Senzori de parcare OE pe Golf 5 / Jetta
andy_nr10
Salut. Tocmai am primit noul modul, l-am montat si spre disperarea me acelasi lucru. Cand aprind pozitiile sau pornesc motorul o iau razna!!!??? Help me!!!! Sfaturi ???? Care celalat fir????
Imi vine sa ii arunc desi cu tot cu transpor(trei deplasari la firma de curierat m-u costat peste 300 ron)
Modificat de kostyka
Prietene, daca il pui pe baterie si pornesti motorul, functioneaza sau nu? Daca acolo merge si la bec nu merge, parerea mea e ca n-ai nimerit firul care trebuie, ia-o usor si verifica bine, pe masinile astea cu electronica multa poate sa existe curent si fara consumatori porniti, poate te-a pacalit. Bafta
Eu nu am gaurit nimic, la golf nu stiu cum e, dar jetta are o gaura cu un dop de cauciuc chiar in paretele rotii de rezerva, uitati-va si la voi....daca exista puneti mana pe o sula si dati o gaurica mica cat sa intre firul.Alimentarea v-am zis, direct la mufa de pe amortizorul stanga, este mufa care leaga instalatia pt stopuri, acolo gasiti alimentarea becului care se face pe MINUS avand si un plus permanent in acea mufa.Minusul apare cand cuplati marsariere-ul cu contactul pus. Bafta
Am incercat toate posibilitatile. I-am legat de oriunde aveam curent acelasi lucru: o iau razna. La fel si legati direct de la baterie: fara motor pornit functioneaza normal, cand pornesc motorul sau aprind luminine (pozitii, faruri) o iau razna. mai am o incercare: sa-i leg de la o alta masina sa vad ce se intampla. Daca merg asa inseamna ca intr-adevar nu sunt compatibili cu curentul modulat asa cum mi s-a spus de la Skoda. Sfaturi???? Solutii????
Apropo: nu are nici un fir cu curent continuu in instalatie, iar singurul fir pe care vine curent la marsarier este cel de la care i-am legat eu.
Daca erai atent la ce ti-am citat tot de la mine, vedeai ca pe marsarier nu vine plus ci minus, deci in mufa aia tu trebuie sa ai un plus curat care vine de pe contact si minusul care vine de pe sonda de marsarier din cutie.
LE : eu nu pricep ce inseamna curent modulat, poate explici putin sa imi dau seama, pana la urma este vorba de alimentarea unui amarat de bec nu ?
Modificat de WooZie
pe contact nu vine curent pe nici un fir, iar pe marsarier vine curent cand pui contactul pe firul care ti-am spus. Curent modulat= curent cu variatii nu vine constant. Da-mi un nr de tel daca vrei sa putem vorbi direct.
Fa cum iti zic eu, pune contactul si cauti un plus in mufa respectiva,iei minus de pe un surub ca sa fii sigur ca e minus curat si cauti plusul in mufa. Dupa ce ai gasit plusul cauti comanda de minus care vine pe marsarier. Sunt 99% convins ca nu ai legat bine, da-mi pm mai bine sa nu plictisim lumea aici
Nu merg nici cum.
1 nu am curent pe contact in tripla
2 vine plus cand pun contactul
3 de oriunde ii leg o iau razna cand aprind luminile sau pornesc motorul(exceptie cand leg un condensator de 4700 microfarazi merge cu motorul pornit, dar cand aprind luminile, indiferent ca merge sau nu, motorul o iau razna)
4 daca pot ii trimit inapoi si renunt sau daca nu or sa-i primeasca oricum renunt .
Oricum multumesc pt sfaturi
End
O ultima idee pentru cand te calmezi si te plictisesti. Leaga plusul si minusul direct pe baterie, deconecteaza antena (banda aia de aluminiu, lasi doar unitatea legata) trebuie sa nu faca nimic. Apoi joaca-te la lumini si porneste motorul fa tot felul de teste si vezi daca ii perturba ceva. Pe urma tragi concluzii. Bafta
Si eu care tocmai ma gandeam sa-mi cumpar un senzor de-asta cu banda, mi-ati dat de gandit acum, decat sa am probleme cu el mai bine renunt, dar la variantul meu constat ca, chiar am nevoie de asa ceva, nu-mi dau seama cat de lunga e masina. Ma gandeam sa ma duc la reprezentanta sa mi-l monteze, dar cred ca-mi iau mai multi bani pe manopera decat dau pe senzor, asa ma gandeam ca pastrez si garantia. Si-a montat cineva la reprezentanta? Cat a costat?
Modificat de poe
Cum pretul nu este f piperat cred ca merita incercarea si cel mai probabil am sa comand varianta ce include si avertizare vizuala, plecand de la premiza ca eu incepand de pe la 20-30cm nu mai aproximez in nici un fel distanta :D
astia merg bine, detecteaza de la minim 2m. sunt chinezesti, carscop, dar merg ok si nu se strica.
exista si montat in oglinda
sau cu display lcd alb/negru sau color
NET, cred ca ai gresit aria, nu aici se face publicitate, oricum, eu ii consider ultra folositori pe cei care au doar senzori audio, ca sa ai si de-astia vizibili e o munca in plus si strici frumusetea bordului cu ceva lipit in plus acolo. Eu senzor de-ala electromagnetic mi-as monta pentru ca nu necesita gaurirea barii si conexiunile care se fac sunt minime, dar inca nu sunt sigur de rezultatele pe care le ofera.
Eu nu cred ca fost facuta publicitate mai sus.
Varianta cea mai interesanta este cea din prima poza. Si nu se lipeste micutul display pe pord, ci deasupra oglinzii. Sunt foarte folositori mai ales noaptea.
Celealte doua sunt hidoase! Ma refer la design-ul display-ului.
Modificat de Cily
dupa cum prea bine zice si cily de acela posed si eu 1 in dotare si isi face treaba cu brio, nu am ce sa ii reprosez momentan.
cum se monteaza niste senzori?..se dau gauri in bara din spate >? sau se lipesc?,si ce mai trebuie instalat ?ma gandesc sa imi pun si eu asa ceva... niste preturi ceva ?
In afara de tipul de senzor de care se vorbest mai sus, cu banda aia electromagnetica, toti senzorii se prezinta sub forma unor nasturasi care pt fixarea lor necesita demontarea si perforarea spoilerului de protectie, apoi trase fire pt alimentare, montarea afisajului undeva pe bord si cablarea lui.
Eu sunt foarte suparat pe reprezentantele astea de rahat din tara asta, am sunat la Cardinal Motors Constanta sa intreb cat m-ar costa senzori originali de parcare, mi-au zis ca doar senzorii costa vreo 1200 ron la care se mai adauga manopera si inca nu stiu ce unitate centrala, dar ca ei imi recomanda senzori aftermarket agreeati si testati de ei cu afisaj montat deasupra oglinzii, la numai 2200 ron! Am intrebat daca pot cumpara eu un kit de senzori si sa mi-l monteze ei, bineinteles ca raspunsul a fost negativ. Bai frate cat timp ii mai lasam pe astia sa ne manipuleze? Pai un rahat de-ala de kit senzori parcare chinezesc ca altele nu sunt, e maxim 350 ron si la ei banuiesc ca, cu tot cu vopsit (sau poate nu, ca nu am mai intrebat) sa ajunga la 2200 ron?? Este putin zis, exagerat.
si pana la urma a montat cineva senzorii electromagnetici la un service autorizat? sau daca nu aveti idee cam cat ar costa?
senzorul cu banda electromagnetica este tragic ... astazi pentru a 2 a oara m-am proptit in masina din spate, noroc ca mergeam ca melcul si nu s-a intamplat nimic. cred ca pana la urma o sa imi pun unii normali cu gaurirea spoilerului.
@lile poti te rog sa dai mai multe detalii? Ce marca sunt, asa au facut de cand i-ai instalat, ai incercat repozitionarea lor etc?
arata exact asa:
http://vwforum.ro/index.php?act=at...st&id=93742
sunt chinezesti no name ca toti senzorii electromagnetici. nu au facut asa de la inceput, nu stiu ce i-a apucat acum, piuie cand bag in marsarier semn ca s-au activat si apoi pauza. nu ai cum sa ii repozitionezi pentru ca se lipesc pe bara, iar demontarea este sinonima cu ruperea lor.
Poate un contact slab? Nu exista garantie pentru asa ceva? chit ca sunt noname ... cam dat au tinut pana au inceput sa faca asa? Sunt f curios pentru ca vreau sa iau si eu asa ceva si imi e sa nu ii pun si sa ma incred total in ei si sa busesc masina de fiecare data cand dau cu spatele ... daca nu-i am macar ma uit atent la astfel de manevre.
Mercimesc,
iti recomand un sistem cu gaurire si senzori normali.
No offense, dar de ce unora dintre voi li se pare o mare tragedie sa dea 4 gauri in spoiler?!
Nu gaurirea spoilerului este marea problema ci nevertebratele ce taie frunza la caini si se mai gandesc din cand in cand sa mai faca un ban "cinstit" smulgand senzorii din bara, vezi targul din Vitan.
