Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Intră pe radio,adaptation,long coding și bifezi low rear cam
Modificat de geoland87
da, avand versiunea la zi, beneficiem de ultimele rod-uri. Da, se vede long codingul la aceste unitati, la variante noi de clima - cele de B7 china... s.a.m.d.
oricum, si cu un 14.x... poti coda rcd-ul de care vb.
va salut ! am inteles ca low line... mai concret inseamna... r/g/b/csync toate cu gnd comun, ce se activeaza in mod "reverse"  ...teoretic... orice sursa video cu acest semnal ...  trebuie se afiseze .... intrebarea mea este: cunoaste cineva un montaj/modul..schema prin care sa conectez o camera video simpla (mufa galbena) la un rns 510 ?
iar acum ptr specialisti.... ce inseamna defapt rgb csync.... cum se extrage aceste dintr-un semnal vga 640/480/60hz ?
va multumesc !
Modificat de thunder1384
1 mufa rca inseamna semnal composite.
Rgb inseamna semnal component, adica diecare culoare are un fir. Red/Green/Blue.
Pentru a monta camera composite pe rns510 ai nevoie de interfata multimedia care transforma semnalul in component.
Vga este component din cate stiu eu, dar nu stiu ce fel de sincronizare foloseste, si probabil vor fi probleme de rezolutie, fiind fiferita la rns.
Sa separi componentele dintr-un semnal videocomplex este destul de costisitor deci un "adaptor" de genul acesta costa mult.
Cred ca per total iesi mai ieftin  daca investesti intr-o  camera RGB OEM.
Camerele rear obisnuite nu au "VGA" si nici rezolutie gen 640x480. Sunt niste camere normale care genereaza un semal videocomplex cu vreo 400linii cu sistem PAL sau NTSC.
corect - interfata o sa fie in jurul la 400 lei.... camera simpla  - 100 -150 lei.... cablajele, etc
kit-ul de camera oem, low line este in jurul a 600 lei.
multumesc !!!va salut !
1. intrarea in rgbs-ul rns-ului 510 este de 15khz su 30khz ?
2. in rns pe rgbs intra 0,7v ? sau mai mult ?
Chiar nu stim astea. Dar daca pui o camera OEM, nu trebuie tinut cont de asa ceva.
Salut am un vw golf 6 gtd cu rns 510 si camera de mers inapoi azi am cuplat pe mers inapoi iar camera pr display nu mai arata nimic este de culoare negru .
Este posibil sa se fi ars ?
Trebuie resetata ? As dori sa ma ajutati cu sfaturi si sugestii
e posibil sa ai anumite probleme cu ea - am gasit la modelul tau, cu pinii corodati - trebuie desfacut in spate, demontata de pe masina si verificat ce este cu ea - se verifica daca nu cumva ai pini oxidati pe acolo, daca ai alimentare, etc.
bogdaniftimie_23
Buna ziua. Detin un passat b6 din 2009 cu navigatie din fabrica. doresc sa ii pun o camera pt mansarier, dar nu la reprezentanta pt ca e foarte scumpa. sunt pe net multe camere mai ieftine si vreau sa va intreb: oare navigatia masinii are la spate loc pt camera? daca are oare softul masinii(navigatia) o poate citi direct sau trebuie facute setari...? cand bagi mansarier iti apare automat camera pe navigatie? multumesc
daca ai navigatie, are intrare de camera.
da, dupa montaj trebuie facute cateva codari cu un VCDS sau alt tester compatibil, ca sa functioneze.
da, o sa intre automat, cand bagi in R.
trebuie sa cumperi kitul original - camera, cablaj, etc - lowline - parca este in jurul la 600-700 lei....
bogdaniftimie_23
"kitul original-camera,cablaj..." unde il gasesc? pe net sunt multe camere pt passat b6 (cel putin asa sunt prezentate) la preturi de 150-200 de lei? ce s cu astea? sunt teapa?
codarile cu vcds ul in ce constau? poate sa le faca orice electrician care repara vw? ...intreb pt ca m am saturat de 'mesteri' si de lucruri facute aiurea!
eu nu cred ca sunt 150-200 lei.... daca citesti raspunsul meu de mai sus, vezi cat ti-am zis eu ca sunt, aproximativ.
codarie - se fac - acum, nu pot sa-ti zic eu ce poate sa faca altul.... se fac, nu e greu.
Ca sa te lamuresc, tu ai un aparat OEM (RNS510) la care se poate conecta NUMAI o camare tot OEM care are semnal RGB asa cum este proiectata navigatia.
Camera din link are semnal videocomplex si nu RGB cum ai tu nevoie. Sunt facute pentru aparatele AM (aftermarket) care folosesc numai acest sistem.
Asa cum ti-a spus si Florin, ai nevoie de un KIT OEM. La 200 ron nu vad unde ai putea gasi asa ceva..poate "doar de furat" sau demontata de pe vreo epava. Atentie ca nu ai nevoie doar de camera ci si de tot kitul de cabluri pana in fata!
Sper ca acum te-ai lamurit despre ce este vorba.
Am revenit cu camera defecta de mers inapoi la vw golf 6 , am demontat panoul de plastic care acopera camera .Am desfacut mufele sa vad daca sunt corodati pinii , nici vorba de asa ceva .Vreau sa zic ca este bine etansata .
Dupa ce am verificat bine mufele m-am uitat la firele care intra in camera sunt 4 la numar :
- un fir rosu subtire
- un fir galben subtire
-un fir maro subtire - acesta era rupt fix de langa mufa de plastic care intra in camera , cred ca e o alimentare sau ceva de genu .
-un fir gros negru care este de video si este ecranat in cap are o mufa albastra .
Dupa ce am desfacut camera din suportul motorasului am observat ca toate firele subtiri erau crestate langa mufa de plastic , ma gandesc sa se fi facut crestarea  de catre constructor pt a nu se rupe la miscarea executata de camera in soclu ,dar ce folos pt ca m-am uitat cu atentie la fire si sunt de proasta calitate si mai erau si scurte pt ca se vedea cum sunt lungite de  camera care tragea de ele la miscarea acesteia de iesire in exterior pt imagine  .
Am dus camera la un coleg electronist si o sa-mi puna niste fire putin mai lungi , nu cu mult , dar trebuie schimbate intrucat sunt de prosta calitate si se rup la mai multe miscari la demontare .Demontarea camerei am facut-o cu mare atentie din cauza acestor fire .Dupa reparatia totala revin si cu poze .
Doresc sa multumesc pentru ajutor si sfaturi colegului Florin , cu stima
bogdaniftimie_23
da am inteles. deci e un pic mai complicat decat credeam. fara a avea pe cineva care se pricepe bine gen electrician de la vw ...nu merita sa te complici. multumesc
Nu are rost... si un electrician de la vw sigur nu o sa iti faca asa ceva.
cumpara kit-ul de care vorbesc eu si o sa fie totul ok.
bogdaniftimie_23
poti sa mi recomanzi un site sau ceva pt ca nu gasesc decat pe siteuri de afara 2-300 de euro...
ti-am dat link. Gasesti la noi pe forum, la colegii care aduc produse pentru retrofituri.. si pe Olx, etc...  in jurul la 650 lei este kitul - camera+cablaj
Va salut, sa inteleg ca o camera AM cu mufe RCA nu se va putea conecta la RNS510 fara unitatea de transformare a semnalului (care e vreo 61€) ?
Corect, nu merge sa bagi in HU semnal VGA.
mai bine iti cumperi kit-ul de camera OEM si o rezolvi cum trebuie
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
