Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
C3 si/sau vw 504/507 sunt doar mid-saps din cate stiu.
Modificat de jag
Daca se poate o parere, la 60 ron/litru mai bine merg la reprezentanta si imi pune Mobil 1 sau Valvoline si am istoric complet si certitudinea ca imi strange filtru si ce mai e nevoie cu cheia dinamometrica.
Sunt uleiuri foarte bune pe piata care costa 25-35 ron/litru si fac treaba . Eu din momentul in care se pompeaza bani in marketing refuz sa mai folosesc produsul respectiv. La fel s-a intamplat si la Nokian si uite unde au ajuns. Am Ravenol in motor.
40 minutes ago, K said:
Cumva nu este acesta?
Ravenol vsw 0w-30 usvo? Acesta nu are aprobarea Porsche C30 față de Vmp de 5w-30 ?
https://www.epiesa.ro/ulei-motor-ravenol-1111060-vsw-0w30-1l-acc-20066.htm
Ambele sunt mid sap sau low sap este doar vsw? Nu am găsit poze să văd exact cum este vsw usvo...
Eu am cautat la cantitatea de 5 litri si cred ca de aceea nu mi-a dat niciun rezultat din România.
10 hours ago, Trofin Liviu said:
Da, el este dar din poza nu pare a fi USVO. Trebuie întrebat.
Aprobarea Porsche C30 nu este diferită de 507.00, se adresează motoarelor preluate de la Vag. Cred că e o chestiune birocratică sau de interes pentru Ravenol.
@Trofin Liviu
Poza urcata pe site are usvo...
@jag
Sunt și cu low sap
Eu tot Ravenol VMP am in motor dar la urmatorul schimb trec pe Total Quartz Ineo LL sau Shell Helix ECT C2/C3.
Inainte de USVO au vandut aceeasi reteta in bidoanele vechi aproximativ 5 luni si nu au crescut pretul exagerat. Dupa cele 4 litere inscriptionate pe bidon pretul a crescut nejustificat.
Modificat de Alextz
Salutare, am luat astazi de la autokarma piesele pentru revizie si cum de obicei luam ulei Liqui Molly la 4 l , azi am luat 3 cutii de 1l ca mai aveam ramas 1 l de data trecuta, ideea ca mi-au sarit in ochi ambalajele cam dubioase, difera practic intre ele bidoanele(iar 2 au aceea stanta cam difuza ca sa zic asa zici ca e facuta de un copil), iar tot ce inseamna scris sunt putin diferite fata de ce am vazut la ei pe site si pe net. Gradatiile de pe lateral iar sunt total diferite, si pe fundul bidonului sunt alte inscrisuri.
Le-am celor de la liqui molly mail  sa vad ce zic, voi ce parere aveti e contrafacut?
Cel cu rosu incercuit e poza de pe site-ul lor.
Modificat de gabriel88
salut
am achizitionat un touran se 1.9 105 cp bxe...ce ulei pentru motor imi recomandati sa folosesc?
va multumesc!
de ce doar 505 01 daca ghidurile de ulei ii recomanda inaintea acesteia, norma 504/507, cu 0/5w-30?
Bxe, nu are DPF, ce rost are, schimb oil service la 1 an sau 15K. de ce long life daca nu se cere.ca se poate si asa e alta discutie.
Eu am văzut în Elsa că pe Touran s-a pus BXE şi cu DPF  şi fără DPF, aşa că îl rog pe colegul @mariannpavelsă precizeze  de care este ca să primească informaţiile corecte.
Si BXE e fosila tehnologica, ulei recomandat pe masura tehnologiei.
Modificat de calin.g
de la ghidurile de ulei primeste la fel, ii recomanda norma vw 504/507. :) deci...
BXE cu DPF nu prea exista...poate BLS
Are dreptate @lupo_bv, exista un kit de retrofit pentru DPF la motoarele AZV, BKD si BXE.
Nu stiu in ce conditii s-au montat, dar daca BXE de mai sus nu are DPF, avand in vedere oricum problemele acestui motor, se recomanda strict 505.01 .
Eu stiu ca pana la 1 ianuarie 2009 au fost BXE-uri fara DPF.Toate masinile livrate dupa 1 ianuarie 2009 au montate obligatoriu DPF,.
Eu am BXE fara DPF.
Modificat de rayn
Va rog mult daca poate cineva sa îmi zică ce norma de ulei se folosește la un VW Jetta, 2008, cod motor BSE, benzina 1.6
WVWZZZ1KZ8M063944
Mulțumesc mult!
Ghidurile acelea de ulei nu sunt chiar in ton cu realitatea. Pana si la masina din semnatura mai toti producatorii recomanda 5w30 (chiar si 0w30) cu norma 507.00 desi el din fabrica a plecat cu 5w40 505.00. Daca era sa fie nevoie de 5w30, ma gandesc ca venea de la inceput cu norma asta, nu dupa 15-20 ani fiindca asa cere marketingul.
exact asta e ideea....   folosesti ce a fost recomandat la momentul producerii motorului...
pai cum sa fie din fabrica daca nu exista? exista de mai putin de 15 ani norma asta, iar la inceput uleiurile nu erau asa bune ca acum. iar pe 0w-30 exista de doar cativa ani. s-a dezvoltat constant si de aceea a ajuns si pe 0w-30.
e ca si cum ai pune si acum duralube in loc de ceva tungsten de exemplu, pe motiv ca duralube era cel mai laudat cand "s-a nascut" masina.
in fine, cine vrea sa creada radio erevan in loc de ce iti da oficial pe site, refuza logica si argumentele.
Modificat de jag
@jag logic ca norma 507 nu exista in perioda aia, dar uleiurile 5w30 existau si daca erau necesare erau impuse de atunci.
Iar daca e sa vorbim de evoluat, nu doar 5w30 a evoluat, ci si restul uleiurilor dar oricat de bune ar fi ele actual tot trebuie sa respecte anumite norme universal acceptate.
Treaba asta cu normele e destul de delicată. Pe de o parte uleiurile au evoluat foarte mult, pe de altă parte nici uzura mașinilor în cauză nu a stat pe loc. Un 504.00 este superior unui 502.00 dar rămâne întrebarea dacă un ulei conceput pentru un motor cu toleranțe mai mici (cum este 504.00) va face treabă într-un motor conceput cu toleranțe mai mari și care a mai adunat în timp și ceva uzură.
