RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Aparatul a fost upgradat cu softul original de la VW, iar cea mai noua versiune oficiala pe care o suporta B-ul, ar fi acest 1300, asa mi-a explicat cel care a facut lucrarea. Respectivul lucreaza in service autorizat VW, si chiar de asta se ocupa. Stiu ca exista versiuni mai noi, dar nu sunt oficiale, sunt adaptate pentru B, iar unora li s-a mai intamplat sa distruga RNS-ul folosindu-le. Chiar daca riscul ar fi fost destul de mic, am preferat sa nu mi-l asum. Harta este cea din 2012, o sa pun si ultima varianta, dupa ce o va testa.
Modificat de motanul lenes
Din cate stiu (si eu am tot vers B), ultima vers oficiala pt B este 2680 (care este 100% compatibila), are limitele de viteza pe harti (optiune), suporta SDHC 32GB si comenzi vocale.
Asa o fi, nu te contrazic , pentru ca nu stiu. Cel de la VW mi-a spus ca 1300 e ultima oficiala, si pe aia a pus-o. Si 1300 afiseaza limitele de viteza (insa nu avertizeaza vocal depasirea lor), suporta carduri mari, iar comenzi vocale nu suporta. Pana acum sunt multumit de calcularea rutelor si de precizie in Craiova, astazi o sa ma un drum mai lung, Craiova-Bucuresti, sa vad ce poate.
Cu scuzele de rigoare pentru neprofesionalism va rog sa-mi spuneti cum pot identifica ce versiune de soft am pe RNS 510 (e modelul cu bluetooth premium, passat fabricat aprilie 2009)...sa stiu daca trebuie sau merita update.Daca da, cine l-a facut la VW cat a costat ?
Ma poate cineva lamuri daca pot crea agenda telefonica din consola fara sa o descarc pe cea a telefonului...mai exat sa-mi introduc doar o serie de nr. ?
Inca o intrebare... exista pe undeva vreun port usb.. sau extern doar cu sd card ?
Merci
Modificat de cipsdan
Versiunea de soft se poate afla daca ai activat meniul secret (tii apasat pe setup aprox 20 sec). Daca nu, atunci trebuie activat cu VCDS
RNS 510 nu are bluetooth incorporat.
Cred ca poti doar cele de pe tastele de apelare rapida, sa introduci acolo ce numere vrei.
NU are usb.
Asa este, doar cele 6 numere pentru apelare rapida pot fi introduse manual. Agenda nu trebuie sa fie pe sim ca sa fie descarcata de BT.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Cum anume se activeaza? Eu am versiunea B.
Salutare tuturor!
Va rog sa ma ajutati cu o idee in ceea ce priveste achizitionarea unui RNS 510. Momentan am pe masina un RCD300 mp3 vreau sa fac un upgrade. Masina este un Passat din 06.2008 fara comenzi volan , bluetooth. Va rog sa imi spuneti care este mai ok pt masina dintre Rns510 vers B ,vers C, vers D? SI ce trb sa am in vedere in momentul achiziotionarii ...ceva ideie...
Modificat de Aalexandr
Cogdao, cu VCDS te duci la 37 - Navigation - > adaptation -> canalul 50 -> schimbi din 0 in 1, dai test save si apoi iesi. Apoi mi se pare ca treuie sa dai un reset la navi.
Aalexandr, depinde de buget. Cu cat e mai noua cu atat e mai buna. Eu as alege versiunea C ca raport pret/vechime, insa nici B nu are absolut nicio problema
Aham deci nu conteaza ca masina e din 2008 si aparatul este din 2010..2009 etc ... ideea e ca asa vrea apoi sa ii instalez si o camera marsaler si chiar senzori parcare (optici parca).....Dar versiunea "D"? ce spuneti de ea? merita sa o cumpar fara cod-ul de securitate?
1. E foarte important ce CAN ai pe masina - e posibil sa trebuiasca schimbat - fa o scanare si posteaza seria Can-ului.
2. Pentru OPS - sistem optic de parcare - iti trebuie centrala cu OPC, senzorii - cablat masina - si CAN-ul care sa suporte.
3. Camera si cablajul pana in fata.
Si fara codul de securitate cum o folosesti?
se face rost.... sau se decodeaza - asta, sperand ca aparatul nu este .... gasit... nu sunt de acord cu achizitionarea acestei categorii de produse.
Probabil după ce achizitionez rns sa fac scan de Can? Deja am renunțat la cea fără cod. Cred ca o sa aleg vers c Led. De curiozitate dacă Can-îl nu ar fi compatibil cam cât ar costa unul compatibil?
depinde cau cat il gasesti ... 70 -90 euro... unul SH.
Pentru instalarea unei camere de genul RGB, e nevoie de altceva in afara de cablaj si camera?
Daca masina este din 2008 cu siguranta NU ai nevoie de CAN nou.
m-am linistit :) ..nu de alta dar deja am facut comanda de rns 510 vers. c...si imi statea asa pe creier daca nu e bun can-ul dac nush ce ..in fine sper sa fie totul ok. Multumesc oricum tuturor pt sustinere. O sa revin si cu impresii dupa ce o sa montez unitatea.
Video in motion e usor de instalat? E cineva care poate sa ma ajute cu asta?
Da, se baga un CD si se instaleaza la fel ca un update de SW (adica fara cheie in contact de la inceput)
Ma poti ajuta cu treaba asta? Sau stii pe cineva care poate?
Iti baga firmware mai nou, sau face doar modificari in cel actual? Ca sa nu imi stearga hartiile si ce mai am pe RNS...
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
