Senzori de parcare OE pe Golf 5 / Jetta
andy_nr10
teoretic senzorii valeo merg cu unitatile OPS si afiseaza pe RNS.
Nu mai bine iei kitul nou  complet de Ops ?
Am facut un calcul mai devreme si avem asa : Cablaj kufatec (cu absolut tot ce am nevoie) - 46 euro cu transport inclus + Modul OPS inca ~25 de euro. Tinand cont ca senzorii cu cablajul aferent de pe bara au costat relativ putin , imi pare un pret destul de ok. Ramane de vazut exact ce o sa hotarasc daca nu ,intra la vanzare si cumparam camera pentru marsarier. Multumesc din nou !
Kit complet G6 din china 99 dolari, cum e ?
Buna ziua ,am un golf 6 variant fabricat in data de 11 2011 motor de 1,6 ,display cu navigatie iar eu neavand senzori de parcare as vrea sa pun camera pt marsarier caci costa cam 30 euro pe ebay dar nu stiu sigur  daca daca fac montajul de unul singur, o sa se vada pe diplay, sau daca in spatele diplayului este loc pt a pune cablu pt camera?apoi trebuie alte setari in coputerul de bord  Iar a doua dilema este daca nu pot monta camera ,pot monta senzori si daca da de care? Daca aveti site uri cu kit de camera sau senzori va rog sa imi trimiteti
Ai navigatie oem vw? Daca da poti pune doar oem ca sa se vada pe ea, daca nu, nu.
sincer nu stiu ce e navigatia oem, zi mi unde sa ma uit ca sa stiu ce fel de navigatie am,eu am navigatia originala de la vw cu diplay care bagi cd cu harti, daca te ajuta cumva,
am atasat o poza cu modelul de navigatie care am pe masina
post-159222-0-40714500-1444420598_thumb.
Al Bundy
Posted 11.08.2015 @ 21:57
Oem=Original Equipment Manufacturer
Intampin si eu o problema majora cu senzorii de parcare si anume:
Se intampla des sa se arda cate unul dintre cei patru, adica pe vcds apar short to ground, dar daca ii scoti din soclul si ii schimbi intre ei, ei bine merg pentru o scurta perioada de timp, de asemenea mai nou doar ce i-am schimbat si acum unul dintre ei detecteaza intermitent un obstacol in fata senzorilor nefiind nimic.
Ce ma sfatuiti?
Sa fie unitatea?
Cablajul?
Precizez ca senzorii sunt OEM, dar montati ulterior.
Modificat de Torque
Scuze pentru double post, ma puteti ajuta?
Eu am intrebat daca pot pune senzori pe golf originali si baieti mi au raspuns ca da , dar la cat costa unul m am razgandit si am gasit pe ebay un kit cu 8 senzori plus display care am dat 60 euro si sunt super multumit, cei originali ma costau mai bine de 300 euro . In privinta ta nu pot sa iti spun de ce se ard senzori, o idee ar fi ca nu stau bine in mufa lor si atunci prea multe vibrati ale caroseriei ei cedeaza, dr intrebarea mea esti sigur ca sunt originali?
Sunt foarte sigur ca sunt originali, sunt montati de mine si de un prieten, cu modul OEM implicit si senzorii OEM. Treaba e ca nu sunt atat de sigur ca se ard senzorii daca ii mut in alta mufa, surprinzator merg!
din pacate, cam toti sunt o apa si un pamant... asa ca alege tu. Oricum, evita-i pe cei mai ieftini... incearca sa cauti unii cat de cat ok.
Imi puteti recomanda niste senzori de parcare buni AM ?
Nu exista buni AM. Ia un kit OEM de G6 de pe aliexpress si ai rezolvat problema. kitul este cam 100 dolari.
Multumesc pentru info, n-aveam idee ca kitul de G6 este mai ieftin decat cel de G5 :)
Am dat comanda de kitul de senzori de parcare +  kit (AUTO Headlight Switch   x 1, Master Window Switch  x 1 , Fold Side Mirror Switch x 1 ,Window Switch  x 3)  cromate :)
Poate cineva sa imi confirme daca pt PDC/OPS se pune siguranta de 30A in pozitia 18? Multumesc
30A pentru o amarata de unitate de parcare? 10A sunt suficienti.
Am si eu o problema cu senzorii montati astazi, pe VCDS nu imi gaseste controlerul de OPS, am bifat in can si Paking assist si Steering/Parking assist, concomitent si alternativ dar degeaba. Unde sa fi gresit? Firele de la controler care intra in pinii 6 si 16 in can erau identice, sa le fi pus invers, sau sa fi pus in casuta de la siguranta de pe pozitia 18 in gaura gresita dintre cele 2? Sau sa fi pus mufa ce pleaca de la senzori in slotul gresit din controler?(am casuta 1 si 3 ocupata, 2 este goala probabil ca este pt senzorii de pe fata)
Modificat de mva987
Pai de unde sa stim noi ce ai facut tu gresit? MAi verifica odata conform schemei.
Am găsit problema erau înversati pinii din can, acum am alta problema cand încerc sa codez park/steer assist imi da reject la codare.. Cum as putea sa rezolv?
Mai exact:
1. Incerci sa bifezi adresa 10-Park / Steer Assist pe CAN si nu merge? Sau
2. Incerci sa codezi modulul de parcare PDC de la adresa 10 si modulul nu iti accepta codarea?
In acest caz, spune-ne codul modulului de parcare, pe ce masina e montat, ce codare incerci sa bagi, etc.
Intru pe adresa 10, imi găsește controlerul, intru pe coding si long coding, bifez căsuțele optical illustration mute radio si aleg mașina golf 5, apăs do it si imi da reject la codare. Mașina este un golf 5 cu can terminația AN si rcd510.
Din ce am notat eu codul unității începe cu 5kd
Modificat de mva987
Si modulul de parcare pe care incerci sa-l codezi ce cod are?
Începe cu 5kd si este kit golf 6 ops din China cred
cod 5kd 919 475 dar nu sunt 100% sigur, maine o sa ma uit cu vcds
