Elanul
22 hours ago, codz said:
WVWZZZAUZDP071645
multumesc
Salut - codul pentru placute spate pentru VIN  WVWZZZAUZDP071645 este 5Q0698451N
  • Replies 4,9k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    126
  • iuliu1984
    89
Imi poate spune cineva codul pentru pedala de acceleratie?
vin: wv1zzz2kzfx087441
Multumesc anticipat
Salut! Imi puteti spune daca la proiectoarele de ceata pt. un passat b6 se poate schimba doar sticla (dispersor/lentila) sau trebuie schimbat cu totul proiectorul? Daca se poate schimba doar sticla.. Ma puteți ajuta cu un cod stanga si dreapta? Daca nu.. Care ar fi codul/codurile pt ambele proiectoare?
VIN: WVWZZZ3CZAE060173
Nu cred că poţi schimba doar sticla, îţi recomand să le schimbi cu totul. Codurile lor sunt 3C0941699B (stânga) şi 3C0941700B (dreapta), preferabil doar originale/Hella. Nu TYC sau alte prostii.
Eu am montat un Hella după ce am găsit unul spart şi le-am înfoliat cu Oracal Stone Guard pe ambele.
Salut, as avea nevoie de codul ceasurilor de bord daca se poate pentru un VW Tiguan.
VIN WVGZZZ5NZ8W057158
Modificat de aleekz
Salut, poate sa-mi dea cineva codul original de la:
macara manuala stanga fata
spirala airbag
pentru VW Polo 6N2 1.9 SDI 47KW WVWZZZ6NZ1D053990
hatchback 5 usi
Spirala:            1H0 959 653 E
Macaraua:       6N4 837 401 G
Ma poate ajuta cineva cu codul garniturilor care vin fixate în capacul chiloasei sub injector? La magazinul de piese auto nu au reușit să-l gaseasca
Modificat de bogdanjitaru
Am rezolvat, coduri 04L103070B, 03L103070
ma puteti ajuta va rog cu un pret pentru: 4F0 864 245 C 73G
multumesc anticipat
în urmă cu 6 ore, ovi91 a scris:
 4F0 864 245 C 73G
Din 01.10.2010 codul de mai sus a fost eliminat si se inlocuieste cu 4F0864245T 73G  ~ ~675Lei la dealer cu discount 20% pentru masini mai vechi de 20 ani.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul pentru acest "capacel" de la presul fata(la sofer,in caz ca conteaza) la un golf 5 va rog.
Modificat de medley
Acum se mai livreaza doar Negru-Satin - B41.
Cine ma ajuta pentru
wvwzzz1kz8m195710
un cod de arcuri h&r  ROG.... am suspensie de fabrica deja mai joasa fata de serie deci nu as vrea sa ma ridic doar sa cobor ...
Mulțumesc
Cred ca l-am gasit ar fi asta 29261-2
Dar imi este frica sa nu cumva sa coboare tot atata ce am pe masina acum
arcuri de modificat suspensia nu poti cauta dupa seria de sasiu
si vezi ca arcurile trebuie obligatoriu imperecheate cu amortizoare dedicate
Eeeh stiu si eu dar ma gandeam ca aveti ceva programele din cauza asta am pus poza cu greutatea pe osii ....cine stie stie se uita in etka cu seria si vede masina ....iar ca amortizoare am kyb sr noi noute( se impaca cu arcuri low level) si nu se impaca deloc cu arcurile stock topaie pe drum plus ca e foarte elastica la manevre de ocolire si in curbe se apleaca cam mult si nu este din amortizoare
Modificat de iahimmihai
Salut, ma poate ajuta cineva cu codul original de la geam oglinda exterior dreapta la un Touran 2008 vin: WVGZZZ1TZ8W111967.
Oglinzile sunt electrice si sunt incalzite dar nu mai stiu daca cea din dreapta era "aspherical- wide angle" sau "convex" sau ce mai avea..?
Pur si simplu a cazut in mers si aia a fost!
Multumesc frumos.
Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti codul OEM pentru arcurile fata: WVWZZZ9NZ3D140972
Ma poate ajuta cineva va rog cu un cod cheie antifurt pentru modelul de prezon de mai jos:
VIN: WVWZZZAUZFP502288
