RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Eu am deja antena, dar probabil fara gps (tre' sa verific in ETKA). Da, vine cu garnitura.
Antena mea iese din bord in dreptul stilpului din stinga....
Aparatul se conecteaza instant. Personal nu vad rostul chinuielii sa montezi antena sus pe plafon....sincer....
Totul e sa nu o tii in bord deasupra navigatiei....sa fie scoasa afara.
Pe mine ma batea gandul sa gauresc plafonul sa montez antena, ca n-am nici un fel de antena. Ce ziceti, merita? Suportul ala de antena vine cu ceva garnituri, sper, sa nu stau cu ligheanul in masina dupa gaurire
Are garnitura, pe toata talpa ei. http://images.imagehotel.net/jog9mi0xjp.jpg
Eventual, degresezi bine si pui si un pic de silicon....
A mea, a venit cu shark, din fabrica....
Am verificat si am pe antena doar GSM si radio.
Are garnitura, pe toata talpa ei. http://images.imageh.../jog9mi0xjp.jpg
Multam pentru poza.
Din poza ta reiese ca ma cam complic degeaba. Garnitura aia mica pare ca are rostul de a izola. Este patrata si, probabil, pe plafon este un suport de aceeasi forma cu ea. Nu cred ca reusesc s-o montez cum trebuie daca plafonul meu nu a avut gaura din fabrica.
O poza cu gaura fara antena nu ai? :)
Eu nu as gauri plafonul masinii. Chiar daca antena GPS originala o fi mai sensibila, fiind ajutata si de amplasare, totusi si antena Fakra, de interior, lucreaza foarte bine, atentie doar la locul amplasarii ei.
pacat sa gauresti plafonu la un passat B6 , eu stiu ca se afla deasupra lunetei sub tapiterie , este un fel de plastic tapitat care se desface si acolo sunt montate toate antenele , GPS Radio Telefon Webasto - asta la Berlina , La Variant antena Radio in geamurile laterale de la portbagaj , Telefon GPS si Webasto in antena Sharck de pe plafon , sper sa nu gresesc , sa ma corecteze cineva daca gresesc , multumesc
am achizitionat si montat pe masina RNS 51o vers C led ..este foarte ok doar ca toate bune si frumoase nu vrea sa intree in acel meniu "secret" cum ii spun unii...meniul mai detaliat ...adic tzin apasat pe setup vreo 20 sec dar nimic ...din setarea normala nu imi apare la un moment dat decat ceva de FM si AM ...avetzi idee care e treaba? de ce nu vrea? sau e vreun alt truc si nu stiu eu ...
Tocmai s-a repetat cu doua pagini in urma (pentru a nu-stiu-cata oara) felul in care se activeaza asa-numitul " meniu secret".
Cu VCDS te duci la 37 - Navigation - > adaptation -> canalul 50 -> schimbi din 0 in 1, dai test save si apoi iesi. Apoi mi se pare ca treuie sa dai un reset la navi.
Da' pot sa mai scriu si eu odata, in caz ca ti-a scapat :)
In alta ordine de idei..
Aveti idee daca versiunea B suporta RVC, versiune low (fara controller separat)? In LC e optiunea pt. "camera low", insa eram curios daca a montat cineva asa ceva pe versiunea B.
Modificat de starchaser
O camera RGB merge montata pe versiunea B sau merge pe orice versiune?
Eu am avut antena gps deasupra RNS-ului, acum am mutat-o pe plafon , deasupra plafonierei fata.Nu e nici o diferenta.
Am si camera oem , low, pe rns versiunea AX pe eticheta( sunt cele A -schimbate in garantie) , D dupa update si functioneaza perfect.
Modificat de florin r.
Salutare. Montat RNS510 intrat pana la urma cu vcds si accesat meniul ala "secret"..... dar imi da niste errori de genu la scanare completa de pe vcds :
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P083130599
Coding: F9807F060002021002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 234F9E28E2CEE76
01044 - Control Module Incorrectly Coded
alta...
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H03 2720
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L6165065
Coding: 060004020400008000
Shop #: WSC 05314 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E597F1C790C5AE
3 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Si ultima ..:
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
Dati-mi si mie o parere...
Modificat de Aalexandr
ma poate lamuri si pe mine cineva care e treaba cu "voice control"......legaturile zic ca sunt bine facute si la scanare cred ca e bifat bine.....ce si unde sa mai verific sa functioneze "Voice control" ?
post-84251-0-08490700-1352134395_thumb.j
post-84251-0-25680900-1352134417_thumb.j
post-84251-0-10312500-1352134439_thumb.j
post-84251-0-36694100-1352134445_thumb.j
Eveniment mare pentru posesorii de RNS 510! Acum au anuntat la stiri ca , de astazi, TMC e functional in toata Romania :) Au zis ca sistemul se bazeaza pe informatiile din trafic de la vreo 20 000 de masini dotate cu un dispozitiv special, precum si de la serviciile specializate de info-trafic. Ramane de vazut cat de bine implementat este, asa ca verificati! Eu maine trbuie sa merg Craiova-Bucuresti si retur, asa ca o sa ma joc, Tare curios sunt :eek:
cridaia, nu stiu daca asta e solutia...e postata de userul enrico aici:
Parca si RCD are ceva de TMC, NU ?
Da, pe RCD si pe majoritatea receptoarelor radio moderne, se pot primi anunturi de info trafic. Insa, nu stiu daca asta tine de serviciul TMC, sau de posturile de radio, care pot transmite informatiile proprii.
Ala de pe RCD iti inregistreaza mesaje audio care au legatura cu traficul. le inregistreaza chiar daca e oprit aparatul, cel putin asa a facut la mine
Modificat de Valentin
Cred ca si RCD510 face la fel.... ca apare mesajul cand il opresti. Pe mine ma enerva ecranul ala albastru, cand se opreste, asa ca l-am dezactivat - daca despre asta vb...
Asa e, ca de ala am si eu.
E codat gresit.
Trebuie scos changer-ul, iesirea auxiliara (daca n-ai), iar la microfon dezactiveaza optiunea legata de autodiagnosticare
Am inlocuit rnc 300 de pe golfv 1,4 tsi/2007 cu un rns 510,merge bine dar i mi descarca bateria de la masina si nu mai pot porni a doua zi (am baterie noua ) ,
Va rog daca poate cineva sa mi spuna ce sa fac sa elimin aceasta cauza . Va rog si detalii daca se poate .Multumesc!
Modificat de kog1
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
