Oricum atat la dopul respectiv cat si la senzor at trebui sa fie o garnitura. Un o-ring. (garnitura in limba engleza)
