RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Si daca voi monta acest intrerupator pt video in mers nu voi mai avea probleme cu butoanele ?
Sal Scorpion
Referitor la link-ul pe care mi lai dat :
Ala zice ca pentru decodare se fac ceva interventii asupra Epromului daca inteleg eu bine .
Uite niste poze de la mine din care eu deduc ca nu ai fost facute interventii .
Ai si o poza cu cardul si codul ca sa vezi ca nu este decodat
Modificat de @DRI@N
Ciao
Vezi ca treba cu "cartela cu cod" este o poveste, aparatele sau livrat din fabrica fara cartela cu cod, acesta poate fi cerut doar "on-line" la VW (vezi manualul RNS510)
Oricum este o veste buna ca nu a fost "prajit" eprom-ul, dar banuiesc ca unitatea a fost desfacuta cu un motiv. Ai incercat sa-l recodezi?
ps
ce instalatie audio ai pe masina?
Modificat de Scorpion
Sal,
Scorpion
Pe masina am VW Sound si urmeaza sa montez Dynaudio .
Da am recodat unitatea deoarece ea a venit cu iesirile 4x20 (sau cat o scoate) active iar mie-mi trebuia sa activez iesirile pentru VW Sound .
In rest alte codari nu i-am facut .
Mentionez ca in prima saptamana nu am avut nici o problema decat ca radio se auzea prost din cauza ca nu avem montat adaptorul de antena la care mi-ai dat tu codul .
Dupa care am bifat acel " digital radio " care am inteles ca nu trebuia .
De cand am montat adaptorul si am bifat acel " digital radio " au inceput si problemele .
Multumesc .
Ciao
pai daca nu ai avut navi pe masina, trebuie sa faci si alte codari(probabil ca de aia ai problemele cu can-ul)
iar legat de codarile care le-ai facut tu dupa modelul mygti, alea sant pentru Golf, nu stiu daca difera pentru passat, dar se poate sa fie si asta o problema.
Salut tuturor,
Am cumparat recent din Germania un RNS 510 nou sigilat, Versiunea C, HW11, FW2660.
L-am instalat pe masina mea (Golf 5 Variant 2008) la reprezentanta (din motive de garantie).
Trecind peste multe probleme de instalare :beerchug: , ei nu au verificat versiunea CAN Gateway, care evident este mai vechi decit ar trebui adica versiunea L.
Noroc ca dupa instalare am trecut pe la un prieten care mi-a facut o verificare cu VAG-COM-ul si mi-a atras atentia asupra problemei.
Ca sa evit problema cu descarcarea bateriei, l-am dezinstalat temporar, si am pus RCD-ul original.
Problema mea insa este urmatoarea: masina a venit cu comenzi pe volan, care functioneaza OK cu RCD300. In schimb nu functioneaza cu RNS 510 de mai sus.
Cei care au facut instalarea la reprezentanta mi-au spus ca problema e din cauza CAN Gateway-ului care e prea vechi. La testele ulterioare cu VAG-COM-ul (cind am identificat si versiunea Gateway-ului) totul era OK setat, chiar cu activari/dezactivari ale optiunii si cu alte reseturi, intr-adevar comenzile de pe volan nu functioneaza.
Intrebarea mea este: din experienta voastra este posibil ca problema sa fie intr-adevar de la versiunea de CAN Gateway? Am cautat pe net si nu am gasit nimic asemanator. Singura problema legata de FW2660/Gateway vechi era descarcarea bateriei, nimic altceva.
Multumesc pentru ajutor,
Cristi
Eu nu as fi demontat-o in locul tau, chestia cu descarcatul bateriei apare daca masina sta 12 ore parcata, la tine a stat din cate am inteles si a fost ok.
CristiTSI, da, asa e. Tu probabil ai versiunea 1.6 (sper sa nu gresesc) si-ti trebuie 2.0 ! Ala se schimba usor si nu costa mult :)
Sal,
Asta este modulul de care ai avea nevoie.
Din ce stiu eu pe SKODATEILE.cz costa cam 75 Eur.
Codul ar fi 1K0-907-530 S .
Uite si o poza :
pegasus
Sal,
Am si eu o intrebare la tine .
Am luat o navi RNS 510 si as vrea sa-i fac update de soft de la 1100 la 2660
Problema mea este ca nu stiu exact daca dupa update voi pierde Hartile Instalate care sunt versiunea 4 respectiv 5 ?
Voi avea probleme cu descarcarea Bateriei ?
Ar trebui facute alte modificari dupa ?
Gen schimbare de CAN Gateway sau codari din VAG COM ?
Pentru ca am aflat de la o persoana din Bucuresti care vinde asa ceva ca Passat-ul B6 ar avea CAN Gateway versiunea 2.0 .
Multumesc .
Salutare, am un Tiguan 2008-2009 cu RNS 510 si am facut upgrade cu success la 2660. Dupa ceva timp s-a inchis si motorasul ventilatorului. Sper sa nu fie alta problema legata de battery drain. N-am vagcom si nici nu reusesc prin apasarea SETUP la pornire (EJECT+INFO+SETUP) sa vad vreo informatie de SW sau FW.
In alta ordine de idei ce contine meniul ascuns? Vad ca mai este intrebarea in thread dar nu s-a raspuns.
Apasand 5s SETUP apare FM/AM (la 1100 aveam si DAB dar a disparut) si atat, oricat as tine apasat pe el.
Am facut si modificarea postata de pegasus cu SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1) inainte de a face upgrade.
Ciao
Se pare ca o noua versiune de software va aparea zilele astea, cu codificarea 2700. Alta noutate ar fi versiunea 6 a hartilor.
(masinile produse dupa saptamana calendaristica 45, vin cu hartile noi, asta cel putin la Skoda)
sursa: vwnavi.
Firmware 1200
A aparut un nou firmware 1200: http://www.my-gti.com/1694/volkswagen-rns-...-1204-1206-1208
Este o versiune superioara FW1100 care introduce suportul cardurilor SD de pina la 32GB si importul POI-urilor de pe SD card.
Se mentioneaza ca este posibil sa genereze aceeasi problema de incompatibilitate cu CAN Gateway-urile vechi care sa conduca la descarcarea bateriei.
Harti V6
Vor aparea in curind hartile V6 care vor beneficia de sursa Q4/2008 spre deosebire de V4/V5 care au sursa Q4/2007.
Volume: CD_7011
Date: 9.9.2009
db: EU(2008Q4)
Area: West Europe
Supplier: Navteq
Version: 505.20.845.3.84
Customer: 1627387236
Customer Info: VW
Features: V11
TPD: 2009075005
SVD:
TMC: nt_q408_84X
Phoneme: yes
DBAL: V5.16 V6.27
Sunt peste 10 pagini de posturi si nimeni nu a postat ce codari trebuie facute la montarea navigatiei originale RNS 510. Cei care au codat si au facut ca toate butoanele dupa volan sa mearga rog a posta etapele de codare si adaptare a navigatiei RNS 510.
Modificat de obd2
Buna,
Pentru activarea comenzilor de pe volan trebuie bifata optiunea Multifunction Steering Wheel (VCDS / Navigation / Long coding).
Atentie:
1. Daca CAN GW este de tip vechi (cu terminatie < L) e necesar ca RNS510 sa aiba FW<1200. Nu vor functiona comenzile de pe volan cu FW 2660!
2. Daca pe masina era instalat un echipament RCD cu comenzi pe volan, aceasta configurare va ramine memorata in CAN GW, nu e nevoie de o reconfigurare.
Cristi
Modificat de forceturbo
Nu mai folosi Quote decat atunci cand este necesar. In rest foloseste Add Reply/Fast Reply.
Unde post gasi mufa adaptoare de la antena de la MFD2 la RNS510, are cineva de vanzare sau unde pot gasi??
Am gasit la reprezentanta skoda Rm.Valcea la pretul de 117lei.
Modificat de obd2
Ciao
In versiunea V6, nu am gasit modificari majore a harti, doar mici corectii, in avantaj pot fii cei care au instalat sw-ul nou, vad limitele de viteza.
Majoritatea strazilor secundare sant tot in stadiul de "drumuri neverificate" iar comunele si satele mici lipsesc.
Ciao
vezi ca ala este pretul de pornire, plus ca vanzatorul este din Lituania.. nu au un renume prea bun
ms de informatii Scorpion nu am experienta cu e bay-ul asta
Ce tip de interfata trebuie pentru a monta rear camera, night vision la un rns 510?
Eventual si ceva preturi se poate?
Multumesc anticipat!
Ciao
Am upgradat RNS-ul la FW 2660, folosesc V6-le de EE, am modificat imaginea incluzand si camerele radar din RO, am selectat optiunea de show speed limit, si totusi nu se afiseaza limita de viteza.
Imi scapa ceva?
Si inca ceva.....a aparut o noua versiune de firmware 2680
Informatia de mai jos este preluata de pe alt forum. De retinut ca eu inca nu am downloadat, instalat si testat noua imagine. Am postat cele de mai jos doar for your info.
new sw:2680 rns 510
Details from the VERSION.TXT file:
#CD:P 0 0 4 . 8 1 4 . 9 0 1
#DATE:2009-11-03
#Project: VWRNS
#Author: KPK
#Steckbrief: C_EU_9.242_t400 C4A/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C4A/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680
#VwSwIndex:2680/2686/2682/2688/2684
#AppsBuild:C_EU_9.242_t400 C4A/C6
#CRC16:bdf7
Installed & working great:
http://i702.photobucket.com/albums/w...1220091134.jpg
http://i702.photobucket.com/albums/w...1220091135.jpg
http://i702.photobucket.com/albums/w...1220091141.jpg
http://i702.photobucket.com/albums/w...1220091155.jpg
Has the same Voice Control & SDHC support as 2664 did.
Doesn't continually default to Germany ("Regensburg syndrome").
Has male/female voices.
Works with V6 maps too:
http://i702.photobucket.com/albums/w...1220091183.jpg
Enjoy!
Modificat de Cristi MV
Stie cineva de ce la west europe v6 imi da eroare pe navi CD/DVD error, am incercat cu 3 medii de DVD diferite, Est Europe v6 merge perfect, a intanlnit cineva aceasta problema?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
