Problema Navi MFD
bamse
Deschid topicul asta cu o problema, de cand am achizitionat navigatia MFD (color) incerc sa o setez sa ramana pe modul "noapte" adica culori mai inchise la display. Din cate imi aduc aminte se poate face insa nu mai stiu cum. Am rasfoit paginile pe forum si nu am gasit nimic. Daca stie cineva, il rog sa posteze.
Vali, asta nu-i o problema. Uite aici ce te intereseaza. Succes!
Este o problema ... pentru mine :) Topicul ala l-am citit inainte sa deschid pe asta si nu scrie nimic de problema mea...
Modificat de .:bamse
acelasi lucru incerc si eu sa-l aflu :P chiar cand am cumparat masina mi se schimba automat de pe zi pe noapte dupa ce puneam pozitiile, dar acuma tot pe zi imi sta :lol: si de fiecare data trebuie sa-l mut..
La mine nu s-a activat singur niciodata "modul noapte" cand am aprins farurile...
la mine se activa la inceput, cand am luat masina :) Apoi..tot am butonat eu pe el..ca nu eram hotarat ce vreau (zi/noapte) si mi-a disparut chestia asta. Acuma imi sta doar pe "zi" si de fiecare data trebuie sa schimb eu pe "noapte" :P
Tot nu am inteles, in Settings eu nu am Illumination nicaieri ...
forceturbo, ce cred ca vroia sa spuna .:bamse este ca pe navigatie, in meniul de Settings nu are optiunea Illumination. In manual o fi, dar el nu o are pe aparat...
Incearca si in settings cu navigatia pornita (sistemul de navigatie, nu radio sau cd).
bamse :) inainte de pasti sau dupa pasti o sa trec prin Dr. Tr. Severin :D daca ai chef de o plimbare ne intalnim acolo sa-ti setezi :D
Am incercat cu CD-u de navigatie. Intr-adevar, setarea cu "illumination" o ai la setarile navigatiei, nu la setarile MFD-ului, dar se refera la lumina MFD-ului :) Complicat, nu ?:) Acuma seara am incercat si am pus pe automat. Asa ca, daca am luminile stinse imi este fundalul alb, iar daca aprind pozitiile mi se schimba automat in negru :P Am scos si CD-u de navigatie si se pare ca setarea ramane :P
bamse: tu nu ai si tv-tuner, nu ?
Modificat de 50rio
Hmmm ... super ... TV-Tunner nu am, insa mi-am luat interfata si DVD sa ma uit la filme...
Si eu am luat CD navi, intr-adevar Illumination este acolo in Settings si l-am pus pe AUTO astfel incat trece pe modul noapte cand aprind farurile (eu merg tot timpul cu farurile aprinse). Nu exista "noapte" permanent ... din pacate ...
  • 10 years later...
Cer și eu păreri. Am un vw passat 2004, am încercat să-l pornesc cu cablurile de la o altă mașină întrucât nu mai avea curent la baterie dar am pus cablurile invers adică - la + și + la -. După ce am reușit să pornesc mașina am constatat că nu mai mergea navigația MFD. Am găsit două siguranțe arse, una de la tabloul de siguranțe și una din spatele navigației. Le-am înlocuit, navigația merge dar nu mai afișează în bord frecvențele radio și nu mai merge comanda din dreapta de pe volan, adică volum și căutare.  cum pot remedia defecțiunea.
  • Ex member a închis acest topic
