Led rosu pe portiera
Northman
Este praf ca neamtul a tras pe ea si apoi zbranca...desfa broasca fa i o curatare,gresare,refacerea lipiturilor reci de pe placa,curatare colector motoras si schimba switch ul iar apoi o sa mai mearga mai mult decat o sa reziste masina.
  • Replies 135
  • F l o r i n
    16
  • Ice_2k
    9
  • istef
    8
  • borgjames
    5
Buna colegi.Am demontat ieri broasca de la usa soferului si am verificat tot microîntreruptor si cele de pe placa,am schimbat motorasul cu unul curat si gresat,montat tot la loc tot nu se aprinde acel led.Mai am eroare pe usa dreapta spate dar acolo am brosca noua.Nu inteleg de ce acum am eroare doar pe asta iar cu ceva timp dadea si pe usa sofer.Va rog puneti o poza cu locatia calculatorului pt usi sau închidere sa îl scot afara cred ca acolo are ceva fire care sunt oxidate.Multumesc.
calculator usa = corp comun cu motorasul de geam electric - este cel din plastic negru
modul confort - da jos plasticele de sub bord, la sofer si o sa il vezi sus, langa coloana volan - cu 1 sau 2 mufe, in el.
nu ai ce fire oxidate sa gasesti pe acolo, poate ceva lipituri reci pe placa.
@techmaster34 intra in masina, incuie-te inauntru si incearca sa deschizi fiecre portiera in parte. Vezi daca nu cumva este vreuna care nu intra in safe si se dechide.
Salutare, am o problema aparuta recent pe care sper sa o rezolv. Am o Bora Variant si am spart geamul de pe spate stanga. Am cumparat geam de la dez. si am schimbat la service. Problema  este ca inainte sa schimb la service geamul atunci cand inchideam masina din telecomanda masina se incuia si ledul rosu de pe portiere stanga fata palpaia intermittent si totul era  bine. Dupa ce am schimbat geamul masina se incuie din telecomanda dar ledul nu mai palpaie. Daca vreau sa se aprinda ledul trebuie sa incui din cheie invartind de trei ori. Doresc un sfat care sa ma ajute,sa identific ce trebuie facut ca sa revin la cum functiona initial.  Va multumesc
cum sa invarti de 3 ori, nu e yala de casa.
merge doar 1/2 de tura pe sens.
au demontat si usa soferului sau au umblat doar la cea cu geamul spart?
fa o scanare, posibil sa fie problema la broasca usii din spate si masina sa nu "vada" ca este usa inchisa.
citeste despre problema si aici
Este exact cum ai spus, nu e yala  de casa  dar ca sa se aprinda ledul  fac asa : invart de trei ori cate 1/2 tura pe sens. Abia a treia oara se aprinde ledul.
A demontat complet doar usa spate stanga (desfacut bucatele) si pus la loc.
Eu va intreb : ce ar fi putut monta gresit ca sa apara aceasta problema.
Modificat de marcellinosv
Nimic. Fao diagnoza si vezi care usa are probleme. sau vezi sfatul lui @kelu de mai sus.
  • 11 months later...
Și eu am becu roșu în usa si in casetofon,uneori cand intru in masina,se blochează automat,și o data am băgat cheia în contact și am dat sa pornesc motor și a pornit alarma
repara /inlocuieste yalele.
scanezi masina cu laptop si vezi care usa e cu probleme.
marius1982.11
Daca se inchide singura dupa 30s e clar de la switch-ul din broasca, partea mecanica. Probabil nici nu beepuie cand lasi luminile aprinse.
Pe topicul asta se vb de alte switchuri, tot din broasca.
