fuscobal
Martor De Bec Ars
153 postări în acest subiect de discuţie
dr_junior1980
Daca ai placerea sa imi spui de care adica W5W si conteaza cat consuma ? 5W , 6W ?
Distribuie această postare
Link către postare
F l o r i n
bec de care aveai inainte.... w5w. 5,6w... sunt ok, important e sa probezi daca problema e de la led-ul pus de tine.... mai mult ca sigur.
Link către postare
dr_junior1980
Da , am testat.
Nu mai primesc eroare de bec ars si nici nu se mai stinge becul de pozitie , dar in continuare becul care imi lumineaza butonul de avarie se stinge ( terminal 58d)
Link către postare
dr_junior1980
Repostez aici pentru cei care vor avea problema pe viitor sau care o au deja.
Din cauza beculetului de la priza de 12V (bricheta) care ori era ars ori nu facea atingere.
Solutia : am schimbat becul.
Modificat de WVWZZZ
[15/Regulament] Nu mai da Quote la postul anterior.
Link către postare
Muggs
Am si eu o problema .  Astazi dupa ce am pus lichid de parbriz, mi s-a aprins martorul de bec defect  .  Eroarea este "bremsleuchte hinten links defeckt" .  Adica circuit intrerupt la luminile de marche arriere .  Am bagat in viteza, se aprinde doar dreapta .
Intrebarea mea, este vreo mufa pe care am deranjat-o pe langa capacul de lichid de parbriz  ?! Alte sugestii pentru rezolvare ?
Link către postare
lucian_90tud
Pai doar pe dreapta e lumina de marsarier. Pe stanga e ceata.
Nu ai nicio mufa pe acolo, pe langa vasul de lichid.
Fa o scanare cu VAG-COM.
Modificat de lucian_90tud
Link către postare
Al Bundy
rear left brake light defeckt  nu de mers inapoi.
Link către postare
mihaifest
Salut. In sezonul cald dupa ce merg mai mult, imi apare eroare bec pozitia stanga fata si nu mai functioneaza pana a doua zi cand se raceste motorul.Cu bec nou schimbat aceeasi problema.Vreo sugestie ?
Link către postare
Al Bundy
Verifica mufa de la far si soclul in care sta becul.
Link către postare
mihaifest
Verificata si totul pare a fi in regula, presupunerea mea ar fi ca s-ar incinge firul pe traseu.( cineva imi spunea ca as avea un panou de sigurante in zona stergatoarelor pana sa intre circuitul  in tabloul de sub volan, ce parere ai ? )Imi schimb parbrizul si ma gandesc ssa vad ce-i pe acolo.
Modificat de mihaifest
Link către postare
Al Bundy
Nu are ce sa se incinga decat daca ai pus becuri mai mari ca putere. Firul de la bec ajunge direct in centrala electrica.
Link către postare
mihaifest
Cred ca nu m-am facut inteles, acum masina nu are nici o problema dar cand o incing bine apare eroarea.Becurile n-au nimic pur si simplu pare ca nu ar mai fi curent pe circuit.Am schimbat parbrizul si intradevar manunchiul de fire duce la un calculator intermediar aflat intre cele 2 motorase de la stergatoare; cred ca voi astepta caldura atunci cand eroarea va fi aproape permanenta sa merg pe fir!
Link către postare
eugenus
Ca sa nu mai deschid un alt topic va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
Sambata am vrut sa schimb becul din portbagaj cu un bec cu led.Fiind mai mic cel cu led am incercat sa apropii piciorusele cu o surubelnita(sunt 100% anti tehnic) si la un moment dat  a facut scurt.
Am pus becul vechi la loc dar nu s-a mai aprins nici acesta nici cel cu led.
Aseara cand am ajuns acasa am observat ca nu imi mai merg nici becurile din interior de la plafoniere.
Lumnia ambientala din plafoniera functioneaza, luminile din bord functioneaza , farur, stopuri toate merg ....numai luminile din palfoniera nu mai merg.
Mentionez ca am leduri si in plafoniera...banuiesc ca s-a ars o siguranta din panou, problema este ca nu am manual si daca crede-ti ca este de la o siguranta va rog mult sa-mi spune-ti care.
Multumesc anticipat
Link către postare
Al Bundy
Ti-am raspuns in celalalt topic.
Link către postare
georgeMKO
Am si eu o intrebare: Este posibil sa am martorul de bec ars aprins dar niciun mesaj pe maxidot despre vreun bec ars?
Am verificat toate becurile si totul este ok. De fiecare data am primit si mesaje odata cu aprinderea lui.
In orice caz o sa pun si VCDS-ul sa vad ce erori am stocate.
Link către postare
F l o r i n
cel mai bine, fa o scanare pe centrala electrica, sa vedem despre care bec zice.
Link către postare
vlad31
Ieri mi s-a ars becul de faza scurta din dreapta fata cu tot cu eroarea aferenta, ok... luat alt bec nou( aceeasi putere), montat dar tot nu se aprinde iar eroarea imi ramane in bord...
Link către postare
Ciurdea Ionut
Siguranta?
Link către postare
Al Bundy
Verifica firele de la centrala la far.
Link către postare
vlad31
@Ciurdea Ionut  Pe stanga merge, la fel si faza lunga pe stanga/dreapta semnale. Doar faza scurta nu merge
@Al Bundy Imi poti spune unde este centrala?
Am sters si eroarea cu o mufa Bluetooth  si tot nu se aprinde becul doar eroarea.
Link către postare
Al Bundy
Deasupra pedalei de ambreiaj.,
Link către postare
vlad31
Am verificat si firele, par ok
Link către postare
Al Bundy
PAr sau e ok la masuratoare?
Link către postare
vlad31
Sincer sa fiu nu le-am masurat ca nu stiu cum
Link către postare
Al Bundy
cu un aparat de masura, de la un capat si de la celalalt.
Link către postare
