Geamuri Electrice Fata
MariusG3
Butoanele care le ai in bord sunt doar pt. geamurile spate iar daca zici ca nu mai motorase in spate nu are cum sa le deschida daca la asta te referi la restul nu ma pricem.
eu ma gandeam ca butonasul care este intre cele 2 butoane ... stanga respectiv dreapta .... prin apasarea lui se comuta sa poti actiona geamurile fie din fata fie din spate
Nu. Butonul ala este ca sa blochezi butoanele din spate sa nu poti sa deschizi geamuri, si sa poti sa le deschizi doar de la butoanele din bord. Un fel de siguranta daca ai copii mici in spate si sa nu se arunce pe geam.
geamurile din fata au un modul de comanda ceva? si daca au pe unde este amplasat? ... eu ma gandesc ca firele de pe portiera din dreapta vin si in portiera din stanga .... ca sa poti sa faci comanda .... nu cred ca sunt alte fire...
Modificat de Bad Boy
Partea asta nu stiu si eu am o improvizatie de genu si inca nu miam dat seama cum vin.
@Bad boy - incearca sa renunti la folosirea excesiva a punctelor " ... " petru ca topicurile tale devin greu de citit si nici nu isi au rostul !
am si eu nevoie de putin ajutor, am luat instalatia de pe un golf da doar instalatia de fata, (masina donatoare avea si pe spate) si ce pornea spre geamurile spate am taiat firele. Acum instalatia am incercat sa scot ce nu trebuie si tare imi e sa nu fi scos prea multe.... Daca are cineve o schema ajutatoare, am una (o atasez, Download Now pagina 37) dar nu prea corespunde 100%. Daca poate cineva si are timp sa se uite la stalpul din freapta (acolo m-am blocat) la sofer merge geamul, sa imi spuna si mie ordinea firelor care pleaca in usa (adica sa scoata cauciul care protejeaza de apa firele) incepe cu rosu cu galben...si dupa m-am pierdut,
- sau daca are cineva configuratia rotundelor (distribuitoare sau cum se numesc ala din stalpi pe ambele parti...)
multumesc anticipat
Si inca ceva, la blocul de alimentare nu am tras decat + , - , si un plus pe contact asa cum arata pe schema atasata.mai trebuie ceva ?
Modificat de MariusG3
  • 8 years later...
Buna seara.
Am un golf 3 1.9 Tdi pe care vreau sa il reconditionez .
Golful are ca dotare doar oglinzi cu reglaj electric si mai are trapa electrica , are si inchidere  centralizata care nu functioneaza .
Am cumparat 4 portiere de pe un alt golf 3 hatchback cu geamuri electrice . Cineva imi cere 100 de euro sa imi faca instalatia . As vrea sa incerc sa fac eu instalatia . Problema este ca nu ma pricep la scheme electrice .
Poate a mai pus cineva de pe forum macarale electrice si ma poate ghida si pe mine prin acest proces .. Atasez cateva poze cu macaralele electrice si mufele , firele.
As putea sa ma leg cu instalatia de la trapa electrica ? Functioneaza la fel ca macaralele de la usi , e acelasi principiu.
Modificat de cristi16v
Scoți instalația de pe ușa ta și o pui pe cea luată din ușa cumpărată. Te duci la cel de la care ai luat usile si îi ceri și instalația din interiorul mașinii, de sub bord care conține siguranța termică si alimentarea electrică a instalației pentru uși. Totul este plug&play.
Cand a dezmembrat masina nu a avut grija de instalatie , a taiato bucati , nu mai intelegi nimic din ea
vei gasi cu siguranta la dezmembrari la un pret modic, nicidecum 100euro
am gasit instalatie ,, am montato pe masina .. totul vine perfect.. am legat plus la siguranta aia  am pus macaraua sa o testez si nimic .. tot nu merge .... inafara de siguranta aia mica  mai trebuie ceva ? Vre-un releu ceva ?
ca sa fie mai usor,poti sa pui si fara releu sau alte prosti,asa am pus si eu acum 2 ani si inca functioneaz perfect,am luat curent de la tabloul de siguranta(fir mai gros)o siguranta normala si un siguranta termica,,,,,,,,,,la motoras am taiat firele ,mai exact a ramas 2 fire si la asta am legat (2 zile am chinuit pana am gasit cum vine legat firele sa urce si sa coboare),,,,,,,,,,,,,cu butoanele originale nu functioneaza,,,,,,,,,,,,,eu am butoane de Daewo
am reusit sa le fac sa mearga ..  cum ai zis tu.. problema este ca mi-a afectat cumva trapa electrica si a aruncato de pe sine ....
