Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Sunt cam scumpe, am gasit afara si sunt intre 30€ si 40€ buc.
Tot caut pe net cauzele acestor ruperi dar nu gasesc nimic..
Costa ~90 ron bucata , oricare magazin de piese decent sau reprezentanta VAG poate sa iti aduca.
Ms, azi o sa caut.
Daca ma poate ajuta cineva cu o parere de ce s-au rupt aceste irigatoare de ulei, stiti voi cum sunt mecanicii in ziua de azi, "alt motor frate".
Mentionez ca in motor nu s-a umblat niciodata
Pai asta nu e defectiune comuna la motoarele astea, cred ca esti primul de pe forum care se loveste de o astfel de problema. E greu sa iti dai cu presupul in cazul asta, cel putin trebuie inspectat vizual cum ziceam mai sus. Chestiile alea nu sunt puse degeaba acolo, deci ar fi de bun augur si o inspectie a pistoanelor. De ce esti asa sigur ca nu s-a umblat in motor pana acum ?
Baia de ulei nu a fost data jos niciodata. Avea masticul acela din fabrica.
Salut, stie cineva cati litri de antigel intra in passat b6 cbbb 170cp si pe unde il pot scurge pe tot? Multumesc
Modificat de RLine 2009
Salut.In manualul de service scrie ca la inlocuirea antigelului,cel vechi se scoate pe la pompa electrica de recirculare a acestuia.Se afla intre radiatoare si motor,daca te uiti sub masina dupa ce dai scutul jos,n ai cum sa o ratezi.Daca tin minte bine,iti intra 7 litri de lichid de racire,cumperi 4 l de antigel concentrat si 4 de apa distilata si aia e..
Ms mult. Da, pompa am vazut-o, stiu de ea. Chiar azi i-am facut o poza.
Problema e ca mie mi-a intrat doar 5 litri...
Mai mult ca sigur ti-a ramas lichid de racire prin motor,dar nu cred ca poti sa-l schimbi pe tot,fara sa demontezi pompa de apa de pe distributie,furtun radiator,etc.Sigur nu reprezinta o problema asta!Urmareste nivelul in vasul de expansiune si mai completeaza cu antigel daca o sa mai scada.
Modificat de Dan Cristi
Salut băieți, am cautat, nu numai pe acest forum și nu am găsit răspuns, la o întrebare care oarecum a mai fost pusa, anume care este diferența dintre motoarele euro 4 cba și cel euro 5 cbab, va întreb pentru ca am masina cu motor euro 5 cbab și am "bulit" motorul, l-am înlocuit cu unul euro 4, la care i-am pus injectoarele și rampa de injectoare de pe cel euro 5, am rescris injectoarele, dar merge foarte urat, aveți idee ce alte diferențe sunt între cele doua motoare. Masina în cauza passat b6, 2009, 2.0 tdi cr, trecut 2010 în carte, specific ca bordul este cel cu iluminat alb
Mulțumesc frumos pentru eventualele raspunsuri!
Modificat de djjohnnyyoman
Salut!
Detin un Passat cc de aproximativ 5 ani si mai recent a inceput sa ma irite faptul ca in carte este trecuta Euro4. Asta pt ca se preconizeaza fel si fel de taxe... In fine.
Masina este din 2008 2.0tdi CBAB cu dpf, evacuarea este foarte curata.
Internetul este plin de Passat b6 2009 CBAB Euro5.
Al nostru RAR le trece dupa ureche, an, ori alte criterii ca eu nu inteleg?
La RAR doar fac copy/paste dupa actele de provenienta.
Daca a iesit E4 din fabrica ...asa moare.
Exista CBAB cu adblue?
CBAC stiu sigur ca are si SCR!
 Cbab. Tocmai am dat turbina jos ca era umeda pe evacuare spre filtru, dar se pare ca umezeala iese din motor. La cil4 era foarte ud probabil ulei, puțin și la 2. Am pornit motorul și după putina turație s-au umezit toate, și se scurge jos pe chiulasa. In drept la cil 4 stropește chiar bine la 3000 ture.
Am mai postat eu pe unele subiecte cu mașina asta. Compresie 25bari cil1, 30 restul.
De la simeringuri supape nu am văzut niciodată atât de mult ulei. Ce părere aveți?
Dacă e postat greșit, va rog mutați. Nu am găsit o secțiune potrivita.
Mulțumesc.
Modificat de davidut5
