Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Alt schimb, cu alt ulei si filtru nou?
Azi l-am pus pe asta, ma gandesc totusi ca daca au intrat 4L acum, a fost scos tot ala vechi...
Joja unde intra in baia de ulei? Intra in dreptul busonului, unde este mai adancita baia?
Uleiul de la filtru l-am scos...
Modificat de razu
Baia e plana,inclinata in spate ,nu are scobitura unde vine joja .
joja e in fata ,busonul in spate.
Asta e singura varianta ,daca nu o accepti ...iti asumi riscul
Modificat de EEXCALADE
Il schimb, mai cumpar 3 L ca mai am 1L in bidon, asta are specificatia 507.00? Vad ca nu scrie pe bidon, la ala de 5L scrie...
Daca nu scrie pe bidon 507.00 nu-l pune
Am gasit acum si cu 507.00, mersi frumos!
Buna ziua .
Sunt interesat da achizitionarea unei masini din grupul wag avund acesta motorizare . Desi sunt proprietar de golf 4 AXR de peste 10 ani ( neavand nici o problema cu acest tip de motor ) , intentinez sa trec mai sus cu anul de fabricatie si anume la 2010. Pe scut am gasit un pasat variant an 2010 , avand codul motorului CBAB.
Masina are momentan 240.000 km .
Vreau sa aflu ceva pareri despre acest tip de motor .
Va multumesc.
Daca e fabricat inainte de 04.11.2009 pot aparea probleme la axul pompei de ulei, apoi trebuie verificat daca exista span de la pompa de inalta presiune. Cam astea sunt problemele care pot crea gauri uriase in portofel. In rest e dupa noroc, in functie de cum a fost intretinuta masina.
On 06.01.2016 at 9:55 PM, DiLivio said:
Începând cu data de 04.09.2009 s-a montat axul de 100 mm.
Pana la urma care este data de la care s-a trecut la ax de 100 mm la pompa de ulei, 04.11.2009 sau 04.09.2009?
04.09.2009, scuze de eroare. La repezeala am gasit cu cateva pagini in urma data de 04.11.2009 :)
Acesta este seria de sasiu , nu stiu exact data fabricatiei pe geamurile masinii apare 2010, daca ma poate ajuta cineva cu identificarea mai multor informatii din seria de sasiu.
WVWZZZ3CZAE189261
Buna seara
Se poate sa primesc datele de contact ale unui mecanic sau coleg din Bucuresti care a executat modificarea axului la pompa de ulei pt un motor CBAB ?
Salutare, deși nu e topicul principal dar a fost atins subiectul, mă interesează daca sunt cazuri de CR tip CBAB dinainte de 11.2009 la care a căzut acel ax hexagon - cel de 77 mm - ce antrenează pompa de ulei si la aprox cați km. Ms
Cade la aprox 250/350 mii km ,am avut cateva
La cat timp e bine de verificat axul daca a fost schimbat cu piesa originala? O sa mai tina 250.000km cel nou?
Odata uzat hexagonul interior degeaba pui ax nou
Imi scapa ulei pe la baie , la buson mai exact ... din ce am inteles nu rezolv nimic daca schimb doar busonul si trebuie alta baie pt ca cauza ar fi filetul ?
Incearca un buson nou in prima faza. Daca nu se remediaza apeleaza la un strungar, nu are rost sa schimbi baia pentru asta.
Pai nu e sparta , daca ar fi alta problema in afara de buson ar fi filetul . Si sa dau filet nou ... mi  se pare improvizatie si nu m as baga...
On 16.07.2017 at 3:19 PM, EEXCALADE said:
Conform etka
Pana la urma, este vorba de 4.11.2009 sau 4.09.2009 (al meu e fabricat pe 23.10)?
Asa e, etka spune 04.11.09. Informatia cu 04.09.09 era de pe topicul cu pompa de ulei. Ar trebui cumva modificata data din acel topic.
Are cineva ETKA online? Ma intereseaza daca la motorul meu () am ax de 100 mm sau de 77 mm, am sunat la 2 magazine de piese si nu se descurca sa-mi spuna.
N-as da baia jos doar pentru o informatie, am inteles ca s-au montat alternativ ambele modele de ax la sfarsitul lui 2009.
Care e data exacta a fabricatiei ?
23.10.2009 cf. vindecoderz.
