Comenzi Pe Volan
lile
Cand povestiti ceva, puneti poze, coduri...etc...sa va putem ajuta si sa nu usurati si noua treaba.
Ce înseamnă firele airbag-ului cumparate?
Ai cumpărat cablaj separat? Daca da, pune poza sa vedem volan,  ce mufa ai la calc din el, ce ai cumpărat, etc.
Da, am cumparat cablaj separat, stiam ca trebuie , insa dupa cum am spus am cumpărat cel care era si pentru Golf 6, passat B7, codul 3C8971584C. Asta a fost la sfârșitul lui ianurie. Dupa ce a venit de pe AliExpress nu l-am mai verificat.
Acum dupa ce am vazut ca nu se potrivește, am gasit ca trebuie cu F in coada... Am gasit chiar la cel care a vandut volanul. Ar fi de.provenienta passat B7, CC.
Da, cu F. Mufa galbena ai poza degeaba, e aceeasi. Mufa catre comenzi difera la ele.
Da. Asa este. Insa nu am mai facut poza ca era noapte deja.
Oricum chinezii sunt praf. Contactele nu erau de cupru/alama ca in poza de pe site, erau din tabla zincată, toate firele cu izolatie neagra. Plus ca erau mai multe fire decat trebuiau, si ma uitam ca nu știam cum sa le pun... Atasez 2 poze de pe AliExpress, ultima foto e cu ce am primit...
Abia azi cand sa montez m-am uitat mai bine.
Bine ca am găsit acum pe original.
Mulțumesc @F l o r i n pentru ajutor!
Modificat de niku2
Foto 3
Da, din pacate asta primesti, la ce preturi mici au. Platesti putin, primesti putin.....
Salut! Am o intrebare legata de compatibilitatea unui calculator.
Vreau sa fac retrofit la comenzile pe volan.(Passat B7, 2011, manual) Eu am urmatorul calculator,  5K0-953-569-R care nu suporta MFSW, dar suporta CCS/ACC(cu toate ca eu nu am maneta pentru CC).
Din experienta voastra, ar aparea probleme daca as pune un -S care suporta MFSW dar nu CCS/ACC, sau ar trebui sa merg pe un -T ?
O alta intrebare ar fi, este nevoie de airbag nou, sau scap doar cu calculator, comenzi si cablaj?(mentionez ca am demontat volanul si sub plasticele existente este loc pentru a pune doar butoanele fara a fi necesar sa schimb volanul.
Multumesc pentru un eventual raspuns!
Ia in calcul faptul ca pe viitor,daca o sa vrei si Ccs,va trebui sa schimbi iar spira. Da,va merge S fara probleme.
Asta asa este. E bine sa iau si acest aspect in calcul. Intrebam pentru ca gasisem un S cu 200 ron mai ieftin decat T-ul, dar mai bine sa nu regret pe viitor.
Multumesc pentru raspuns!
Clar S sunt mai ieftine,  deoarece nu prea se cumpara. Tu cumpara AB sau T
Intri acolo la long codding si te ajuta vcds de acolo. Bifezi mfsw lin 2.0 si deselectezi board computer via wiper lever.
Doar asta imi apare in long coding. Am debifat la bit6... Dar unde e mfsw...
Am reușit. Mulțumesc pentru ajutor!
Orice problema intampinata a mai fost discutata pe aici si cu rabdare si atentie gasesti cum sa iesi din impas. Am mers cu un T si totul este in regula si functional. Am pastrat volanul original(am pus doar comenzile separat, pentru ca sub capacele de plastic se puteau monta perfect comenzile, pastrat airbag, luat cablaj cu F, adaptat G85, longcoding in functie de nevoie si totul a fost super in regula.
Multumesc pentru toate informatiile super detaliate de pe acest forum!
Am in Passat B6 2009 E5.
Tocmai ce am făcut upgrade la climatronic model 2 și ma gândesc să iau și volan cu 12 butoane, parca așa i se spune.
Care sunt codurile de calculator care suporta un astfel de volan ?
Acum am un volan clasic, in 3 spite, cu comenzi.
Cu mentiunea ca AK merge numai la masina care are cutie manuala. Daca ai automata, raman numai 3cp....AH sau AJ
In ce modul ar trebuie să intru sa vad codul?
Cent.elect. ; instruments, CAN getway ?
Am găsit la Steering wheel : 3C0 953 549 AC
Da, e bine ...pe modul 16
ungureanu_alexandru_ad
Salut gasesc la cineva schema la cablajul la volan pt un golf 6 ... Am pus volan cu comenzi încolo uit calculator colana cu terminația "cd" si am codat . Imi merge tot pe volan in afara de  claxon .... Am cablaj cod "3C8 971 584 F " cred ca e devina cablajul am inteles ca e de passat ... Exista posibilitatea sa mut pinul care vine la claxon in mufa .... Daca ma poate ajuta cineva
Modificat de ungureanu_alexandru_ad
Nu e nevoie. Cablajul este ok pt modelul de volan cu calc in spira din stanga, cum banuiesc ca ti-ai montat tu. Nu ai conectat pinii la sasiu airbag pt claxon (ai doi, unul e masa, celalalt pt claxon)..sau ai alta problema
Am spira cu calculator 1K0 953 549 CD sub volan , nu e integrat in spira .... Si am doar doi pini pt claxon ... Cand pun codarea care o aveam inainte pana sa pun volanul merge claxonul dar nu merg comenzile ... Cand condez cum am eu volanul nu merg pe volan toate butoanele si padele dar nu mai merge claxonul .... Deia ma gandeam sa nu fie pini la claxon unde trebuie .....
Ce calculator ai avut inainte pe masina?
