hristash
deci mai trebuie sa trag un + de la marsarier ce nu ar fi o problema,problema e ca nu stiu unde se leaga acel + la dvd,si inca ceva,am si senzori + camera + firul respectiv care trebuie tras pt dvd,nu o sa devina prea solicitata firul de marsarier? am pus 2 poze cu cateva dintre mufe,si o poza cu explicatia cablajelor...sper sa il rezolv cumva
post-43313-0-79838500-1293653478_thumb.j
post-43313-0-19486200-1293653493_thumb.j
Modificat de lafamilia3003
Pe ultimul fir trebuie legat?cel care l-am marcat cu rosu?
post-43313-0-68840000-1293685098_thumb.j
Nu porneste nici asa,mai pot sa incerc ceva?
Normal ca nu o porneste, ca aia e intrarea video. Iti trebuie o intrare 12v in DVD, care sa aduca + de la lampile marsarier la DVD. Da si tu modelul dvd ului tau, sa ii caut schema electrica si sa ne lamurim.
Multumesc mult pt ajutorul vostru,pana la urma acolo a venit legat firul de + de la lampile da marsarier,doar ca prima data nu a pornit pt ca nu a fost setat din dvd
Inca o intrebare,cum ar trebuie sa leg un intrerupator ca sa pot sa pornesc camera nu numai cand dau in marsarier?
Cum pot sa verific daca camera merge,am demontat dvd ul si lam pus intrun golf cateva zile,si cand lam dat jos a iesit cam greu probabil ca am fortat un pic cablurile,de atuncia nu imi mai merege camera, apare ecranul fara semnal,cum pot sa imi dau seama ce nu merge,sa fie dvd ul cau camera care inainte de demontare functiona pefect.
Salut
Am pus recent pe masina o unitate AS-8601 (navigatie Audiosources cu ecran 6,2" - http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=1053). Unitatea are intrare ptr camera de mers inapoi si ma gandesc sa pun si asa ceva pe masina. Aveti idee ce camera trebuie sa cumpar? In format PAL sau NTSC? Am cautat raspunsul la intrebarea asta in cartea unitatii, dar nu am gasit nimic specificat in acest sens.
Pentru cei care au instalat camera pe Skoda Tour, ati cumparat un model special .. ptr ca am vazut ca lampa de iluminare a numarului (care se inlocuieste cu camera) are o forma mai deosebita, nu un simplu dreptunghi.
Merci
Am conectat o camera de mers inapoi in dvd, dar pe aceeasi conexiune cu navigatia apoi am descoperit mufa asta dedicata pentru camera. Stie cineva daca gasesc un adaptor pentru ea sau sa confectionez ceva? DVD Clarion MAX 668RVD
post-38411-0-12933400-1304669676_thumb.j
post-38411-0-49159600-1304669688_thumb.j
IOJI 05 BLD
Am ajuns din nou sa postez in aria asta deoarece,dvd ul vechi audiovox lam vandut,dupa care am cumparat un xtrons2din(de care nu am fost prea multumit)si lam vandut asa ca am ajuns la un JVC KW-AVX730 nou,problema este ca nu pot sa imi leg la el camera de marsarier....in spate are un fir reverse signal,(banuiesc ca aicea se leaga firul cu + ce vine din spate de la marsarier)iar in spatele dvd u lui mufele care sunt de intreare 2(galbene) in oricare as baga semnalul de la camera nu se intampla nimic....ce poate fi?o sa fac niste poze cu descrierea firelor si a mufelor,la celalalte dvd uri mergea camera
am pus si linkul unde se gasesc informatii desprea aparat http://www.jvc.ro/product.php?id=KW-AVX730E&catid=100035⊂=ts#product-tabs
IOJI 05 BLD
nu am vazut sa am in av input camera.o sa verific astazi.multumesc frumos
firul reverse le leaga la + ul de la marsarier nu?
Mi-am cumparat un DVD TTi-7501i si Camera de mers inapoi PNI-9538C. Nu reusesc sa fac camera sa functioneze, am montat camera in locas, am luat + de la mers inapoi cu firul albastru, camera am alimentat-o din mufa de la DVD "+/-" si mai am un fir albastru care vine cu rosu si negru +/- pe care scrie "monitor test" si pe care nu stiu unde trebuie sa il leg.
1. Alimentarea este legata corect din spatele dvd-ului?..
2. Unde se leaga "monitor test"?
  • 5 months later...
Buma seara ! Am o problema care ma roade rau , am o octavia 2 rs tdi din 2009 cu navi de fabrica rns-510 si doresc sa montez camera pt masalier ... Bun m am apucat sa cumpar camera am aflat ca am nevoie de o interfata am cumparato si pe aceas MM-RNS-510 am puso so probez si nik .. Am activat camera cu vag-com ... Nu mai stiu ce sa fac ... Cineva din CONSTANTA care are service sau se pricepe bine ....??? Rog sa ma cautee ... Multumesc ! astept rsp cu nerabdare
Cristi,
Despre ce interfata vorbesti?
Si eu am un RNS 510 pe masina din semnatura si am comandat o camera ptr. marsarier care se monteaza in locul becului ptr. iluminare nr de inmatriculare. Ma tot chinui de 2 zile citind posturi dupa posturi si mai mult sunt in ceata.
Cum ai rezolvat problema ca RNS-ul sa comute pe camera atunci cand bagi in marsarier ?
Costuri ?
Multumesc in avans.
Adaptoru asa arata :http://static1.tme.eu/katalog_pics/0/6/5/065d511d814dfdb8f5b709b1e260d47c/mm-rns-510_t.jpg cumparat de pe TME: http://www.tme.eu/html/RO/_framesymbol/ramka_6487_RO_pelny.html , dar acum ce ma framanta este, cum pot sa leg camera sa se comute automat ? Acum o ia ca un terminal video .. Trebuie eu sa comut cand sunt in masalier pe video ... Mentionez ca camera este legata la becu de masalier .. Stima astept rsp
Daca tot se vb de camere pt mersul inapoi ,intreb si eu daca stie cineva de unde se alimenteaza aceasta pt a se activa la mersul inapoi(cumva de la becurile pt marsarier),pe masina e montata o navigatie dedicata aftermarket care a venit cu tot cu camera si cablajul necesar,e tras deja pana in portbagaj dar nu stiu cum sa leg camera pt a avea semnal sau mai trebuie sa cumpar ceva???Ar mai fi o intrebare : cand imi merge navigatia nu pot sa ascult si muzica (functia duala, din cate am citit eu),se poate sa-mi pun asa ceva , e un soft sau o chestie hardware?
P.S.Functia de navi nu imi mai porneste deocamdata si nush de ce,nu vede cardul cu hartile cred,e posibil sa se fi stricat portul pt card???
la tine cu navigatia aftermarket , e foarte usor ,, plus ca ai mufele direct ,, pui camera iei plusu de la becul de masalier , minusu il pui pe masa ,tragi calbu video din spate pana la navigatie si gata iti mergee ,, si daca se vede in bruiaj rau pui un filtru de paraziti ....stimaa
Ms pt raspuns Cris Zar,am sa incerc, dar la chestia cu ascultare muzica in timp ce ruleaza navigatia nu te pricepi :icon_geek: chestia aia duala asa am aflat ca se numeste???
incearca cu sa ii facii un update la soft poate mergee ,,,, astept rsp sa vedem ce a iesit cu camera ,..
micuzzu_marius
Am o camera color cu infrarosu tip senzor parcare ce vine montata in bara (gaurind bara normal) unde imi sugerati ca ar fi locul cel mai potrivit si sa arate cat mai bine, atasez modelul camerei si masina, oricum va exista un contrast ca bara e alba si camera neagra dar cred ca e ok, in partea neagra de jos a barei m am gandit initial dar nu pot pune camera ca exact pe dedesupt lipt e bara de protectie de fier a masinii si nu incape camera
acum ma tot gandesc daca nu ar fi o idee f buna mai ales ca nu gauresc bara, camera va fi protejata de praf va fi la inaltime mai mare deci un unghi mai larg vizual, sa o moontez pe interior pe luneta prinsa cu o ventuza :icon_cheesygrin:
post-97030-0-85021100-1338056870_thumb.j
post-97030-0-39786600-1338056967_thumb.j
undeva langa lampile care lumineaza numarul de inmatriculare
Se gasesc camere cu suport ce inlocuiesc una din lampile de numar.Ar fi pacat sa strici bara.Sigur nu-ti va placea cum va arata si, in plus, trebuie sa fie inclinata la un anumit unghi ca sa fie eficienta.
Ce interfata folosesti pentru conectarea cu RCD 510?
micuzzu_marius
am o replica AS 7609 de 8 inch care suporta camera, am avut din aia care inlocuieste una din lampi dar nu era cu infrarosu si nu era color si asta tip senzor parcare o poti pune inclinata, are niste adaptoare tip con care se strang si camera va putea fi montata inclinat in jos usor
am incercat varianta sa o montez pe interiorul lunetei prinsa cu o ventuza, se vede eronat tare nu are eficienta deloc e ca si cum m as uita in oglinda, nu ma ajuta cu nimic, deci cade asta
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
  • Ex member a închis acest topic
