Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
9 hours ago, Scorpyon said:
Scuzati ca revin cu intrebari, dar incerc sa ma documentez cat mai mult.
Si CR-urile fabricate din 2010(Inclusiv) in sus au avut probleme cu pompa de ulei ? Unii zic, ca nu, altii ca da (si cu imbusul de 100), chiar nu stiu ce sa mai inteleg.
important este sa cunosti exact data fabricatiei - masina in acte poate sa fie 2010, dar fabricata in luna 08.2009.
Catalin ti-a zis exact data de cand apare in documentatie, introducerea axului de 100 mm
Dar varianta de motor CBDC nu are aceasta problema!
? CBDC ,CBDA,CBDB,CJAA nu au aceasta problema ,nu au arbori de balansare,
Modificat de EEXCALADE
Ce e fabricat dupa 04.11.09 au ax de 100 mm ,mergi linistit
Pe B6 in bugetul meu gasesc CBAB si CBBB (mai rar) toate s-au fabricat pana in luna 7, 2010 (deci si dupa data de 04.11.09). Nu mai stiu exact si sper ca nu gresesc. Seria de fabricatie o gasesc dupa VIN ? (o anumita cifra stiam ca imi zice luna si anul).
WVWWZZZ3CZ9 - 2009
WVWWZZZ3CZA - 2010
WVWWZZZ3CZB - 2011
WVWWZZZ3CZC - 2012
Atentie la data fabricatiei (NU  data primei inmatriculari )
salut eu daca am  wvwzzz3cz9  06.2009 trebuie sa verific axul?
Si noi astea cu WVWWZZZ3CZA la cat cade?
Se uzeaza chiar mai repede de 300.000 Km. Eu am avut probleme la 120.000. Pe topicul dedicat pompei, sunt multe cazuri de uzură pana in 150.000 Km.
La cele cu ax de 100 mm, nu sunt cunoscute probleme pana acum.
Modificat de DiLivio
Florin ,daca e fabricatie 2010 stai linistit.
DiLivio
Probabil ca era PD cel care a cazut la 120 mii km
Salutare,am un b6 2010  cr cbdc cu motor EA 189 și trebuie sa merg la reprezentanta ptr schimbarea softului,a mai fost cineva poate data ceva detalii pro sau contra.multumesc
Se discuta aici despre Dieselgate.
Da, era PD.
salutare
didi79 cum ii cu resoftarea ai fost?si eu am plicul de ceva vreme....curios cum poate sa rezolve problema din soft?sau vor sa se scape de noi....
Salut. Ce reprezinta 100mm, lungime sau diametru ca diametru nu cred ca e posibil asa ca adevarul e departe
Pai la ce ajuta lungimea ca la pd-uri era de 80mm si 6mm in diametru. Problema era din cite am citit cu diametrul nu cu lungimea
-ax 77mm= suprafata de contact in arbore 15mm
-ax 100mm = suprafata de contact in arbore 38mm  (nu se mai uzeaza niciodata ,asa cum nu se uza partea care intra in pompa )
Mai citeste in topicul pompe de ulei ,aici suntem cam off topic
On 22.01.2017 at 17:48, costi88cos a scris:
salutare
Salut nu,nu am fost mai trag de timp sa vad ce va mai fi , merg ultimul :))))
Stie cineva din ce data este euro 5 aceasta motorizare ? Am gasit intr-un anunt una din 2009 si zicea ca este euro 4. Multumesc.
sfarsitul lui 2008 sunt Euro4 - probabil masina este in acte 2009.... si fabricata la sf lui 2008 - daca asa scrie, clar nu este Euro 5
Ati putea va rog sa ma indrumati unde as putea gasi mai multe informatii despre modelul BLUE TDI euro 6 ? Sau unde sa postez ? Topicul cu sfaturi achizitionare e inchis.
Pe forum am gasit unul singur, insa era in legatura cu ceva probleme.
