hristash
eu am deja dvd pe masina...iar camera am cumparat-o nu mai tarziu de ieri :( ...ea merge doar ca trebuie sa dau manual pe AUX si se vede.....trebuie doar sa fac cumva ,,trebuie sa existe o cale'' sa se comute de pe radio pe aux at cand bag marsarier
singurul mod este manual pe touchscreen.
1. sa-l folosesti asa, dar fara camera
2. sa-ti achizitionezi un RCD/RNS 510
si cu ce-l ajuta pe om rcd/rns?
Nu merge pe Golf 4 asa ceva.... poate una dedicata, da.....
imi cer scuze....nu am vazut ca are Golf si dupa postare am vazut ca merge doar touch.
......cred ca e si singura varianta.
NROBERT 13, vad ca esti singurul de pe aici cu Jetta 2008 care discuta despre camera, eu am o JETTA 2007 si am o camera OEM cu tot cu cablaj si mufa pentru RNS 510 care il am acum pe masina. Vroiam sa te intreb camera ta e OEM? , Nu am avut mult timp la dispozitie ca abia am achizitionat camera, dar din cate vad asa la prima vedere sistemul de prindere parca e putin diferit la sistemul de deschidere a portbagajului care il are acum masina si cel care e cu camera incorporata! Adica mai are 2 suruburi cel cu camera incorporata. Tu ti-ai montat camera?
salut. da mi-am montat camera OEM. la tine ( ca si la mine ) manerul este in ansamblu cu lampile de numar, si este mai mic decat manerul oem cu camera.
trebuie sa tai ansamblul respectiv, scoti manerul, decupezi din tabala sa intre manerul cu camera, faci legaturile pentru lampi si pentru maner, si activezi in RNS rear camera low. cam asta e de facut. Ah, si ansamblul acum il ai pus pe interior, iar manerul cu camera vine pe exterior, deci trebuie sa-i mai pui un suport in spate sa nu pice, si prinzi cu cele 2 suruburi care le vezi pe maner. daca vrei pot sa-ti dau ceva poze de la operatiune :).
Mi-ar fi de ajutor câteva poze sa îmi dau seama ce am de făcut. Mulțumesc.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Salut !
Am un rns 510 original, montant pe o Skoda Superb 2 2009, caruia nu am reusit cu nimeni sa gasesc solutia sa-i conectez o camera video pentru mansarier.
Ma poate ajuta cineva,pls ?
Astept feedback,
Merci
in ce sens nu ai gasit solutia? nu are rns-ul intrare video? sau nu stii unde se monteaza camera?
tks nrobert13 pt raspunsul rapid !
Da, am fost la un baiat care mi-a spus ca nu are intrare video...
acum nu stiu exact daca este asa, pt ca mi-a activat camera din device.
Asta m-a frapat, daca device-ul are posibilitatea de setare a acestei optiuni, de ce nu se poate conecta camera...?
Cum pot sa aflu exact?
Merci
daca tot ii faci poza, sa verifici si ce versiune e RNS-ul.
Orice RNS are intrare video, doar la RCD e problema sa nu aiba.
Asa credeam si eu pana acum, de aia eram curios de versiune.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk 4
Revin cu cateva poze, sper edificatoare.
Din pacate n-am reusit sa intru in hide meniu pt a afla versiunea.
By the way, poate ma ajutati si cu acest aspect.
Astept opinia voastra pt solutia posibila de montare camera pe mansarier.
merci
post-81226-0-20413300-1383504758_thumb.j
post-81226-0-74349300-1383504769_thumb.j
post-81226-0-12256200-1383504786_thumb.j
post-81226-0-66501300-1383504798_thumb.j
post-81226-0-93485600-1383504815_thumb.j
Ce ai deja conectat in mufa neagra de sub antena de navigatie?
danny 2012, nu-mi dau seama daca mai este o mufa. care ar trb sa fie? poti s-o marchezi pe poza ta,pls?
tks
Ce e mufa asta? Ai cumva Tv-tuner?
post-12783-0-37041500-1383511264_thumb.j
post-12783-0-38828900-1383511368_thumb.j
Modificat de Rave
Da, am tv tuner.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Da, am tv tuner.
Crezi ca ma poti ajuta?
Pai nu prea ai unde sa infigi cablul de la camera.
eventual sa renunti la tv tuner in favoarea camerei.....ca nu ai doua mufe din pacate
Ar fi o idee, ca oricum la tv nu satu sa maior în masina si oricum decand au schimbat codecurile nu maiprin dav n
Sorry pt mesaj anterior.....spuneam ca as prefera sa renuny la tv ca oricum nu mai prin mare lucru decand au schimbat codecurile.
Cine ma poate ajuta?vestea buna ca am camera si tot contai mentul tras se la bec numar pana in fata in bord.
Pls un contact pe PM.
Merci
Scoti pinii din mufa de la Camera si ii pui in mufa de la TV-Tuner.
Banuiesc ca nu se folosesc aceiasi.
Si o sa ai firele de la TV-Tuner + firele de la Camera intr-o singura mufa.
Ai zis ca aparatul a fost codat ca avand camera, cand bagi in marsarier el arata cu ecran negru sau albastru?
Salut Rave, camera a fost activată, iar cand intra in mansarier imi apare pe ecran grafica de rear camera cu ecran negru. Logica mea este ca aceasta functie exista.
Solutia data de colegul humerg este fezabila. Aici cred ca am nevoie de un input al cuiva care a mai facut asta.
Merci tuturor pt feedback si suport.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
  • Ex member a închis acest topic
