Incuiere/descuiere usi - probleme
Paul_L
Dupa multa documentare, am aflat ca eu ar trebuii sa ma leg la pini 18(+) si 19(-) din modulul usilor din fata... Zis si facut, dar becurile nu functioneaza, dupa ce am inspectat putin mufa din modul, am realizat ca nu exista pini 18 respectiv 19, sunt pini lipsa din modul..
Cineva care a intampinat problema aceasta, sau ceva similar? orice sfat e bine venit. Multumesc
Din ce an e masina ta, in ce mufa ai vrut sa te legi ?
Salut! Am un Passat B6 din 2006. In ultima saptamana functiona cam greu cheia masinii (centralizarea) asa ca azi am luat o baterie sa o schimb. Am schimbat-o repede, nu functiona deloc cu bateria noua asa ca am pus-o inapoi pe cea veche.
A mai mers sa inchid si sa deschid cu ea o data iar acum nu se mai intampla nimic la apasarea butoanelor (nici deschiderea portbagajului) cu toate ca becul de pe cheie se aprinde.
Iar cheita mecanica nu o mai am…
F l o r i n
Incearca o resincronizare a telecomenzilor
Presupun ca am nevoie de VCDS pentru asta, nu?
DA.
F l o r i n
Obligatoriu.
Accesezi modul  46 convenienta , 10 in adaptari, ai remote control learning. Stergi inainte telecomenzile si le rescrii.
