Senzori de parcare OE pe Golf 5 / Jetta
andy_nr10
Azi am cumparat un set de senzori de parcare pe care l-am avut montat pe fosta Skoda Octavia.
Atunci m-a ajutat o persoana pentru care nu mai am datele de contact.
poate cineva sa-mi recomande un instalator pentru senzori de parcare din Bucuresti ? (Daca a instalat pr golfV vostru si au iesit super chiar pot avea incredere)
Modificat de razraz
danny_boy242001
Azi am montat si eu senzori de parcare AM .Am o mare problema in momentul cand bag in marsarier imi afiseaza distanta alternativ cu E2,E1 (cred ca sunt erori).Am senzori cu display de tip led si in mijloc imi apare distanta.Am verificat senzorii si functioneaza toti.S-a mai lovit cineva de problema asta?
Eu am senzori de parcare pe spate originali din fabrica, nu am BC, ma avertizeaza doar acustic la mersul cu spatele. Acuma as avea doua intrebari:
1. Se pot monta senzori si pe fata care sa fie conectati la istalatia masinii?? Adica nu senzori aftermarket cu afisaj in oglinda si alte alea. Pentru asta banuiesc ca ar trebui schimbat modulul electric care se ocupa de senzori plus alte modificari. Va rog daca a mai facut cineva treaba asta sa ma ajute si pe mine cu detalii.
2. Se poate face cumva sa afiseze distanta undeva pe RCD de exemplu??Nu neaparat distanta in metri, macar ceva orientativ.
la echiparea de fabrica, cu OPS - nu iti arata distanta in metrii.... ci doar optic.
ca sa ai afisare pe RCD - trebuie ca masina sa aibe modul de parktronic cu OPS si RCD 310, 510... etc.
Se pot monta senzori si pe fata, dar trebyuie schimbat modulul existent acum pe masina.
ma puteti ajuta cu un cod pentru senzori si modul va rog?? eventual un pret ceva??
ca sezori banuiesc ca nu e bai ... cred ca sunt identici cu cei de pe spate... insa as vrea sa stiu sigur daca e asa. Multumesc!
Modificat de elektronu
cauta pe www.carsystem.pl
ai si cu ops si fara.... tot ce vrei
Or fi... dar daca si intelegi ce scrie acolo... am incercat si translate cu google... dar nu vrea defel sa traduca. Oricum multumesc!
Gata am reusit... mai trebuia un s in coada. Multumesc!
Acuma partea cea mai interesanta:
Cum modific fizic instalatia?? Adica unde e amplasat modulul de parktronik, cum ajung la el si pe unde se cableaza senzorii de parcare fata?
Daca ma puteti ajuta si cu poze ar fi minunat!
ai de munca... o sa iti scot schemele, pozele nu te ajuta. Tu intai cumpara kit-ul, dupa aia vb ce si cum ai de facut - vei intelege mai usor, cu ele in fata.
Modulul de parktronic este in portbagaj stanga, pe oala contraaripii din stanga.
De acolo trebuie duse fire pana in fata masinii.
buna seara,
v-as ruga rumos sa imi puneti si mie schemele pentru montarea senzorilor OEM pe un golf V din 2005.
multumesc
Electrice sau cele de demontate componente ?
http://www.carsystems.home.pl/instrukcje/Golf%20PDC.pdf
salutare
 am o mica problema legatade senzorii de parcare oem, de 2 3 zile au incept sa faca zgomot de la o distanta mult mai mica fata de cum era inainte normal... adica piuie cand sunt destul aproape de ceva...inainte faceau zgomot de la o distanta destul de mare si era foarte ok asa... a patit cineva stie care este problema? sau daca se poate regla distanta din soft ?  ms mult
Sunt curati ? (Stersi cu o carpa de grasime, polish ). Eu probleme am vazut doar in spalatorii unde e apa fina pulverizata in jur de la alta masina ce se spala si erau bruiati. Fa si o scanare cu vcds eventual
sunt curati masina este spalata de 2 zile, se poate regla distanta din soft ?
NU , nu se poate.
Inseamna ca unul din ei este pe duca.
DA, la diagnoza, in blocurile de masura se vede exact ce masoara fiecare.
Ma poate ajuta cineva cu informatii?vreau sa montez niste senzori AM pe un golf v si nu stiu care e firul pt lumina marcharrere adica plusul.Pun o poza cu mufa de la stop-ul de franapost-21441-13833009530852_thumb.jpg
Ma poate ajuta cineva care a facut acest montaj?sunt la masina acum si nu prea le dau de cap.plusul se leaga la stopul mare de frana sau cel mic in care e si lumina de reverse?
Problema e ca stopul cu lumina de reverse este pa haion...eu de unde iau plusul?
Am gasit-o pana la urma, si plus si minus, doar ca senzorii se comporta ciudat, adica cand cuplez R fac sunet incontinuu sau schimbandu-i intre ei cand cuplez R fac sunet repetat iar la primul obstacol fac incontinuu :|
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior.
