Acceleratie (lipsa)
RaduMan
Din cand in cand (si acum prea des), in ultima vreme, pedala de acceleratie (sau ceva legat de ea) nu mai functioneaza.
Apesi in gol, cate odata isi revine repede, cate odata mai greu, de abia dupa ce schim viteza si o bruschez putin.
A mai patit cineva ceva asemanator?
Cel mai bine diagnoza, de unde sa speram ca e numai senzorul de la pedala de vina. Nu e scump si se schimba repede.
Pedala de acceleratie are un senzor si face legatura cu EPC (Electronic Power Control) care da comanda la motor (cel putin asa are Skoda si Audi).
Vezi poate trebuie curatat sau schimbat.
Numai bine!
Dupa o diagnoza la mai multi (dar nu unii care chiar se pricep - intre timp am vorbit cu Dragos, poate se uita el), mi-au zis ca sunt foarte multe erori si ca nu ar fi de la pedala doar. Mi-a aparut si mesajul "Engine Failure" si martorul de la bujiile incandescente...
Poti incerca si la Cipos. Daca ai un log, pune-l si tu ca atasament pe aici se ne aruncam cu parerea.
Din pacate nu am un log.
Ce e mai ciudat este ca daca apas ambreiajul si schimb viteza, masina acceleraza (in 99% din cazuri), altfel nu.
Mi-e cam aiurea sa vin cu ea pana la Bucuresti, dar o sa incerc, ca se pare ca prin Ploiesti nu ai cu cine...(poate doar la reprezentanta).
Scuze ca ma bag si eu cu o intrebare. Ai cumva tempomat (CC)pe masina? Daca da, vezi sa nu fie de pe-acolo buba.
Cand ajung acasa, o sa incerc fara tempomat sa merg cu ea (il pun pe pozitia OFF), sa vad cum merge.
Am verificat aseara si parerea mea este ca masina merge sensibil mai bine daca opresc Tempomatul. Tind sa cred ca e de la el.
  • 11 months later...
Am si eu o problema cu acceleratia.
Uneori cand ajung la 100 km/h nu se mai accelereaza motorul o opresc si o pornesc din mers si dupa aceea merge normal.
Are cineva vreo idee?
Modificat de b0gd4n93
de limp mode ai auzit, e de la turbina cauta la "performance & tehnical" la "TDI forum"si gasesti acolo TDI limp mode, probabil trebuie curatata turbina sau vreun senzor ori debimetru, daca intri acolo te lamuresti tu mai bine.
ms moolt dsf
