Webasto Pe B6
passat 1001
LE: Acum am observat ca din acel conector pleaca mai multi senzori
Tocmai am zis, sa nu dai spoiler etc jos... Accesul la conector e în față.
Da sunt la pachet... Nu mai eram sigur... Eu am făcut-o acu 5 ani.
Va salut! Daca nu mai pot accesa deloc modulul 18 - Aux Heat, unde poate fi problema? Imi da aceeasi eroare si pe Centrala Electrica si pe Can -
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) -      004 - No Signal/Communication
Erorile nu se pot sterge, iar pe adresa 18 imi da
Address 18: Aux. Heat  Cannot be reached
Ultima data cand a fost mai frig toamna asta, a pornit.
Posibil probleme pe instalatie .. verifica daca ai curent pe mufa principala
Verifica siguranta din compartimentul motor.
Da, multumesc frumos! Siguranta F30 din compartimentul motor era arsa, desi verificasem cu aparatul de masura toate sigurantele montate in panouru si arata ca au continuitate
Salut. Am și eu un passat b6 cu webasto, am și o problema cu ea, nu imi incarca bateria secundara. Aveți idee de unde ar fi problema
Verifica codare, releu, siguranta
Parcă e o siguranță și în spate...
Eu aș începe cu ea... După care față, releu etc...
Da, aproape de baterie este
Da e pe firul de la plus o siguranță, este ok. Releul ar trebui sa fie sub volan ?
Codarea centralei electrice este ok?
Care ati mai schimbat pompa de apa de la webasto puteti sa imi spuneti cu ce ati inlocuit-o? A mea este cu firul ce iese direct din ea nu are mufa pe pompa. Am inteles de pe forum ca inlocuitorul ar fi Pierburg 7.02671.49.0 dar din poze vad ca are mufa pe ea( se livreaza cu tot cu cablu?)
Nu poate sa spuna nimeni daca vine cu cablu sau fara Pierburg
S-a mai întâmplat sa trebuiască adaptare la mufa... Știu caz...
Am rezolvat cu mufa. Pompa vine fara cablu si am comandat si cablul separat.
Problema este de unde setez sa imi apara in meniul din bord meniul cu aux heater. Eu nu am panou de climatronic cu butonul de webasto pe el ( sa fie asta cauza?)
Sa nu fie compatibil cu ceva pe masina mea?
Ai incalzire auxiliara, nu stationara. De aceea nu ai pe panou si in bord. Se poate modifica. Pune un scan sa vedem codul modulului tau.
Este staționarea ca altfel nu puteam sa o pornesc din telecomanda
Nu am vazut unde ai scris ca are pornire din telecomanda
Salut, cineva cu webasto din fabrica cu cod motor BMP imi poate face niste poze la cum vine legata conducta de antigel sus la radiatorul de interior, langa turbo pe acolo in spate? Am cumparat conductele de apa originale, pe unul am o mufa care intra in locul unui furtun care pleaca spre interior(banuiesc ca o sa-l pun pe tur) si celalalt care are un cot de 180 de grade care ar merge undeva pe la racitorul de gaze cred... As vrea sa scot turul din radiator, sa-l pun pe tur webasto si conducta pe unde iese apa calda din webasto sa o bag in locul turului de la radiator. Daca fac treaba asta nu are treaba cand nu e pornit webasto si invarte pompa clasica de apa a motorului antigelul prin webasto?
Nu am aflat de ce nu imi apare in bord meniul de webasto dar o sa iau panou cu buton si vad daca merge atunci.
Alta problema ar fi de ce nu porneste ventilatia cand pornesc din telecomanda? Sunt ceva setări?
Am luat panou cu webasto si acuma porneste si ventilatia cand dau drumu din telecomanda. Problema este cum il fac sa apara in bord meniul de webasto.........
La voi cand porniti motorul si porneste si webasto automat se aprinde becul pe panou?
La webasto imi apare codul 0001012 si a treia cifra este 0 care inseamna  Display-Data-Protocol(DDP) not adjustable/old. Normal trebuia sa am 3 - automatic Protocol Detection. Este ceva ce nu este compatibil la mine
Can gateway-ul este 3c0 907 530 Q
Iar webasto 1K0 815 007 BC
Nimeni nu ma poate ajuta??
Un cod pentru security access Aux Heat 18 stie cineva?
Tot eu am sa raspund de ce nu imi apare in bord. Nu o sa apara ca webasto este dat jos de pe o masina mai veche cu ceasuri rosi. Eu avand ceasuri albe nu o sa mearga decat schimband electronica de la webasto. Cea veche nu stie protocol UDS.
Pai eu ce am zis cu o pagină în urmă? Te apuci de prostii dar nu verifici ce ai nevoie?
